23.10.2015, 09:04 #11401
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
привет, коллеги.
такой вопрос: машина на нажатие педали газа при включенной передаче реагирует рывком, а потом плавно разгоняется. причем такое именно когда катишься со включенной скоростью и нажимаешь на педаль газа. особенно на первой и второй скорости.
почему так?Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
23.10.2015, 09:09 #11402
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Если проблему еще не решил, то смотри задние амортизаторы. Я в теме по амартизаторам отписывался - летом менял, потекли. У меня тогда на скорости веляла, и при торможении вибрация йшла. Правый задний амортизатор весь потек. И левый начал течь. Отездили тогда 90 000 км. На амортах была гравировка даты)) оригиналы стояли. Сейчас себе поставил от В6-го.
23.10.2015, 09:32 #11403
- 07.07.2015
- 37
- 14
23.10.2015, 12:29 #11404
- 13.11.2007
- Санкт-Петербург и область
- 4,227
- 3
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 62
23.10.2015, 14:27 #11405
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
23.10.2015, 14:54 #11406
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0электрики есть?
мне нужно узнать как идёт разводка от ДЗ к ЭБУ, есть ли предохранитель отдельный на ДЗ, ну и распиновку разъёма ДЗ и ЭБУ.
что то молчит ДЗ, ошибка висит(не помню сейчас номер) и не жужит...B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
23.10.2015, 20:37 #11407
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,519
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,680
1ЗдАровА, Евгеньич.
Видимо не электрики надо, а Ельзу кто юзает. В книгах нет схемы подключения ДЗ к ЭБУД.
А я вот по причине дождя сегодня поставил на ноут жены ВАГ-КОМ. Спасибо Паше помог порты переназначить. Ну, и Пассатик мой порадовал. Одна ошиПка - антенна магнитолы - обрыв. Оно и понятно, когда я на люк залпом ведро воды плеснул И потекло с потолка
Ну мне его по любому придется снимать, но скорей всего уже по весне.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.10.2015, 21:43 #11408
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
1Качай картинки, по другому не могу к сожелению.
https://yadi.sk/d/E9_xRzvmjxUV5B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
23.10.2015, 22:45 #11409
23.10.2015, 23:27 #11410
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
24.10.2015, 12:21 #11411
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,519
- 4
Отправлено: 7,680
0Выитал такое на форуме. Подтверждение наблюдаю на Ауди А4 2002 (американка). Может это удел Ауди??? На моей миргает 1 раз в секунду. Связывал с ошибками по БК. Летом перепаял скрутки, дорожки в замке двери водителя, разъемы замков. Вчера сбросил ошибки. Осталась только одна - обрыв антенны радио. Не думаю, что она может повлиять. Были мысли что у меня дорейстал, но, похоже не то, коли у Евгенича без ошибок и он не наблюдал такое.
Может зависит от комплектации????? на Ауди сына штатно стоят датчики объема салона.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.10.2015, 12:38 #11412
- 02.10.2015
- Москва СВАО медведково
- 31
- 36
0Госпада формучане вопрос наверное который здесь разжевывался и не раз, простите что еще раз пишу. Проблема такова, passat b5 ANB 1.8т, жрет масло + на холодную или после Долгово простоя в пробке нажмешь на газульки и облако дыма с синевой, сзади когда кто нибудь едет, говорят что тоже прет горелым маслом, куда лезть, что делать, как бороться
24.10.2015, 12:46 #11413
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Отправлено: 268
0ты правильно заметил..разжевано все. Чуда нет..поршневые кольца под замену..соответственно полная переборка двигла..гбц долой замена мск..проверка гидриков..удаление поддона .снятие поршней....апосля новые прокладки ..сальники..прицепом ролики ремни..помпа...к тому чтоб 10 раз не лазить...и будет тебе счастье.
24.10.2015, 12:48 #11414
24.10.2015, 13:02 #11415
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Отправлено: 268
0кольца по-любому умерли..думаю из за этого горит масло... сними свечи..выставь поршневую ровно горизантально оси авто..залей лавра...Если где есть дырки туда он и попадет..не исключено что увидишь..подтек со стороны поддона..Про лавр тоже куча отчетов..короче то вобщем некуда уже..
24.10.2015, 13:07 #11416
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,519
- 4
Отправлено: 7,680
24.10.2015, 13:21 #11417
24.10.2015, 13:24 #11418
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Отправлено: 26
24.10.2015, 13:37 #11419
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0vladonik, начни с ВКГ... разобрать мотор успеешь... цифры расхода какие?...
24.10.2015, 13:45 #11420
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
