Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 557
  1. #11121
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    александр 683, я ж говорил, что перебрать надо!
    И чтобы такого не было тормозуху надо менять хотя бы раз в 2 года, а не когда проблемы начинаются
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  2. #11122
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,688
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Привет! Нету!
    Если не изменяет память, мы с тобой это обсуждали. Колечки на форсунках смотрел - не подтекают???
    Когда заработает ДВС проблем нет????
    И как вариант адсорбер переполнен бензином.
  3. #11123
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Возможно, мне память изменяет поэтому точно не помню! :-))) по колечкам не смотрел, но вроде бы там сухо! Как только разколбас проходит, всё работает хорошо! За абсорбер не могу ничего не сказать!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  4. #11124
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    это точно там вообще была жидкость темно зеленого цвета вся в пузырьках
  5. #11125
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ооо жуть какая
    Ну это еще не последняя стадия, видел как то черную с микро-стружкой и с черным осадком. Вообще не знаю что это и откуда, но водитель не менял никогда тормозуху
  6. #11126
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,688
    Попробуй на холодном двс померить давление топлива. Не заводя ДВС потренируй насос. Когда давление поднимется до 4 отдохни 10 минути посмотри сколько останется. Заодно во время бездействия посмотри появится запах бензина или нет. Может повезет увидеть подтеки.
    Напомни, у тебя американка???????
    noxeone, ты не в курсе как и когда работает тестовый насос системы вентиляции топливного бака у американцев????
    Может она дуть после запуска в сторону моторного отсека и скажем, трубочка (клапан) худая и пока насос работает, гонит пары бензина...
  7. #11127
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    studin, У тебя наверняка стоит насос / помощь при запуске холодного двиготеля / вот от сюда наверно надо и посмотреть.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  8. #11128
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Народ а кто знает сетка-собачник в багажник которая становится. Она вместо шторки ставится или вместе с ней? если вместе то куда? что-то невижу у себя лишнего крепления.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  9. #11129
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Европеец!!!
    Что это за насос? Говорили сервис мены у которого был б5+ что при запуске должно дуть что то, типо воздух добавляет что бы смесь нормализовать наверно! Не помню как он его назвал..... Но его должно быть слышно! У меня не слыхать не какого помошника!
  10. #11130
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Вроде эта сетка ставиться когда сложен задний ряд сидений. Она на всю высоту - от пола к потолку.
    Это насосс СВВ (системы вторичного воздуха). Стоит для улучшения догарания выхлопных газов и разогрева катализатора.
  11. #11131
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,688
    Видимо Вовик имел ввиду насос СВВ. Он включается при запуске холодного ДВС секунд на 30. При температуре на улице ниже +5 он не включается. Он (если не ошибаюсь) гонит воздух в катализатор при запуске холодного ДВС для более быстрого прогрева (так пишут). Видимо для дожига результатов переобогащенной смеси при запуске ДВС
    У меня только сетка. И горизонтальная шторка, которая закрывает содержимое багажника.
    Сетка (контейнер) закреплена на сдвоенной спинке правого пассажира. Шторка съемная. Контейнер имеет спарава кннопку для ее извлечения. Устанавливается в пазы рядом с концами контейнера сетки.
    Я сфотографировал, если интересно - вечером выложу. Сейчас полез на крышу
  12. #11132
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Дада, про него говорили! Но если он не включается ниже +5 тогда дело не в нём! Т.к. Чем холодней тем дольше и сильнее колбасит машину, но максимум думаю колбасит так секунд 7! Потом нормализовавшемся! Померить давление насоса проблемно! Нету ничего для этого!
    И как проверить то, работает он вообще? :-) как его слышно должно быть?
  13. #11133
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Насос СВВ включаеться сразу как только двигатель заводишь. Такой звук как бутдо дрелькой сверлишь. Потом через 30 сек отключаеться. За правой противотуманкой звук (под самой фарой) Что у тебя вообще за проблема? Троит, колбасит машина?
    А, посмотрел на предыдущей странице твою проблему. На втором видео вроде как "здалека" слышно звучание насоса свв.
  14. #11134
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Солубники! Может не в тему... В какой группе ВАГ-ком посмотреть температуру и уровень масла? Менял датчик (у него голова поехала) теперь не знаю, работает ли он. Правда уровень ниже мин. не опускал. Менял масло, для прикола вкл зажигание - масленка не загорелась.
  15. #11135
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    studin, насос свв не при делах... он нужен для ускоренного прогрева катализатора... это только экология... дует он в выхлоп... а эбуд обогащает смесь и часть несгоревшего топлива в цилиндрах горит непосредственно в катализаторе, вот именно для его окисления и нужен этот самый насос... короче машина поджигает катализатор чтобы в кратчайшие сроки нагреть его до 350-400 градусов... тогда он начинает дожигать и выхлоп не воняет
    повышенные обороты после запуска и бубнящий выхлоп (микровзрывы в катализаторе)... ну и ели насос уже не девочка будет гудеть как пылесос в районе турбины... он под ней стоит чуть правее и ниже...
    почему троит?, ну ты же знаешь - надо все проверить, разобрать пол тачки... потратить целый день... ваг простого не сделает
  16. #11136
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    В приборке, на моем скрине они не задействованы (см.3 -я группа 2,3 окошко)
    Масленка загораться на остановленном двигателе не будет, т.к. сигнализация с датчика проходит при оборотах двигателя 2000 об/мин
    Работу датчика масленки можно проверить, наблюдая изменения в 1 группе 3 окно, на выключ двиг и холостом ходу (подгазовывая) можно увидеть переключение датчика (давление в норме/не в норме)
    Вот скрин, когда датчик показывает не норме при 0 оборотах, а масленка не горит
  17. #11137
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Это не насос! это натяжитель который по центру двигателя, который больается туда сюда )), нашёл уже б/у, за так! Посталю его! На холодную друбизжит ужас, через минут 5 проходит! На горячую слышно только когда прям трогаешься! Куда копать троение хз ((((
    Ненене, не хочу полмашины! Хочу сменить одну какую нибудь ху**ню рублей за 500 и всё стало бы ок! :-)) только найти бы что это за гамно ((( так уже третья зима вот будет, хотя помойму первую зиму такого небыло!
  18. #11138
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Ну это ты прям про блидер написал остальное дороже
  19. #11139
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Да интерестно, жду фотку.
    Спасибо.
  20. #11140
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,688
    Спасибо.
    Держи. Сетку не догадался поставить. Прости. Но, если будет интересно, завтра сфотографирую и выложу
Размер: 194.9 КбНазвание: Шторка_2.jpg
Размер: 140.4 КбНазвание: Шторка_3.jpg
Размер: 124.0 КбНазвание: Шторка_4.jpg
Размер: 143.1 КбНазвание: Шторка_5.jpg
Размер: 116.3 КбНазвание: Шторка_6.jpg
Страница 557 из 2403 ПерваяПервая ... 5745750754755555655755855956760765710571557 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
