26.09.2015, 21:32 #10501
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
На тракторе МТЗ обычно это связано с тросиком газа. На КамаЗе чуть сложней.
На чем ездишь, однако.
Машину в подпись поставь. Как сделать, смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.
А если серьезно, то для начала зачисти массу на кузов, клеммы АКБ и зажми их нормально. Сбрось ошибки, покатайся и посмотри что останется от них.
Если поможет - отпишись - нажму тебе спасибу.
Вообще, ошибка по сбоям в эл. сети может быть связана с дохлой АКБ, разряженной ниже колена или плохих контактах........
Новость от БТ. Умелец собрал трицикл на базе Ауди А8.
Я акуел.
Если тут есть выпускники журфака БГУ - ВАМ НЕ СТЫДНО ЗА КОЛЛЕх. Двоишники сЛаные. Жаль непарламентсие идеаматические выражения нельзя использовать. А так бы сказал....Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.09.2015, 23:10 #10502
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Общий привет. Деда буянишь
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
26.09.2015, 23:23 #10503
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Добрый вечер... есть ведро компрессии... может ннадо кому???
26.09.2015, 23:24 #10504
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
26.09.2015, 23:24 #10505
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем добрый вечер!Буду в понедельник делать опрессовку.Нашлись добрые люди, помогут.У них опрессовка делается не больше 0,3 атм, и что интересно дымом...
но у меня такой вопрос:сегодня перебрал все шланги, патрубки.Все ок.Но заметил что один патрубок очень согнут.Не может быть изза этого бедная смесь?Например не хватает давления воздуха?Vorsprung durch Technik
26.09.2015, 23:32 #10506
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
27.09.2015, 10:26 #10507
- 09.09.2013
- 38
- 252
0подскажите как и чем правильно армировать впускной патрубок ? тот что перед турбиной-гусеницу
27.09.2015, 11:42 #10508
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Патрубок удаления воздуха.У меня до этого просто наколхозили с эти п патрубком.В смысле что соединен на хомутах.
На картинке под номером 40
Вот как выглядит этот патрубок.Стоит ок 2000 руб.На разборках нет.
Вот как это сделано у меня.Красной стрелкой указано где он изгибается.Может быть что перекрывается достаточное давление воздуха?
И еще вспомнил.Должно быть видно прокладку возле корпусса дроссельной заслонки?Что то я ее не наблюдаю.Может когда мне чистили дроссельчто то намудрили.Vorsprung durch Technik
27.09.2015, 11:59 #10509
- 01.03.2015
- 39 RUS
- 37
- 18
0Доброго времени суток. Подскажите как крепиться дефлектор обдува лобового стекла? Возможно ли его снять не сломав чего нибудь?
ФакенВаген B5+ 2002 AWM1.8t 170hp+АКПП катализатор
WVWPD63B22E414678
27.09.2015, 12:44 #10510
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1vitos86, если этот шланг цел... то особого смысла ее покупать нет... не так уж он и переломлен на фото...
по смеси... если подсосов воздуха после ДМРВ нет... то причину ее бедноты следует искать либо в ДМРВ либо в топливной ситеме... после опресовки будет понятно что делать дальше#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
27.09.2015, 12:53 #10511
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 146
27.09.2015, 13:00 #10512
27.09.2015, 13:05 #10513
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
27.09.2015, 13:18 #10514
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Конечно можно.Там все просто
кто-то подкладывает резинки чтобы метал не попортитьВложение 150994.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=192860Vorsprung durch Technik
27.09.2015, 13:27 #10515
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
0Здравствуйте!Владею авто 2 месяца,так что прошу не судить строго.На форуме так же впервые)Много всего тут уже прочитал,от того каша в голове.Есть 3 не большие проблемки:
1.Диагностический шнур,800руб,3500руб,6000руб и т.д,какой оптимальный вариант
2.Регулировка зеркал:рычажок в обоих положениях регулирует только правое зеркало,левое молчит(под пол заглядывал,на мой взгляд всё в идеальном состоянии,сухо и красиво)
3.Отскок дверей передних при закрывании,как сделать что бы закрывались как задние(регулировка петли на стойке вроде как не очень помогает,начинает торчать наружу дверь)такое ощущение ,что уплотнители распухли)))
4.Спасибо за внимание!Passat 1.8 MT AWT 2003 wvwzzz3bz4e023030
27.09.2015, 14:02 #10516
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0mitrich76, привет... Михайловка, это на М6?
1 - 800 вполне хватит... твой земляк Юра здесь продает: https://passatworld.ru/showthread.php?t=166695&page=118
2 - проверять джойстик надо, здесь посмотри, может поможет:https://passatworld.ru/showthread.php?t=152909
3 - а передние навесы нормальные? Уплотнители стоят родные или уже прицепили чужие? Не совсем понятно, что с дверью.
4 - обживайся... здесь, в основном, люди добрые...В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
27.09.2015, 14:41 #10517
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Ребят отсутствие насоса вторичного воздуха влияет СИЛЬНО негативно на работу двигателя?
Когда купил машину мне его дали снятым, и половину патрубков нет,фишка разломана.Есть смысл восстанавливать? Дырку на воздушном фильтре заткнул.
У мена просто болтается соединительный шланг который идет от Комбинированного клапана, и который должен подключаться в насос.Может его заглушить?Vorsprung durch Technik
27.09.2015, 14:44 #10518
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Отправлено: 125
0vitos86, ошибки по двигателю из-за отсутствия насоса имеются?
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
27.09.2015, 14:56 #10519
27.09.2015, 15:28 #10520
- 13.11.2007
- Санкт-Петербург и область
- 4,227
- 3
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 62
0Всем привет!
Каким-то случайным образом выскочила пружина механизма пассажирского сидения.
Может кто-нибудь сталкивался, как можно поставить её на место? Есть ли возможность сделать это без снятия сидения?
p.s. натянуть очень сложно, можно сказать практически не возможно ...
Покурив поиск нашёл ответы на вопросыB5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + full xenon + R17
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
