Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 524
  1. #10461
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Боюсь я опять огорчен своим пассатам. Неслушается меня паразит. Опять та же байка - отказали оба датчика
    Всем очень большой привет.
    Володя, так ты прямо скажи, какие оба датчика паразиты не слушаются.
  2. #10462
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Ну а если совсем по простому ( но неудобно ) так это ключь от болгарки встает там как родной! Испробовано лично. Но жуть как неудобно. Ненажать на поршень.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #10463
    если бы я жил в лесу и не работал, я бы дровами поджимал супорта и ездил бы на лошади..........
    любой спец ключ\приспособа, служат только для облегчения работы, то есть получения удовольствия от неё.
  4. #10464
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Так все те же охлождение и уровень топлива на панели приборов.
  5. #10465
    если датчики на приборке проходят тест вагкомом, нужно смотреть проводку(возможно общий на них провод) или сами датчики.
  6. #10466
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    хранитель, Полностью с тобой согласен. Дело не в лесу, а в том что той приспособой крутить поршень тоже неудобно т.к. нет на ней рычага для этого. Он просто нажимает на поршень. При этом стоит такой девайс не мало.
    хранитель, Я конечно понимаю что я чего то недогоняю, но я уже год эту проводку трясу и ни х ..... найти немогу эту пакость которая там сидит.
  7. #10467
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Напомни, что ты делал, когда она заработала
  8. #10468
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от Key.Dach Посмотреть сообщение
    1. Продаются ли эти направляющие отдельно или вместе со скобой?
    2. Как вдавить поршень суппорта без спец. инструмента? Там ведь как я понимаю надо одновременно и давить и крутить?
    по 1-му - зря не заморачивайся. сначала вытащи свой. там смазка превращается в густой пластилин, + вода делает своё гнусное дело. чистишь стержень, чистишь отверстие всеми доступными приспособами (тряпку на отвёртку, вкручиваешь и крутишь), смазываешь всё (я медной) смазкой и всё ходит как новое.
    по 2-му - задний? только вкручивать от руки без давления на поршень. я крутил рогатым ключом от велосипеда. когда меньше года назад менял колодки, левый задний суппорт вкрутился без проблем, а правый пришлось поддавливать прессом, по другому ни как ни хотел залазить. итог: в начале лета ужаснулся когда снял колесо! во-первых диск был по цвету гретым (слава богу не повело), накладок на колодках почти не было, остальные три колеса колодки больше сантиметра. выход - нашёл в городе б/у суппорт (по 2 т.р.), поменял, предварительно частично разобрав и промыв (спиртом!!!) и воткнул старые колодки, хорошо что сразу их не выкинул. старый положил пока потом посмотрю что из него можно выжать.
  9. #10469
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Восстановил сгоревшие дорожки на плате приборки и блок климата деталь одну пропаял. Облазил всю проводку под панелью ничего ненашел колхозного. Ни паек ни соединений. Все просто замечательно, только вот панель сгорает.
  10. #10470
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Володя, Скорей всего опять сгорела дорожка. Когда достанешь панель, если позволят жгуты, в разрыв этой дорожки включи амперметр (мультиметр) и посмотри какой там ток. Посмотри, может она выходит на разъем. Если выходит, смотри куда идет дальше. Может там коза порылась. Если не выходит - пиши, что она соединяет (микросхемы или транзисторы)
  11. #10471
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Разбирать сейчас пока небуду на работе. Но беглый осмотр показывает что сгорел какойто круглый радиодеталька маленька. Возле нее черненькое пятно. Полез пока в бак может там чего найду.
  12. #10472
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    В бак лазить вроде рано. Хотя, может кто датчик от МТЗ туда вкорячил. Мой ноут готовится на покой, а на ноуте жены кроме рецензий, ..........отзывов на дыбломы студентов жены ничего нет. Но что-то мне кажется, что на датчике кроме подковы должен быть еще и резистор, ограничивающий ток при пустом баке.
    А так, прозвони путь от этой круглой детальки до разъема. Сначала один ее вывод, потом второй. Если до разъема доходит, можно вычислить что коротит или +12 подкидывает.
    Твоя панель сгорела, ты ее поменял. Новая тоже сгорела. Ты ее вроде как победил, но она опять кирдык встретила - вывод. Дело не в приборке.
    Всех мусульман с праздником.
  13. #10473
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    vovik5, В стертой колодке сверлишь дырку, +гайка+ длинный болт и вперед.......
    , VAG COM
  14. #10474
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Тут понятно что вина не в приборке. Тупо где то коротит или все же есть провод постоянки. Вот где искать. Приборчик еще накрылся совсем, отказывается даже аккумулятор проверить зараза.
  15. #10475
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Ну, без приборчика задача в разы усложняется. Но все же глазами можно проследить дорожки до разъема. А там все упростится
  16. #10476
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Добрый день. Подскажите кто знает, возможно ли прикрутить на обычный 4х спицевый руль кнопки от мультируля ну и соответственно аирбаг от мультируля. Будут работать кнопки или нет не особо волнует. Просто хочу вид нормальный )
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  17. #10477
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    ded_491 Сделал замер давления топлива.
    Получилось на хх 3.6 , с пережатой обраткой подскакивает до 5.9 , и со снятым вакум. шлангом 4.2
    Нормальные показатели?
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  18. #10478
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
  19. #10479
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    stfu, я пока еще не дед, но давление нормальное...
    а что беспокоит-то? Под нагрузкой посмотри - не менее 4.6
  20. #10480
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    ЗдАрова, СереШка. И всем привет неземной, потому как идет дождь.
    А я дед пятикратный
    Насос у тебя давит нормально. Пишут, что для твоего ДВС 4.0. Посмотри, может вакуумная трубка на РДТ сопливая и оплетка истлела. Может воздух подсасывает.
    Тему посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=209126 . Там и про давление что-то есть и про расход.
    Про ошибки по АКПП, АБС, приборке так и не понял.
    Ошибка по ЭБУ насоса. Может проблема кодировки после перепрошивки. Спроси у Базарова - он голова, все знает в этих вопросах.
Страница 524 из 2403 ПерваяПервая ... 2442447451452252352452552653457462410241524 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
