13.09.2015, 22:50 #10101
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
Привет, Дима. А мой ноут опять, уже четвертый раз кирдык увидел Завтра жену отправлю домй и как стемнеет, еще раз нагрею Джифорс Мне надо протянуть до конца сезона. Тогда и поменяю ее четырежды, а может и пять раз нагретую. Сейчас ноут жены клацаю. Верещала - а я что делать буду.
Пришлось применить запрещенный прием - типа, а как я угадаю электричку, на которой ты ко мне приедешь. Сработало. А там еще и сына ноут есть. Надо будет что с ее ноута, сброшу на почту сына
А как твой прошытый кривой, без контролных сумм ЭБУД поживает????? Залечил или он на тебе продолжает на работу ездить в поисках глупого датчика????
Может это результат лечения ВДшкой????
А гад садист просто. Извините меня за мой английский.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.09.2015, 23:15 #10102
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0нормально... усе работает... я его уже два раза после этого прошил... первый раз на реальный уже сток (заводская прошивка)... снял логи, увидел что пора применить магию гаечного ключа к системе управления наддувом и обратно на чип зашил... Алексей сказал что мне с блоком повезло... у меня именно самая коварная модификация в линейке... которая может устроить сурприз после кривого репрога на второй - третий драйв цикл... это когда в чисто поле доехал, заглушил... потом заводить, а тут сюрпрайз 16985... блок живет а не заводится хоть тресни и прошивка флеш не помогает...
флаг в еепром ставит и все... типо блок неисправен - и нужен новый пока ручками этот флаг не поправишь машина не поедет... еепром это то место где живет служебная индивидуальная инфа блока... такая как вин иммо и прочее... там 32 странички кода, каждая страничка состоит из одной строки в 14байт +КС=16... Важные странички имеют дубль (повторяются)...
так вот... два байта могут обезвредить целую машину#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
13.09.2015, 23:18 #10103
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем доброго вечера!Как пол года купил пассат, и ни как не пойму зачем эти 2 провода в карманах багажника.Кто что думает?
Vorsprung durch Technik
13.09.2015, 23:23 #10104
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
14.09.2015, 00:16 #10105
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Газировку меньше пить надо Шучу, Дима.
Как я тебя понимаю Проходил это, когда в 1988 году РК-86 собирал. Монитор (Это программа) 2 килоБАЙТ из статьтьи в Радио набирал по битам, а там не то D, не то 0. В или 8 не понять из-за качества печати. Там бит решал а не байт. Набил текст, записал на РФ572-2 ...уже и забыл как она точно называется. С ультрофиолетовым стиранием. Набрал текст, на кИлькуляторе Электроника 61 по битам КС пока посчитал, мосХ закипел, а она не совпадает. А РФка выдерживает 4-5 циклов записи/стирания. А стоит как турбина Пассата по тем временам.
Славное время было. ОЗУ 16 кБайт, ПЗУ 2 кБ, знакогенератор 1 кБ.
Да, у меня к тебе вопрос есть про Облако.ру. Сегодня уже поздно, завтра в твоей теме спрошу, что за ка..вно такое. Ноут жены просто ...не знаю как его тупого обозвать... Авакс по 50 - 80 мгб в день что-то на него пишет. Весь мой месячный сельский трафик съел - цука.
У мня есть отвертка электрическая с 92-мя битами. Вжик-вжик... и 14 винтиков в коробочке из под сметаны- что бы не потерять. Полезная вещь в блестящем чемоданчикеPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.09.2015, 08:17 #10106
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
14.09.2015, 08:47 #10107
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0провода
Та что с права фотка этот провод в левом кармане, и тот соответственно в правом.На них питания нет.При чем тот что с права он одиночный.Может что то к чейнджеру шло?
14.09.2015, 11:47 #10108
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0Приветствую Форумчане!!!!! Вопрос к тем кто ставил автозапуск САМ и кто примерно знает как это делается : К чему можно кинуть провод чтоб запитать бензонасос напрямую? Очень надо . Вскрыл панель и пока никакого колхоза ненашел, Может под ногами еще вскрыть???? Просто задолбала уже панель гореть. Сигналка только штатная, был или нет автозапуск сказать немогу, колхоза пока нет нигде. К реле насоса тоже вроде нет лишних проводов. Жду мнений и советов.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
14.09.2015, 12:44 #10109
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
14.09.2015, 12:55 #10110
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
1Может поможет, может нет) https://passatworld.ru/showthread.php?t=198864
14.09.2015, 14:24 #10111
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Народ всем СПАСИБО!!!! Сделал панель, Насос НЕвезжит. Все ровно и датчики вроде норм кажут, по ваг кому ошибок нет! Ура Дальше будем посмотреть! Но осадок остался, бокс с мозгами климота разбили кто то в дребезги, везет что хоть плата почти целая, был оторван одна деталька, припоял ( от платы ( вроде массы)) . Будем посмотреть что будет дальше! Под ковролином вода как и у всех.
14.09.2015, 14:36 #10112
- 14.09.2015
- Смоленск
- 7
0Добрый день всем! Я новичок тут по тому сильно не ругайте. А вопрос в следующем. Пассат 1.8 т.Американец АКПП 5 типтроник. полетела коробка. замена-купил поставили не пинается но есть только 1-3-4 и задняя передачи, при переключении на 2 немного на ней как бы разгоняется и сразу 3 и 4. и через 20 сек в аварийный режим. также нет 5 включает и скидывает до 4.. при езде такой с перекрестков трогается с 3 передачи, если глушу и завожу то все норм включается первая и еду до следующего перекрестка-светофора и все также 2 нет трогается с 3..ну как то так. подскажите что может быть???Хана коробке-ремонт? или что то не очень сложное по электрике может??
14.09.2015, 14:45 #10113
14.09.2015, 15:46 #10114
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
1таких у меня точно нет, что бы появилось питание, проверь предохранители, а вот с маленьким разъёмом...по моему похож на подсветку....то есть у тебя\него мог быть ещё какой то доп объект....возможно и фаркоп у тебя стоит?
что такое ЗАМЕНА? б\у коробка?B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
14.09.2015, 16:05 #10115
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
14.09.2015, 18:50 #10116
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0Товарищи?! кто сталкивался, откликнитесь!
сегодня пол дня голову ломал откуда из моего авто идёт звук как будто в пустой консервной банке камень болтается!!! и нашёл-таки. оказывается в шланг адсорбера (тот что под передним пассажиром под днищем) попала вода весь день льёт дождь (ну или что-то жидкое если не вода) и теперь булькает, но не постоянно.
что это может быть? кто-то сталкивался? и что делать? затыкаю трубку пальцем - перестаёт булькать и засасывает палец внутрь.VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
14.09.2015, 18:59 #10117
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
14.09.2015, 19:09 #10118
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0вообще старался лужи объезжать!!! уж тем более не стаял ни в какой...
вот думаю если сегодня за ночь ни чего не измениться само-собой, то попробую носом на какое-нибудь возвышение заехать, там на изгибе есть какое-то колено как раз вниз немножечко а потом сразу под защиту уходит, вот думаю там собака порылась... завтра буду посмотреть...
точно у меня у первого такая шняга и больше ни у кого не было?
(хотелвидеозалитьдолговютубкачаетминут30) - не выдержалVW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
14.09.2015, 19:17 #10119
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Хранитель таких у меня точно нет, что бы появилось питание, проверь предохранители, а вот с маленьким разъёмом...по моему похож на подсветку....то есть у тебя\него мог быть ещё какой то доп объект....возможно и фаркоп у тебя стоит?
Предохранители все в норме.Есть фаркоп.Но на маленьком провод аж 1 метр!и при чем только ОДИН провод.Может масса бралась откуда-то.
Хранитель был этим летом классный город Белгород.Родители живут в п.Октябрьский.Хорошие у вас дороги.Но менты за мной с мигалками ехали.Но потом отвяли, не понял что хотели.Vorsprung durch Technik
14.09.2015, 19:23 #10120
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
