28.08.2015, 18:18 #9681
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,938
Спасибо: Получено: 5,190
Отправлено: 227
Tony_AU, болт ставить новый, момент - 65. Скрин из Эльзы:
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
28.08.2015, 23:00 #9682
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0Деда я проверю это предположение! Поглядим что будет! Мне не превыкать гайки крутить,а может и русский АВОСЬ свое дело сделает!!!
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
29.08.2015, 14:22 #9683
- 10.08.2015
- 39
- 7
0Всем добрый день. Снова нужен совет.
Изначально была проблема нестабильной работы при подключенном ДМРВ. Перешерстил весь впуск. В итоге поменял редукционный клапан ВКГ, байпас, кулер.
Нашел 3 дырки в трубе, подающей воздух на кулер(прошлый хозяин прикрутил к ней саморезами защиту ДВС)
ИТОГ:стало лучше, но все же набирает обороты с правалами, но все же играя педалью газа можно расгазовать тысяч до 5,5. При снятом ДМРВ вообще отлично))
Опрессовывал исключительно потенциалом легких))
Выкрутил свечи, 2-ой и 4-ый котел-свечи в саже. Остальные светлые.
Еще нашел отсутствующую вакуумную шлангу на клапан СВВ(может ее отсутствие влиять на работу?)
Вобщем, куда лезть дальше?
Буду благодарен совету.
29.08.2015, 15:24 #9684
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0Добрый день друзья мои! Вопрос про течь из под торпеды. Поднимал ковер,поливал машину из лейки,видно струйку воды в районе над упором для левой ноги. Что сделал: снял короб эбу и промазал герметиком, промазал место где трос открывания капота уходит в салон,это рядом с коробом эбу,тамже промазал место где проводка подогрева брызгалок уходит в салон. Один фиг струйка в том же месте! В поиске у всех текут дверные карты,короб эбу.
Скажите из под лобового стекла может течь в это место? Или есть еще места где проверить можно?B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
29.08.2015, 15:26 #9685
- 10.08.2015
- 39
- 7
29.08.2015, 22:12 #9686
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
29.08.2015, 22:25 #9687
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
29.08.2015, 23:03 #9688
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Привет, друг СереШка
Правильно, легкие с молоду надо беречь Одну атмосферу надул и ДВС сложился. Нет. Не ДВС, губы ... или легкие, ...чот я затупил после бетономешалки, сварки арматуры....Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.08.2015, 23:09 #9689
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
29.08.2015, 23:17 #9690
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
1Дед готовится к войне что ли,варит,парит,жарит,кумарит ;D еще и тут сутками успевает людям помогать!дай бог тебе здоровья и все удачно построить.
29.08.2015, 23:21 #9691
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.08.2015, 23:27 #9692
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
29.08.2015, 23:51 #9693
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Ну, тут только если точечно поливать на стекло и смотреть. Начинать с нижней левой части. На уголок поливать потихоньку.
Попробуй в сумерках светодиодным фонариком или лазерной указкой под разными углами просветить сочленение стекла с кузовом. Главное, чтобы пучок света был острый. Может так найдешь где с клеем промахнулись.
Да, если лазер, смотри что бы в глаза не попал. ОПАСНО для зрения.
У меня есть лазерный дальномер ("рулетка"), нивелир..... смотри в своих закромах что-то подходящее.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.08.2015, 23:59 #9694
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
30.08.2015, 00:02 #9695
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Тут вот еще идея приблудилась. Если в воду добавить флуктуирующую в ультрафиолете жидкость и полить на стекло аккуратненько, потом смыть ее со стекла и просветить ультрофиолетом. Если она попадет в зазоры между стеклом и кузовом, ее не смоет быстро. Такое делают заправщики кондиционеров для поиска утечки фреона.
30.08.2015, 00:12 #9696
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0Деда ну ты мозг)) ладно, я начну с фонарика, если уж ничего не найду то буду искать варианты. Вообщем что делать понял. Спасибо!
30.08.2015, 00:30 #9697
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Вот так на вскидку другие мысли не хотят появляться. Точно не помню, но из моторного отсека идет жгут в салон. Где - не помню. Смотреть под капотом чот не совсем хочется. Спать больно надо. Устал сильно.
Жень Юра, ты зачем обижаешь старого, больного человека. Мосхом назвал
Шучу Женя Юра.
Ты отпишись потом. Сам то я так не делал. Просто мысли блудливые. Интересно что получитсяPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.08.2015, 00:43 #9698
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0Женей меня еще не называли
30.08.2015, 00:45 #9699
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
30.08.2015, 09:45 #9700
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Привет. деду в этом возрасте уже простительно ошибаться ...Не надо тебе не чего там мазать...это 100 пудов в районе прилигания лобовика к кузову....можно элементарно засунуть газету плотно в этом районе между стеклом и торпедо...чутка полить посмотреть... я недавно вклеевал с другом..срезали четко...клея не пожалели не чуть... все было нормально...обливал со шланга...через месяц заметил с боку капли...(у меня были все панели сняты..солон разобран)..так что видно хорошо..в твоем случае видимость хуже.. промаз без-шовным герметиком....потом через месяц поставил авто сильно под уклон..шли дожди..заметил на самом верху подтек....промаз опять там герметиком от души....после проверял..вертел крутил ..сейчас все хорошо...так что сними боковину..панельку..пройдись герметиком насколько залешь... будет все гут
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
