25.08.2015, 22:32 #9621
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
Вот я не помню это у него или Джефри Чоссера:
Опс. Обидно, однако. У меня есть, а у тебя нет концевика на капоте. Как теперь жить дальше???
Ты на всякий случай проверь. Подними капот и закрой машину на штатку. Когда светодиод на двери замиргает, закрой капот. У меня при такой экзекуции машинка от радости поворотниками один раз миргает
Может у тебя кто-нить открутил микрикPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.08.2015, 22:33 #9622
- 27.08.2012
- Обнинск
- 35
- 227
Отправлено: 38
0ДМРВ уже в машине лежит. А как еще делать опрессовку? Все норм Ее делали 2 недели, на этом мысли уже кончились. Аварийный режим видать у меня был потому что система ВКГ была дырявая, и сосало воздух отовсюду, от этого не было троения, сейчас не откуда подсос делать, начал троить)
Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
25.08.2015, 22:42 #9623
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0loopback, пропуски воспламенения могут быть не только из-за неисправной катушки, но и из-за подсосов...
25.08.2015, 22:54 #9624
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
25.08.2015, 23:13 #9625
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
25.08.2015, 23:25 #9626
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Сереж, тут мысль одна появилась.
Может у него датчик наддува дурит
Ошибка 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. 18 — Датчик давления на
ддува -G31
Пишет же что делал опрессовку
Или 25 — Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75
А может турбина представилась
О, а мыслей больше одной оказалосьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.08.2015, 23:36 #9627
- 27.08.2012
- Обнинск
- 35
- 227
Отправлено: 38
0Так в чем суть то. Отключил ДМРВ стерлись ошибки о пропусках, о падение давления турбины, и больше не появлялись, машина работала ровно при нагрузке, к примеру 2.5тыс оборотов на ХХ. На 800 оборотов троит, плавают оборроты. Если подсоединить штекер ДМРВ обратно, то по Ваг и Ко, сразу появляются ошибки о пропусках в 1 и во 2 цилиндре, а так же моя любовь 17705, и троит на любых нагрузках, не держит обороты от слова никак. Опять снимаю фишку ДМРВ, всё ровно при нагрузке, и немного трясет на ХХ. Ошибка появляется только одна по двигателю, это низкий сигнал от ДМРВ
Это единственное что еще не менял Даже не задумывался о нем, пока не глянул на средний впрыск и средний расход воздуха на ХХ.
Когда были щели, да да именно щели. В патрубке Воздушного фильтра до турбины, сосок лопнул, эжекционный насос разошелся пополам, сальник дымил, у меня был средний впрыск по ВАГиКо "впрыск 20мс и выше" а "воздух 20г и выше", жрал и вонял не догоревшим бензином. КАМАЗ 20летний, мне показался пахнущий розами
Н75 нет ошибки, видимо когда снимали патрубок от корпуса до турбины, разьемы снимали, отсюда ошибка. А по поводу 17705, я весь инет облазил, но решения так и не нашел. Сняв ДМРВ ошибка сама прошла, вместе с пропусками, катушки все рабочие. Так же ДТОЖ решили обратно на старый вернуть, не помогло ну а вдруг? После удаления ошибок на данный момент с снятой фишкой ДМРВ, только 1 ошибка по двигателю, а именно низкий сигнал от датчика ДМРВ, остальное как рукой сняло.Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
25.08.2015, 23:50 #9628
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
25.08.2015, 23:56 #9629
26.08.2015, 00:31 #9630
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0с этого и надо было начинать... это основной датчик - на его данные опираются все остальные...
Без ДМРВ - двигатель в "аварии", т.е.... по усредненным показателям, а тебе кажется, что все хорошо. Хотя сам сказал, что жрет много.
вот тебе все поводы для размышлений:
17705 / P1297 / 004759 - перепад давления между Turbo и дроссельной заслонки (проверить DV!)Возможные симптомы- Неисправность Индикатор (MIL) ВКЛ
- Потеря мощности
Возможные причины- Утечка Шланги и / или трубы между компонентами
- Давления наддува Клапан (N249) неисправен
- Переключающий вентиль неисправен
- Грязный дроссельной заслонки
- Вакуумная утечка
Возможные решения- Проверьте шланги и трубки между компонентами
- Проверьте / замените давления наддува клапан управления (N249)
- Проверьте / замените переключающий клапан
- Проверьте / Очистка дроссельной заслонки
- Проверьте утечки вакуума (), включая системы ПВХ
Особые примечания- Разве кто-нибудь установить дополнительный (неправильно) клапан сброса?
- Когда нашли в НАР 2.0T (BPY) проверки RVUTB: 01-09-03 или 2018919 обновленной картера Valve
- Если воздушный клапан неисправен, вакуум полный двигателя, как правило, обнаруживается при снятии масляного крышку на холостом ходу.
- Когда нашли в 3B B5 / B5.5 Passat 1.8T, проверьте PCV "выпускной клапан", например часть номер 06B-103-245
- Один из способов устранения этой проблемы является ущипнуть закрывает шланг вентиляционный под бутылки охлаждающей жидкости, который крепится к выпускного клапана и посмотреть, если холостого сглаживает.
26.08.2015, 05:01 #9631
0Всем привет.
Нужна помощь по противотуманкам. В одной из фар произошло замыкание, но заводской предохранитель почему-то не сработал. В итоге поплавилась проводка и где-то в цепи образовался коротыш. Мне надо найти, куда в салон приходят провода от ПТФ. Судя по схеме, они приходят на реле. Но я не знаю, где в машине расположено реле ПТФ и какой номер оно имеет. Посмотрел по одному описанию, но что-то не сходится. Других описаний не нашёл. Может у кого имеется фото этого реле, установленного в блоке? Было бы замечательно. Ну или на словах можно пояснить.
Ещё одна проблема. Отломился тоненький штуцер в месте, показанном стрелкой. Нужны данные (номер) на весь этот узел для заказа. Заранее благодарю за помощь.
Passat B5+, 2003 г., МКПП, ALT 2.0
26.08.2015, 08:44 #9632
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0Здрасте всем. сегодня стало прохладно, включил печку, а воздух идет какой то не свежий мягко говоря. Воздух проходит через радиатор испарителя при выключенном кондиционере? Может "отраву" для чистки кондиционера куда нить залить?
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
26.08.2015, 08:50 #9633
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
0Рассея, Тула, Passat B5 1,6 ANA 2000
26.08.2015, 10:38 #9634
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Спроси у Серегаса в теме "Узнать номер детали...." https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=640
26.08.2015, 10:46 #9635
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0Aleks717, промой испаритель... темы на форуме есть
26.08.2015, 11:02 #9636
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
26.08.2015, 11:13 #9637
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
0Ага... Причем, не сильно была изгажена. Меня больше всего волнует система ВКГ - я ее всю перебрал, у меня был убит огромный патрубок от блока до головки - отсюда был подсос, неправильное смесеобразование и как следствие умерли провода и свечи. До кучи еще махнул и катушку. Остался только эжекционный насос. При его кончине могут плавать обороты?
26.08.2015, 16:49 #9638
- 17.07.2014
- Беларусь
- 42
- 58
0Народ ,вопрос! что за переключатель в водительской двери может ли он влиять на утечку тока ?
VW PASSAT B5 GP 2004 1.8T AWT МКПП
26.08.2015, 16:55 #9639
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
27.08.2015, 12:51 #9640
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
0У себя тоже такую хрень обнаружил. Пощелкал, а на утро завести не смог. Естественно про эту хреновину благополучно забыл. И начались ритуальные танцы с бубном.... Пока не вспомнил.
А мине так наверное никто и не подскажет....Рассея, Тула, Passat B5 1,6 ANA 2000
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
