25.08.2015, 10:58 #9581
- 17.07.2014
- Беларусь
- 42
- 58
Завели с толкача опять проехали пять минут делаем замер показывает 12,5 в и 0,59 а начали доставать предохран на предмет утечки 14 и 37 уходит поним вроде а это сигналка ( не родная а установл до меня ) и радио и телефон - телефона нет значит магнитола ( хотя всё вырублено даже экран снят) ???
а может это из за родной сигналки уходит куда мож её неправильно отключили ?:VW PASSAT B5 GP 2004 1.8T AWT МКПП
25.08.2015, 11:25 #9582
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
25.08.2015, 12:00 #9583
- 25.08.2015
- 40
- 4
0День добрый . ребят не подскажите? может кто сталкивался? после торможения и остановки при разгоне с места какой то типа щелчка (дык) как будто в районе переднего правого колеса. что может быть . поддомкрачивал передок ничего вроде не люфтит.
25.08.2015, 12:06 #9584
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.08.2015, 12:41 #9585
- 27.08.2012
- Обнинск
- 35
- 227
Отправлено: 38
0Эм, я прошу прощения, но вскипело уже. Турбину менял прошлый хозяин, стоит хз что. Масляный тоже менялся. До это проблем не было . Масло кастрол 5-30 вроде, edge который, замена 7-8 тыс, с заменой фильтров и прочего. ВКГ вся перебрана, дырки устранены, когда были дырки в системе вакуума, из под капотного пространства дым не валил.
Как проверить турбину, что необходимо сделать? Пропуски были на первом цилиндре еще с месяц назад, началось все не знаю с чего, просто старт и начало троение с ошибки 17705, потом прошел пропуск по 1 цилиндру, сменил свечи все. первая была в небольшом черном угаре, остальные на сизый цвет похожи на ближе к белому, свечи старые прошли около 30тыс. км. Катушку в последствии заменил, а результат остался таким же состоянии пациента не улучшилось. Комплексно менялся натяжитель цепи, сама цепь, ремни-ролики всего и вся, стучала цепь об КК, да и ролики шуршали. Чистил ДЗ, менял блидер, патрубок масляный (развалился на входе) тройник, грибок, чистил трубки (угара в них практически не было)
Ошибки конечно посмотрю которые новые появились, надеюсь 17705 ушла, а если нет, с ума сойду Все началось с того, что перед отпуском решил сменить датчик ДТОЖа и перебрать ВКГ\чистка, с тех пор (июнь) тарахтит как дизель. Обороты в норме, не прыгают, но есть какое то троение..Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
25.08.2015, 13:09 #9586
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
25.08.2015, 13:25 #9587
25.08.2015, 13:48 #9588
- 27.08.2012
- Обнинск
- 35
- 227
Отправлено: 38
0Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
25.08.2015, 15:52 #9589
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Общий привет. Дед ты имеешь ввиду это - (что Серега прописал )
Общая проверка утечки тока в автомобиле производится следующем образом: необходимо взять амперметр, мультиметр, тестер и подключить массу автомобиля через него. Для этого снимают провод с отрицательной клеммы, далее присоединяют к минусу батареи, а другой - к этому проводнику, который сняли с АКБ.
Сейчас разрежаю акум в ноль..потом на зарядку...буду все мерять ..потом на машине продолжу с вытаскиванием предов...потом отпишусь....- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
25.08.2015, 16:01 #9590
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Привет, Михалыч.
Почти, только не рекомендую включать амперметр в разрыв массы. У него хоть и маленькое, но все же сопротивление есть + переходное сопротивление на штекерах амперметра. А все сигналы от датчиков и связи между блоками идут в том числе через массу.
Лучше плюсовую клемму для измерения оторвать. Не забыть при этом капот закрыть для души комфорта, а то он спать не будетPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.08.2015, 16:08 #9591
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Тоесть также ..минусовым щупом на клемму +...а плюсовым щупом на сам провод плюсовой ..правильно ?... только я не пойму недолекий ..я же провод сниму....Значит перед процессом надо поставить на охрану ... а цепь через мультиметр...типо как по умолчанию..как надеты клеммы ? так получается..
25.08.2015, 16:21 #9592
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
25.08.2015, 16:29 #9593
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Во...по делу ...а то люстры занавески...это мы проделаем обязательно... Только получается не обязательно вообще на сигналку авто закрывать ? Если ключ из замка вынуть система заснуть должна ? Или как ? вытаскивать пред....закрывать на сигналку...открывать ..ставить пред..вытаскивать другой..опять на сигналку..измерение...
25.08.2015, 16:50 #9594
- 19.06.2014
- samara
- 41
- 103
0Ещё раз привет всем , нашел я из-за чего вся эта бадяга. Вернее нашел последствия. Впускной коллектор немного сдвинулся. По ходу через впускной клапан
хлопнуло.Отсюда возникает другой вопрос - из-за чего это могло быть. Проехал уже около 1000 км полет нормальный больше пока не повторялось.Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
25.08.2015, 16:55 #9595
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Специалисты по мультиметрам помогите... вот фото с инета ...у меня такой же китайский друг....как показано на фото прибор как раз в процессе работы по нахождению узла утечки тока.. Но если я буду допустим измерять зарядившийся акб в покое..или после запуска авто чтоб проверить вольтаж....то мне надо переключатель переключить так как я пометил стрелкой ? и провод плюсовой воткнуть в гнездо что по центру..правильно я понимаю ?
25.08.2015, 16:57 #9596
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
25.08.2015, 17:23 #9597
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Все займусь ..да проверю и так и сяк....позже отпишусь....Сейчас не до этого..корешу в гараж молотов закинули...второй этаж..комната отдыха.. выгорел полностью..твари.. сегодня разбирали...все было хорошо...нет надо было окно сделать..маленький стеклопакет вставили...В России видать с окнами нельзя..хотя год не кому не мешали.....вовремя знакомый таксист вызвал пажарных....дым увидел...но главное все механизмы для работы целы...вот только девчонок куда теперь таскать ...уходим в манахи
25.08.2015, 17:41 #9598
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
25.08.2015, 18:35 #9599
25.08.2015, 19:09 #9600
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0не...тут либо тупая детвора ...а в его районе их пруд пруди..ходят тупо фары бьют стекла...вобщем недоношенные как я понимаю...либо кто то из зависти..он машинки ремонтирует людям...врагов у него вообще нет.. Тут глухарь...если только как обычно где то хвастаться не начнет.....мы забили...обустроим еще лучше..что уж тут поделать.. да и в место окна глухой щит 3 мм...
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
