Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 468
  1. #9341
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    А это надо смотреть что за отверстие, там есть резиновые, а есть пластиковые заглушки. Под пластиковую рядом с отверстием окружность, как на фото:
    Вложение 148632Вложение 148633
    И в отверстии можно дотянуться до металла.
    А под резиновой ты дотянешься прям до мягкого уплотнителя пола салона.
    Вот такой он (верхние):
    Вложение 148634
    Его номерок у меня стояли: N 102 266 01 (но в экзисте почему то таких нет), заказал вот такой: N 102 265 01​, надеюсь это он же.
    сзади у меня сухо, а спереди мокренько. спереди трогаю металл. А сзади вроде дренаж под сиденьем находится, точно не помню уже, но вроде так.
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  2. #9342
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да и ко всему прочему, может шланг там у меня где-то остался и болтается. Но хз как подобраться к нему
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #9343
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Снимать потолок. Не надо было сразу пипиську сдергивать. Сначала надо было полить на люк и посмотреть потечет ли из него вода. Я на свой нажал и из него вылезла какашка диаметром сантиметра полтора, и длиной около двух сантиметров. Даже подкрашивать для натуральности не пришлось. А потом хорошо поперла вода. С литр вытекло со свистом.
  4. #9344
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    У меня кстати тоже вылезла из него
    Да думаю без разницы - снимал то аккуратно, если бы там был шланг, я бы его сразу увидел.
    Вот все думаю о тех мастерах, которые меняли лобовое Может они там что напортачили
  5. #9345
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Не думаю. Скорей всего они ее и не видели. Запаса по длине трубки скорей всего там не делают особого. Может со временем ужимается по длине. Но уж больно много она должна усохнуть
    А на пипиське есть штуцер под трубку????
  6. #9346
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Она ж силиконовая, он не изменяет размеры ни под какими воздействиями.
    Конечно, стоит.
  7. #9347
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Сообщение от ded_491
    Конечно, стоит.
    Почему ты решил, что она силиконовая.????
    Если на пиписке штуцер есть, значит и трубка была
    У нас с тобой два варианта. Либо люк скотчем заклеить, или потолки снимать И то и другое плохо.
    А времени катастрофически не хватает. Закончится отпуск жены, кто будет крутить бетономешалку???
    Щас вот стемнело, гляну что там в брелке от Алигатора подойдет мне для ремонта своего.
  8. #9348
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    кто нибудь пользуется на мобильном TAPATALK?у меня уже неделю тупит не могу зайти,че за фигня блин телефон нокия люмия 520 виндовс 8.1
    Дед привет!(прикольно звучит) не подскажешь можно ли этот датчик проверить тестером?Название: WP_20150811_005.jpg
  9. #9349
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Привет, привет
    А в чем прикол, Жень????
    А по сути, пишут, что он датчик Холла (микросхема) и есть два способа:
    1. Мультиметром в режиме проврки П/Н перехода (диодик на переключателе) прозвонить попарно все ноги между собой. В одну сторону покажет что-то близкое к 400-700, а в другую бесконечность (много);
    2. подключить к нему разъем и мультиметром посмотреть напряжение на выводе 2, проводя мимо датчика магнит. Напряжение должно прыгать.Хотя, магнит в твоем датчике вроде уже есть. Значит железкой замыкать магнитное поле датчика.
    Плохо, что я сам его в руках не держал, но попробуй, может что получится и отпишись прежде чем его выкинуть. Может я не прав.
  10. #9350
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Можно будет завтра пойти и свой тестером потыкать
    В Эльзе посмотрел, инфы никакой нет по проверке этого датчика
  11. #9351
    Обнинск
    Отправлено: 38
    ребят подскажите, у кого сарай. под задним бампером нет ли типа усилителя как спереди? там типа две балки торчат, у меня была прикручена "перекладина" к которой был вварен фаркоп. снял его, портил вид автомобиля. так и должно быть?
  12. #9352
    Брянская обл.
    Получено: 76
    да блин меня волнует одно должен ли магнитик касаться железкиНазвание: WP_20150811_001.jpg
    сам то датчик стоял на авто и был рабочим
    дед привет(вот эта фраза прикольно сочитается
  13. #9353
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Только исправность электроцепи, а для этого необязательно знать какое там сопротивление должно быть - просто подсоедини тестер, если сопротивление показывает - значит исправно
    Я вот призабыл, но он вроде датчик Холла. Могу ошибаться. Датчик ДПКВ просто катушка с магнитом. Ты это имеешь ввиду??? Интересно, у него три вывода??? На датчик Холла идет +5, масса (приборная от ЭБУД) и выход датчика.
    ГГы. Если он катушка, то тоже три вывода. Два сама катушка и экран
  14. #9354
    Брянская обл.
    Получено: 76
    нифига неврублюсь
  15. #9355
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    На Ios пашет норм... либо обнови приложение, либо телефон перезагрузи...
  16. #9356
    Брянская обл.
    Получено: 76
    смотри фотки может так поймешь Название: WP_20150811_001.jpg
Размер: 90.4 КбНазвание: WP_20150811_002.jpg
Размер: 84.1 КбНазвание: WP_20150811_003.jpg
Размер: 76.2 КбНазвание: WP_20150811_004.jpg
Размер: 65.5 КбНазвание: WP_20150811_005.jpg
Размер: 56.6 КбНазвание: WP_20150811_006.jpg
    обновлял,перезагружал может вирусняк там у меня какой
  17. #9357
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    нифига неврублюсь
    муторно писать, и долго... все давно написано...
    http://easyelectronics.ru/datchik-xolla.html
  18. #9358
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Ну, по фото не могу что-то придумать. Сам в руках не держал, затрудняюсь. Не хочу ввести в заблуждение.
    А что, с магнитика остатки пластика слетели.??? Может его фото покажи.
    Ну, а судя по фото это датчик холла.
    Он реагирует на изменение магнитного поля.
  19. #9359
    Брянская обл.
    Получено: 76
    фото чего показать?сама микросхема цела и не вредима,меня интересует одно должен ли магнитик с чем то соприкасаться?или он просто крепится(отдельно)для того что бы изменять магнитное поле на саму плату
    я в это не силен,скажи магнитик который там на фото он отдельно должен стоять от всего?
  20. #9360
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Привет, Дима. Ты переведи все это на язык тестера
    Если бы ты знал, сколько у меня к тебе вопросов накопилось Все время не найду. Ноут жены такой тупой, ну такой тупой.... похоже ему памяти не хватает.... Скайп даже не хочет работать, жалуется, а Аваст просто издевается.... я бы воткнул в него свой венчестер, но цука драйверы придется качать с Дэлл, а там все не по русски, хрен поймешь.
    фото чего показать?
    Жень, ну ты даешь. Той части датчика, которой не хватает на снимке Магнитика
    я в это не силен
    Так все с этого начинали. Первый раз прочитал - ничего не понял, после пятого раза что-то прояснилось, а на надцатый думаешь, как это я сразу не понял. Что не понятно - в поиск - он все расскажет
Страница 468 из 2404 ПерваяПервая ... 3684184584664674684694704785185689681468 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
