03.08.2015, 21:31 #8941
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
03.08.2015, 21:32 #8942
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0а трение в салоне или на улице
03.08.2015, 21:46 #8943
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0Народ очень просьба в совете и дискуссии : до того как сгорела панель приборов очень громко подал бензонасос, сейчас его не слышно но машинка как и раньше работает хорошей. Вопрос: с чем это связано и куда можно копать, на что посмотреть. Вопрос ко всем, кто в курсе моей проблемы могут подсказать. Все что будет рассмотрю завтра же, отпишите ваши предположения и советы. Буду очень благодарен!
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
03.08.2015, 21:55 #8944
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0vovik5, слушай, а это было во время работы двигателя?
Есть вариант, что сгорел из-за подскочившего напряжения. На выходе генератора стоит стабилизатор напряжения, может с ним проблема какая.
Измерь напряжение во время работы двигателя на холостых и под нагрузкой - если напряжение меняется, значит в нем проблемаPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
03.08.2015, 22:16 #8945
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
03.08.2015, 22:37 #8946
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Общий привет коллеги...да по логике вещей склоняюсь тоже к тому что из за постоянного выкл. вкл. бортовой сети и может быть такая херня....
Согласен Серж...это все таки не 66 газ...сейчас подержу на сигналке..проеду завтра..и сниму ошибки..посмотрим...стерем и опять на сигналку...после еще раз посмотрю ошибки.....- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
03.08.2015, 22:45 #8947
03.08.2015, 22:51 #8948
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
03.08.2015, 23:12 #8949
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
03.08.2015, 23:21 #8950
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
03.08.2015, 23:24 #8951
0Добрый вечер!Не кидайте арбузных корок,спрошу все равно...Необходимо ли затягивать нижние рычаги к подрамнику на стоящей на колесах машине?Момент затяжки хороший.Или же можно на поддомкраченной,потом рычаги во втулках сайлентов повернуться?Спаибо заранее!
B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
03.08.2015, 23:27 #8952
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
03.08.2015, 23:32 #8953
03.08.2015, 23:39 #8954
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
03.08.2015, 23:47 #8955
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Это народный метод. Имеет право на жизнь. А по талмуду, надо выставить размер "А" 47 мм. Забыл., может 50.. Это соответствует положению рычага, когда машина стоит на колесах
Точно, только про ретард ничего не понял. Для меня это что-то типа .... даже представить себе такое не могуPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.08.2015, 00:09 #8956
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
1ded_491, не так уж и сложно:
Ретард - (смотрим в 013 группе АЕВ/020 группе APU,ANB,ATW,AUG,AWM,AWT) – корректировка угла опережения зажигания (УОЗ) по сигналам с датчиков детонации, в сути - уменьшение УОЗ для предотвращения детонации. Как и сказано выше, исходные данные для калькуляции блоком управления двс ретарда берутся с датчиков детонации. Система регулирования детонации начнет работу, когда нагрузка на двигатель превысит 40%. Детонация – это самопроизвольное воспламенение топлива (читай взрыв), вызванное неправильным составом топлива или ранним зажиганием. При детонации в разы увеличивается скорость горения топливной смеси, что приводит к разрушению двигателя (поршень получает удар, еще не достигнув ВМТ). При регистрации детонации в цилиндре, угол опережения зажиганием отодвигается назад для ее предотвращения, величина этого угла зависит от силы детонации и ее продолжительности. Чем больше ретард, тем хуже.
Основные причины: некачественный бензин, старые свечи, грязные форсунки, неисправный ДТОЖ, высокая температура впуска, негерметичность турботракта, закоксованность двигателя, низкое давление топлива, занижение показаний ДМРВ, неисправность датчиков детонации и т.д.
Кратковременный ретард неопасен. Но, в случае достижения суммарного ретарда/угла отката по всем цилиндрам больше 10-12* при полной нагрузке двигателя, то, во избежание детонации, ЭБУД уменьшает/откатывает УОЗ и обогащает топливную смесь: понижается мощность двигателя, ухудшается динамика. Лечение: хороший бензин, новые свечи, опрессовка, замер давления топлива, промывка интеркуллера, проверка/замена ДМРВ, датчиков детонации.
это мы уже давно сочиняли, там еще много разных слов имеется:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
04.08.2015, 00:11 #8957
0[QUOTE=ded_491;5123248]Это народный метод. Имеет право на жизнь. А по талмуду, надо выставить размер "А" 47 мм. Забыл., может 50.. Это соответствует положению рычага, когда машина стоит на колесах
Да это я знаю,про нижние спрашиваю рычаги,уж очень не удобно их из под машине закручиватьB5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
04.08.2015, 03:48 #8958
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0А может ли с годами тускнеть подсветка штатная кнопок и панелей приборки, климата, магнитолы?
Даже не кнопок столько, сколько синие экраны панели приборов и климата - тускловато, честно говоря.
Вроде ж там стоят диоды, а они не выгорают как бы
Или такая "амбьентная" яркость на этих Пассатах была изначально?Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
04.08.2015, 06:21 #8959
- 30.01.2015
- Россия
- 421
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 12
0Парни не знаю куда писать, может здесь кто знает. Проблема в том, что кот насал на заднее сидение. Выяснил уже после того как купил машину и началась жара. Как эту гадость вывести, пробовал какую то японскую хрень не помогло. Я так понимаю сидение на выброс на замену или можно как то от этого избавиться. Там же внутри поролон и он наверно 100% все впитал в себя.
Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
04.08.2015, 07:45 #8960
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0DRON_B5, ты сам и ответил на свой вопрос. Выкинь. Другова нет решения.
noxeone,
ded_491, в общем Трабл такой: когда не работают датчики -топлива и температуры, бензонасос не слышно как работает, после установки новой панели ( это до меня сейчас доходит ) бензонасос пищал очень сильно. Даже в потоке машин его работу слышно было в соседних автор. Сейчас у меня вновь сгорела панель приборы и так же как и старая, в тех же местах. Бензонасос снова затих, машинка работает тихо без каких либо траблов.
Звук пишущего бензонасоса слышен в моём видео : небольшой отчёт после капиталки, примерно с 6-й минуты просмотра. Само видео есть и тут на форуме и в ютубе, вставить немогу сюда( с планшетом ещё толком не разобрался ). В данный момент все тихо, но панель сгорела.ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
