01.08.2015, 17:11 #8881
Спасибо за ответ,но если можно уточните:
этот прибор( http://i2.imageban.ru/out/2015/08/01...aa4b3eaa18.jpg ) читает следующие протоколы--
0. Автоматический
ISO9141-2 (5 бод init, 10.4 кбод)
ISO14230-4 KWP (5 бод init, 10.4 кбод)
ISO14230-4 KWP (быстро инициализировать, Kbaud 10.4)
ISO15765-4 МОЖЕТ (11bit id, 500 кбод)
ISO15765-4 МОЖЕТ (29bit id, 500 кбод)
ISO15765-4 МОЖЕТ (11bit id, 250 кбод)
ISO15765-4 МОЖЕТ (29bit id, 250 кбод)
как я писал ранее этот прибор не находит нужный протокол идет по кругу перебор-поиск,в конце надпись извините не могу найти протокол(правда пробывал сканировать только через андроид программу) как я понял это устройство имеет OBD2 разъём но не имеет поддержки VAG(это мои домыслы)
про второй шнур( http://i5.imageban.ru/out/2015/08/01...de1f98fb5f.jpg )манит ценой но опять же должен работать на моём авто но не обязан!!! Вот на сайте продавца написано-- Совместимость: Жук/Bora/Caddy/Коррадо/Гольф MK2/Гольф MK3/Гольф MK4 /Jetta MK3/Jetta MK4/Lupo/Passat MK3/Passat MK4/Поло MK3 /Поло MK4/Touran/Touareg/Transporter T3/Transporter T4/Transporter T5.
не совместимы: Caddy (2 К) /Гольф MK5 (1 К) /Golf/Jetta MK5 (1 К) /Passat MK5 (B6) /Passat MK6 (B6) /Phaeton/
Также поддерживает протокол ISO9141 работает с моделями не поддерживающими can шину
Кабель CVFG-A11 !!!! НЕ МОЖЕТ !!! работать если ваш автомобиль использует системную шину протокола как vpw, PWM или автобус
K/l диагностические кабели интерфейса работ по iso/тпк (ключ слово протокола), которые были запущен после 1996.
Исходя из вышеизложенного будет ли он работать на моей машине?заранее благодарен
01.08.2015, 18:30 #8882
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1Андрей3015, нормально, полноценно будет работать с твоим авто USB -KKL ... остальное показать в итоге сможет несколько параметров после прописки ID ... и переврет ошибки... если таковые имеются
то, что на картинке по второй ссылке - твой верный выбор... ELM бестолковая игрушка для пассата... максимум быстрый мониторинг некоторых параметров через телефон... для диагностики он не годится#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
01.08.2015, 21:51 #8883
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
1Щас жена покормит, посмотрю внешний дис. Там должна быть не только копия системы, но, кажется сохранял копию всего диска. Там у меня была табличка какие протоколы и какие машины поддерживают. Айн момент.
А если по памяти - ISO9141-2 (5 бод init, 10.4 кбод) должен брать. Н у кетайца есть особенность, об этом после ужина.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.08.2015, 22:34 #8884
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0Ситуация немного прояснилась. Сходил сделал опрос ошибок. Вот что выдало:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 906 018 R
Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0004
Код: 04001
Сервиса №: WSC 00028
Найдены неисправности:
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Может ли такое подергивание на холодную и отсутствие приемистости быть следствием этих ошибок?
Может ли вторая ошибка адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе быть причиной выхода из строя лямбда-зонда?
Нужно менять лямбда зонд?
Он наверняка с упавшим рублем будет стоить как чугунный мост...Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
01.08.2015, 23:21 #8885
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
1Андрей3015, вот табличка.
01.08.2015, 23:52 #8886
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
0привет всем..подскажите где можно подчинить акпп .(б5 + , перед привод.2002г ).потекло масло между акпп и мотором
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
01.08.2015, 23:57 #8887
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0ЛЗ приговаривать пока рано. Готовность: 0000 0000 - уже неплохо. Жалуется ВАГ на " сбой в электрической цепи".
А переобеднение смеси может быть из-за подсоса неучтенного воздуха. Опрессовку бы сделать. Или недостаточное давление топлива. Проверить давление топлива. Вспомнить когда менялся топливный фильтр.
Более детально можно было бы посмотреть, сняв ЛОГи, но в этом деле я не преуспел. Подожди, когда подключатся более подкованные коллеги. Да и ЛБЛ файла с индексом R у меня нет. Есть только 8D0 906 018 D.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.08.2015, 00:01 #8888
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Деда здорово ! Как отужинали ? что то мой комент стороной ты обошел
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
02.08.2015, 00:44 #8889
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
1А почему ты решил, что потекло из АКПП???
АТФ (АКПП) розоватого цвета. Посмотри, может течет из под ГНЦ. Заливает так, что не поймешь откуда оно берется. Льется оон по задней торцевой стенке ДВС как раз на стык с АКПП.
Как часто доливаешь масло в АКПП и вДВС?????
Привет, дружище. Спасибо. Голубцы были отменные Жена у меня преуспела не только в науке, но и стряпает со студенческих отрядов абалденноЧто , где???? Опять я что-то забыл. Напомни страничку, а то не усну до утра
starichok, Михалыч. Вспомнил Это про непутевые заметки. Не, путевые заметки. Так????
Каюс, Михалыч. Первую страницу прочитал, а потом опс и забыл. Старость не радость Все забываю и путаю
Или ты про адаптация ОК????
Опять я все перепутал. Это Евеньич с Серешкой пивасик в Белом Городе квасили
Михалыч. В БЗ видимо ВАГ 3.11, а у тебя 409. У меня 3.11 и с БЗ сходится. А у тебя не сходится
Не расстраивайся. Ведь всеравно ВАГ же написал ОК, значит нормально.
Он даже посчитал сколько проходов ДЗ сделал. Кажется 8. Ого. У меня так не писалPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.08.2015, 01:18 #8890
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 20
0Всем привет.
Прямо перед полной остановкой (0-2 км/ч) задние тормоза издают скрип, похожий на металлический скрежет. Диски, колодки стоят новые. Завтра буду разбирать, на что обратить внимание, что сразу прикупить?1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
02.08.2015, 01:48 #8891
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
1Вот деда молодчага..всегда на позитиве не я проста раньше пользовался другим васей вот наш тезка мне и не выдавал этого ..
Деда смотри скрин...думаю ни чего серьезного тут нет...просто порожает ...что с дверями то...все же разбирал весь салон...б.к. двери..все пропаено просушено..ай нет один хрен...спорадическая херня лезет...
Вложение 148081- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
02.08.2015, 02:12 #8892
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Если честно, у меня к "Васе диагносту" какое-то предвзятое отношение. Как можно железку, даже с крохотными мозгами, Васей назвать. Не приходит же в голову людям назвать сварочный аппарат "Петя умелец."
Если кто наколхозил, так пишут - небось у гаражного дяди Васи делал??? А я тут при чем Гараж есть, но колхозом не промышляю Безобразие какое-то
Чет не открывается скрин. Или я чо не так опять делаю
Возможно связано с ручником. Посмотри не закис ли трос ручника. Тогда рычаг на суппорте, за который тянет трос будет в затянутом положении. Других мыслей пока нет
Ах да, иногда новые колодки после неудачной замены как зажмет, так они быстро становятся старыми.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.08.2015, 07:46 #8893
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Отправлено: 63
0течет именно атф-ка..масло не такое..в гуре норм уровень..а при заведенном моторе течет ручейком прям
02.08.2015, 11:13 #8894
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
02.08.2015, 12:49 #8895
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
02.08.2015, 12:56 #8896
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
02.08.2015, 13:05 #8897
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Ну с дроссельной понятно... А насчет блока...я же весь салон переворачивал тем летом..все сушил ..шумикой проходил..в б.к лазил...скрутки смотрел..все сухо все хорошо....Меня в принципе не парит это..просто интересно..так то работает все исправно... поездить то толком не получается..возле гаража да дома круги мотаю....за правами 19.09. стартовать..вот дам потом под хвост угля...и пройдусь по ошибкам...
02.08.2015, 13:44 #8898
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0starichok, ошибки-то сбрасывал? мож они у тебя еще с той поры висят? Когда ты пассата учил летать
02.08.2015, 14:25 #8899
- 02.08.2015
- 30
- 4
0Знатоки, подскажите пожалуйста по нескольким вопросам!)
1) У Меня нет лямбо зонтов на катализаторе, ни одного, как это сказываться может, ещё прогрев двигателя на оборотах 1.2 к идет не минуту а 5 , с громким звуком из выхлопа, потом обороты падают и всё ок, подскажите какие идеи есть это исправить)
2 из пластикового кожуха перед ДЗ где "грибок" стоит, две трубки для отвода газов, они висят куда и как итх воткнуть )
заранее спасибо
02.08.2015, 14:43 #8900
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0egorka1412,
1 - заглушки стоят или что? Видимо, кат вырезан... сказываться будет на некорректной подготовке смеси и соответствующих проблемах... плохо это, в общем.
2 - двигатель какой... трубок много, причем разных ... давай фотку хотя бы.
Надо искать подробную схему на свой двиг, изучать и восстанавливать систему.
Подпись оформляй... смотри как правильно сделать в подписи у ded_491В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
