01.08.2015, 00:16 #8861
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
avia74, подтверждаю, алюминий в полимерной оплетке.
scorpion77, передние не отличаются.
Но есть разница с дверями с дополнительным уплотнением.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
01.08.2015, 04:04 #8862
- 14.07.2015
- Воронеж
- 28
- 365
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 13
0Осталось 1,5 см тормозных колодок. На 2,5ткм хватит?) собираюсь ехать на море, езда по трассе. Сейчас менять не хочу, да и средств нет. А после моря как раз с дисками поменяю)
VW Passat B5+, 2001, AWM
01.08.2015, 07:38 #8863
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0noxeone, Igor P, Pepper-ssh, Большое спасибо. Значит можно замятый кусок трубопровода вырезать, развольцывать и на штуцерном соеденении всавить целый кусок.
01.08.2015, 09:38 #8864
0пожалуйста помогите определиться какой шнур диагностики нужен на passat b5 1999г 1.6 бензин,купил такой----http://i2.imageban.ru/out/2015/08/01/0baff1d763f8396dea357faa4b3eaa18.jpg не определяет порт, может такой подойдёт----http://i5.imageban.ru/out/2015/08/01/beb3b9c0adbcb1321e4480de1f98fb5f.jpg на этом написано работает с моделями не поддерживающими can шину а мой пассат нечто переходное к 2000 году(конец 1999) не знаю будет работать или другой какой нужен vag-com
01.08.2015, 10:36 #8865
- 01.08.2015
- 36
- 1
0срочно помощ
мужики помогите пожалуйста я уже не знаю что делать после покупки нового топливного насоса стали происходить какието чудеса.машина проезжает определенное расстояние даже несколько раз пробовал ездить в одну и туже сторону и на одном и том же месте глох, причем глох резко не так как кончается бензин, потом останавливаюсь выкл. и вкл зажигание насос сышно закачивает не долго как обычно в принципе, грешил на насос думал что бракованный попался поменял на другой и тоже самое, что может быть не могу даже представить, новый давит все как положено. а когда старый на место ставлю едет и не глохнет. просто он не выдает достаточного давления
01.08.2015, 11:52 #8866
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
1КАН шина на твоем Пассате есть, но на диагностический разъем не заведена. Для диагностики у тебя используется шина К-L.
На первом снимке, наверно, адаптер с блютуз или WiFi, а какие протоколы поддерживает по фото не поймешь. Это можно поискать на диске. Как правило они многофункциональные подороже.
Как вариант - плохие контакты в реле топливного насоса 373. Новый больше потребляет ток и контакты из-за нагрева отрубаются. Возможно и старый из-за этого хуже давил.
И машину тоже в подпись поставь.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.08.2015, 11:53 #8867
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Подожди, зачем? Просто возьми топливный шланг с внутренним диаметром таким или чуть меньше чем диаметр трубок и на хомуты посади.
В этом ничего страшного нет, до фильтра и чуть от фильтра то идут шланги, а не трубки.
Может ты не тот насос заказал?
Машину в подпись поставь и напиши номерок купленного насосаPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
01.08.2015, 11:55 #8868
01.08.2015, 11:57 #8869
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0На море это куда? Если ты собираешься по серпантинам до самого Сочи ехать, то тут уж мне сказать нечего - МЕНЯЙ!
А если ты в Джубге или Лермонтово отдыхать собираешься ("отдыхать" ), тогда вполне должно хватить.
Но ты учти, что толщина уже меньше критичной, я бы гарантию безопасности на такую поездку не дал бы. Там в горах нагрузка на тормозную систему гораздо выше, чем в городах.Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
01.08.2015, 12:06 #8870
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0avia74, http://www.drive2.ru/l/4340013/ уже проходили
Внутренний диаметр шланга 8 мм, на всякий случай.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
01.08.2015, 12:14 #8871
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
01.08.2015, 12:32 #8872
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
01.08.2015, 13:01 #8873
01.08.2015, 13:06 #8874
- 14.07.2015
- Воронеж
- 28
- 365
Отправлено: 13
01.08.2015, 13:27 #8875
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
01.08.2015, 13:53 #8876
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
01.08.2015, 14:35 #8877
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Общий привет. Логично...Паша на месте сразу пояснил что мне это не к чему..так что взял 409...
спасибо..все прошло по плану
баловство
Давно не лазил... стал дроссель адаптировать..как сказано в б.з - На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK. ..У меня что то такого нет.. Ну а так проделал процедуру получилось -
вроде правильно все ?- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
01.08.2015, 14:40 #8878
- 02.12.2012
- Домодедово
- 301
- 1
01.08.2015, 14:49 #8879
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0Господа, такой вопрос.
Машиной сейчас пользуюсь нечасто и на короткие расстояния, бензин в баке не выезжаю уже давно. Часть бензина еще полугодовой давности (АИ-95).
Так вот, на холодную машина стала дергаться и не тянет. Дергается так: нажимаешь на газ а она разгоняется медленно и с подергиваниями.
Когда прогреется - уже не дергается, но всё равно тянет слабовато, как буд-то в машине 5 человек сидит.
Может ли такое быть из-за старого бензина?
P.S. Свечи и топливный фильтр недавно менялись (около 500 км назад пробега)Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
01.08.2015, 16:54 #8880
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Если пр запуске ДВС некоторое время постукивают гидрики - это уже говорит о проблеме с давлением.
Надо мерить давление масла.
Пол года хранения бензина не может так повлиять на ходовые качества машины. Если только не суррогат какой-нить.
Надо делать диагностику ДВС, без нее что-то сказать сложно.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
