27.07.2015, 14:14 #8581
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
Значит у тебя все ОК.
А если гуляет только левое зеркало, снимай обшивку левой передней двери. Если оба зеркала, снимай обшивку двери водителя. Посмотри все ли защелки жгутов, уплотнители троса и заглушки на плите стеклоподъемника на месте. Если не все, вода по изгибам плиты стеклоподемника может капать на ЭБУ двери.
Может развалился джойстик управления зеркал. Хлопнул дверью, зеркала сами поехали.
ДерзайPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.07.2015, 14:53 #8582
27.07.2015, 16:06 #8583
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.07.2015, 16:13 #8584
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Все равно не пойму в чем прикол...ну даже если и есть задержка ..и что ?...у тебя он всегда получается пишет ? и на стоянке ?.. даже если и так , то во время запуска двс он не запишиет в твоем присутсвие ! эти по твоему 10 сек... и что ?..не пойму ты сам себе репортер ?...вобщем удачи тебе в твоих замыслах..меня мой вариант более чем устраивает..
там работы минут 7 левая дверь и 5 правая... только думаю причем тут эбу стеклопод. деда...надо попробывать выставить зеркала..левое ..потом правое и убрать джойстик в нетральное положение...и посмотреть что то поменяется ?- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
27.07.2015, 16:59 #8585
- 20.07.2015
- Qazaqstan
- 50
- 28,857
Спасибо: Получено: 9,794
Отправлено: 3,980
0А в нейтральном положении разве не обогрев включается? Блин, мануал какой-то непонятный! Или это издержки перевода? Наконец то с внутренним освещением салона разобрался, ёмаё!)))
З.ы. Как обогрев зеркал включается?
З.ы.ы. Можно ещё вопрос? Когда трогаюсь с места, есть провал или как бы подвисание на малых оборотах, потом машина начинает ускоряться. Продаван сказал, что это закидоны электронного газа. Он прав?
27.07.2015, 17:06 #8586
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
0.Привет, дружище.
Просто он иногда стартер крутит пока не покурит. А через 10 сек отрубается регистратор, а он не сразу это видит А ему надо, что бы он всегда писал, когда ДВС работает
Та, оно у него само двигается Детям руки повязал, за соседом до утра смотрит, а тут бац... и зеркала повернулись сами по утру. Шучу
Я так думаюPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.07.2015, 17:11 #8587
- 20.07.2015
- Qazaqstan
- 50
- 28,857
Отправлено: 3,980
27.07.2015, 17:13 #8588
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0FLYTs, привет вообщем ни 24 ни 13 ни 25 группы нет номер эбу 8D0 907 558 M
27.07.2015, 17:27 #8589
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
0Видимо у тебя мануал не правильный. Посмотри на пиктограммы под джойстком и увидишь запотевшее стекло в нейтральном положении джойстика - это подогрев зеркал. Включай его по необходимости, когда зеркала запотеют. Меньше генератор будет потеть на обогрев зеркал без надомности.
Продаван тебе слезу не пусти по безвременно усопшей тете, которая на твоей машине раньше ездила?????
Он хорошо знает свое дело - впарить.
Считай ошибки ВАГом, там будет видно.
Не обижайся. шутливый я сегодня. Жену с внуками на сутки спровадилPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.07.2015, 17:34 #8590
27.07.2015, 17:50 #8591
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
0Когда снимешь рампу с форсунками и подставишь под них прозрачные емкости, увидишь разницу. Что и куда, как брызгает. Только свечи подальше и разъемы катушек снять. Погугли - проверка форсунок.
Лучше все. Если с одной проблема - скоро остальные в очередь станут. Еще лучше сделай сам. В твоем возрасте сам потом других учить будешь. Даже если ты по образованию хирург или психолог...... Это только так кажется, что сложно. А ты посмотри, пацаны в 20 с небольшим легко делают. Чем ты хуже??????
Добейся, что бы при тебе делали, а то потом будешь менять катушки, генератор, датчик ДПКВ, ДМРВ..... у вас в РФ это почти аксиома - не требует доказательств. Вылезет не сразу, а через....Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.07.2015, 17:58 #8592
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
1Василий, я у тебя спрашивал с месяц назад об трансформаторе зажигания, у меня подтраивал в мокрую погоду.
Так вот я победил его вот как:
Снял, там оказалась трещина вдоль всего трансформатора. Взял паяльник, полностью пропаял всю трещину с запасом с каждой стороны. Сверху налил клея (который с пистолетами нагревательными продается) и пластика кусочками разложил, все это паяльником хорошенько пропаял, выровнял.
В результате все работает идеально!Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
27.07.2015, 18:23 #8593
- 28.08.2009
- Казахстан
- 39
- 251
0Датчик
Здравствуйте. Подскажите что это за датчик. Стоит на мкпп возле левого внутреннего шрус.
Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
27.07.2015, 18:28 #8594
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0Vova08021985, а движок то какой? Универсалов море
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
27.07.2015, 18:45 #8595
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
0Спасибо, что отписался.
Только это вовсе не трещина (скорей всего). Когда дохлые ВВ провода, свечи, разряд идет там, где ему проще. По грязной поверхности, влаге.... и выжигает тонкую, кривую как молния дорожку черного цвета. Многие воспринимают ее как трещина. Трещина с кривыми, но более ровными очертаниями и поглубже. А здесь как бог послал.
Ты устранил следствие. А причина могла остаться. По осени вспомнишь, если не заменишь ВВ провода и свечи, наконечники. Тогда и отпишишься.
Очень надеюсь, что я ошибаюсь
Если ни чего не перепутал (лево/право), то это датчик скорости. Только он стоит у правого по ходу машины выхода внутреннего ЩРУСа. А если он стоит слева между ДВС и КПП, то это ДПКВ
Привет, Володя.
Даже Кайота и Епель в универсале делаютPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.07.2015, 18:46 #8596
- 28.08.2009
- Казахстан
- 39
- 251
0Двигатель ADP. 1.6
Стоит именно слева по ходу авто на самой мкппVolkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
27.07.2015, 18:48 #8597
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
27.07.2015, 18:53 #8598
- 28.08.2009
- Казахстан
- 39
- 251
0Спасибо
27.07.2015, 18:57 #8599
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Отправлено: 268
27.07.2015, 19:04 #8600
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
