24.07.2015, 21:08 #8501
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
ща перекушу, пойду посмотрю и ошибки гляну за одно
вообщем сходил вот ошибки по комфорту
контакты цвет напряжение
1-й желтый с белой полосой 2вольта
2-й красный с синей полосой 12вольт
3-й красный с желтой полосой 12вольт
11-й синий с белой полоской 5вольт
14-й коричневый с черной полоской 12вольт
15-й белый с красной полоской 5вольт
16-й черный 5вольт
24-й фиолетовый с черной полоской 12вольт
25-й синий с зелёной полоской 4вольта
26-й желтый с черной полоской 12вольт
27-й фиолетовый с коричневой полоской скачет
и толстые провода их 4 штуки
31-й белый с красной полоской 12 вольтPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
24.07.2015, 21:27 #8502
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0Раскидали ( сильно сказано, потдон да голову скинули и поршня наружу ) сегодня бора 2001г. 1.6BFQ движок, думали колечьки от пассата поставить,но удача была не на нашей стороне. Наши колечьки чуть толще чем у них!!. Шатуны бес замков и ни на шпилках как у нас , а на болтах . но блин раскоксовка реально чистит и имеет эффект положительный! Если завтра хозяин тачки согласится ,может видео засниму. Да и поршня тоже стоят фирмы МАЛЕ в оригинале, машинка 500 000 накатала родного, вкладыши как вчера воткнули.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
24.07.2015, 22:46 #8503
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Да кстати я штырьевую антену засунул до стойки которая по середине машину, под обшивку в потолок! Так у меня машина открывалась только метров с 2-3 со стороны антенны :-) сейчас поднял её к торпеде сбоку по стойки, чуть вылазиет над торпедой, но под обшивкой! Поднять думаете выше? До конца лобового?
И у меня там Сразу от фишки БК идёт антена! Не каких фишек зелёных таких нету!Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
24.07.2015, 22:49 #8504
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
24.07.2015, 23:11 #8505
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0ded_491, походу на мой блок стеклоподёмников нет схемы,не могу найти у меня 34 провода а в книге 29 тока
24.07.2015, 23:16 #8506
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.07.2015, 23:28 #8507
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0да вроде с цз не че не делал, греется та часть где кнопки цз расположены , подсветка не горит 100%, а заметил когда накладку что кнопки закрывает на гальванику снимал взял его а он кипяток, эбу двери не менял
вообщем фишка там сломана провода просто вставлены,от фишки осталась тока верхняя часть где номера контактов написаны может там что перепутаноPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
24.07.2015, 23:39 #8508
24.07.2015, 23:48 #8509
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
24.07.2015, 23:52 #8510
25.07.2015, 00:06 #8511
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Так с этого и надо было начинать
Чет многова-то. Может точно с пневмоприводом была, достали эти насосы, вот предводитель и заколхозил замки с моторчиком
Не спеши писать. Подумай и четко изложи мысль. А то я не понял что ты отключал и где какие напряжения оставались.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.07.2015, 00:13 #8512
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0не это исключено замки родные електро , вот с нештатной сигналкой может че наверчено ? на блоке предохранителей мерил напряжение все по нулям кроме приборки и предохранители на цз тоже нет напряжения может с нештатки приходит ?
разбирал блок где кнопки стеклопадъёмников и цз снял снего кнопки там осталась плата с релюшками и микросхемами ,а напряжение мерил с фишки в которую кнопки подключаются эт ответ на то что кнопки не залиплиPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
25.07.2015, 00:51 #8513
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
25.07.2015, 00:58 #8514
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Саня, ты прости меня за мой английский, но я все равно ничего не понял Второй день какой-то смешливый. Это хорошо, что ты поведал про нештатку, сломанный разъем....
Вобщем давай так. Мне завтра (уже сегодня) рано вставать. Сегодня, надеюсь , у тебя выходной. С утра подними пульт управления стеклоподъемниками, который на ручке двери водителя. Посмотри что в нем греется. Кнопки, сопротивления, или сами дорожки печатной платы. Распиши цвета проводов, которые припаяны к плате этого пульта и какие на них напряжения. Разъемы все должны быть подключены. И будем дальше думать. Может еще коллеги подключатся.
Не надо делать этого. Крышу сверлить придеццо
Привет, Дима. Что скажешь по стеклоподъемникам???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.07.2015, 01:13 #8515
25.07.2015, 05:49 #8516
- 16.04.2014
- 37
- 39
0Всем привет! Подскажите как открыть машину, ключи внутри((
25.07.2015, 08:15 #8517
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Gavrish, у Вас в городе нету горошего сто? А диллер есть? Я думаю до любого диллера обратись и поговори с парнями. Где-то весной у друга тоже машина закрылась, приехали в какое-то ближайшее сто и помогли, хотя и к дилеру можно было обратиться. Но то был хюндай.
Р.S. Второго набора ключей у тебя нету? Или все внутри?
https://www.youtube.com/watch?v=eVz7JIp_xuE )))
25.07.2015, 08:58 #8518
- 16.04.2014
- 37
- 39
0Дилеров нет, и сто подходящих нет, ключи вторые тоже в машине. Просто брелок от сигналки дома, а домой попасть не могу дверь захлопнул, а в машине от дома есть ключи
B5+ 1.8 AWM 170 л.с. мкпп 2004 седан американец
25.07.2015, 09:29 #8519
- 01.12.2014
- Пенза
- 36
- 148
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 43
0В каждом городе есть ребята, которые за деньги вскрывают машины, квартиры, сейфы в любое время суток и в любом месте. Сами пользовались зимой когда сдох аккумулятор и замок замёрз, но это было не на пассате и сначала они просили документ на авто показать.
Никто не подскажет?
Подключил регистратор от 75 клеммы, но на ней пропадает питание при прокрутке стартером. В регистраторе можно ставить задержку включения только на 10 секунд. Итог: если не успеешь включить зажигание и завести за 10 секунд, регистратор включится и выключится.
Теперь хочу запитать регистратор через реле от габаритов.
Вопрос: на каком проводе в фишке МУСа появляется + или масса после включения габаритов? Не будет ли реле создавать доп нагрузку?Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
25.07.2015, 10:21 #8520
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
