24.07.2015, 07:12 #8481
24.07.2015, 10:17 #8482
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
24.07.2015, 11:03 #8483
- 20.07.2015
- Qazaqstan
- 50
- 28,861
Спасибо: Получено: 9,795
Отправлено: 3,982
0Что-то я в работу освещения салона врубиться не могу: поставил все переключатели по мануалу на работу от дверей, но когда их открываешь, горит только подсветка внизу дверей, та, что светит на дорогу под ноги. Что я не так делаю?
24.07.2015, 11:57 #8484
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
24.07.2015, 12:22 #8485
24.07.2015, 12:26 #8486
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
24.07.2015, 13:06 #8487
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
24.07.2015, 13:11 #8488
- 01.12.2014
- Пенза
- 36
- 148
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 43
0Когда ГРМ собирал, то соблюдал "стерильность", а кожух не пустит что то большое, сальники только на распредвалах текут, потому как руки у меня из всеми известного места растут
Я когда прижимаю ремень, свист пропадает, но рукой я не могу погасить колебания, отдаёт в руку очень сильно.
Я когда двигатель разбирал, у меня чуть подклинивала помпа (она на отдельным ремнём от гура крутится), но клин был настолько незначительный что не обратил особого внимания. Вопрос конечно в том как эти подшипники поведут себя под нагрузкой ... А колебания скорее совпадают с к/в
Ладно, поменяю натяжитель, может быть что то проясниться. Ещё хочу посмотреть как этот ролик ведёт себя у других. Может я просто придумаю, и просто надо поменять натяжитель, а эти колебания в пределах нормы.
Скорее всего его под замену. Сегодня ехал и обратил внимание, что при старте с места на очень низких оборотах слышно стук ограничителя (я надеюсь это не ГНЦ )Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
24.07.2015, 13:12 #8489
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Менял недавно радиатор печки! Но такое было и до разбора! Прада до моей замены туда тоже кто то лазил!
ДЕД пришла антена! Вот
Что то уж очень короткая :-)Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
24.07.2015, 14:31 #8490
- 24.05.2012
- 42
- 191
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 71
24.07.2015, 15:02 #8491
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
24.07.2015, 16:10 #8492
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
0Вообщем смотрел! На левой стойки один только провод идёт, и думаю это подсветка плафона заднего! Кабель антенный с зелёным разъёмом сантиметров 20! У меня от БК идёт сразу провод длинный! Конец который ч обрезал, который должен идти дальше куда то, я не нашёл :-((( и контакты на новой антенны гораздо меньше чем пины в БК Иресть не вставить их! Обнаружил что у меня провод который прикручен под ногой на массу, внутри чёрный!!!!! Что это значит? Обрез его по середины до БК и скрутил новый, из фишки контакт этой массы не смог вытащить, а так бы прям до фишки новый провод массы кинул!
ded_491,
Мне бы целый день..... Я поднял повыше, на торпеду, наткну штырьевуюмуоторая лаз у меня скручена! Стало ловить лучше, но опять же, через раз как будто! То открывает то нет! Дистанция как будто меняется! А со стороны багажника прям как будто мёртвая зона! Встаёшь по середине и пипец!
А при заказе назвался провод антенны адаптера!
Помогло вроде, но дуло прям ееееелеее еееелееее, но при езде, она открыли через минут 5 и стало дуть сильнее, почему это они сами открываются когда климат выключен!Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
24.07.2015, 18:46 #8493
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
24.07.2015, 19:24 #8494
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребята всем привет,проблема в том что у меня работают стеклоподъемники без зажигания и ключа в замке,блок управления где кнопки постоянно горячий,мерил напряжение
на нескольких контактах 5 вольт на одном 12 вольт при этом все выключено,в чем причина ? и походу из за этого акум дохнит через суткиPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
24.07.2015, 19:42 #8495
24.07.2015, 19:48 #8496
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0александр 683, видимо кто-то, до тебя запитал дворники на клемму 30 (напрямик к акб).. либо залипло реле... какое точно не вспомню... смотри схему... но на нем еще и вентиялятор печки висит, даже ближний... (по крайней мере на октавии у меня была такая фигня, но у меня наоборот не работало куча всего... проблема была в контактной группе замка зажигания...) глянь мож у тебя как раз она и "сварилась"... и не отключает поэтому... и греется... кстати замок был всегда теплый до поломки
это что за зверь? дай чтоль фото
блин... читаю стеклоочистители
отбой...
без ключа в замке работают пока дверь не откроешь... если в двери микрик сломан, то открой другую и перестанет... пробовал так?... а панель с кнопками сними и погляди почему греется... а так, в ней диоды подсветки и они дают тепло#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
24.07.2015, 19:50 #8497
24.07.2015, 19:53 #8498
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
24.07.2015, 19:53 #8499
24.07.2015, 19:54 #8500
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Напиши на каких контактах блока управления стеклоподъемниками какое напряжение, и цвет проводов. Если совпадет со схемой в книге, можно будет что-то определить.
Посмотри ошибки по Комфорту. Может появится повод для размышлений.
А так - либо кто-то дико наколхозил, либо ЭБУ двери кирдык пришел.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
