19.07.2015, 14:05 #8321
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
19.07.2015, 14:47 #8322
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,521
- 4
Спасибо: Получено: 3,975
Отправлено: 7,682
19.07.2015, 14:56 #8323
- 24.07.2013
- 64
Отправлено: 21
0После заводки не гаснит ASR на панели. С кнопки не отключается(сама кнопка не горит). АБС бывает тоже несколько сек после старта горит. В чем причина? Еще. Недавно затопил вакуумник. поменял. выскакивает ошибка. мех неисправность тормозов??? Уже устал....продавать надо.....
AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
19.07.2015, 15:09 #8324
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Спасибо: Получено: 225
Отправлено: 55
19.07.2015, 16:10 #8325
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,521
- 4
Отправлено: 7,682
1Зачем же так горячиться. Посмотри ошибки, выложи сюда или в профильную тему по шибкам. Сбрось ВАГом ошибки. Посмотри появятся снова или нет. Большенство ошибок сами не исчезают после устранения неисправности, пока ВАГом не почистишь. Потом отпишись, если помогло, а я за это спасибо нажму. Я всем, кто отписал, даже не на мой совет - жму спасибо. Это полезно для всех и мне интаресно
А что, машина поплавала??? В брод преодолевал стихию???. Какой уровень воды был под капотом????
Если заливало разъемы датчиков АБС или сам блок АБС, проводку - может подсаживать импульсы датчиков АБСPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
19.07.2015, 16:21 #8326
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
19.07.2015, 16:30 #8327
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0есть контакт такой... но после включения зажигания там кратковременно появляется 12 в... а на заведенной присутствует постоянно...
на генераторе всегда + от акб или ты имел ввиду контрольку?
замерь напряжение на 32 и 34 предохранителе один из них твои 12 на заведенном моторе...
просто с мотором ANA не знаком#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
19.07.2015, 16:45 #8328
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,521
- 4
Отправлено: 7,682
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
19.07.2015, 18:38 #8329
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Отправлено: 55
19.07.2015, 19:13 #8330
- 24.07.2013
- 64
Отправлено: 21
19.07.2015, 19:19 #8331
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
19.07.2015, 19:27 #8332
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
1просто, это неизбежный финал истории
главное не перегрей плату... а то расщепится на слои и печать порвет внутри... и тогда будешь плату искать... там семислойный текстолит
ну там, так и есть... когда работает мотор есть 12... включаешь зажигание, идет импульс кратковременный и пропадает, пока не заведешь...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
19.07.2015, 19:47 #8333
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Отправлено: 55
19.07.2015, 21:53 #8334
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,521
- 4
Отправлено: 7,682
1Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
20.07.2015, 09:55 #8335
- 24.07.2013
- 64
Отправлено: 21
при нажатии на тормоз, падали обороты белый дым и тд.... открыл жабо и а...л( акк на половину в воде купается с вакуумником, до мозгов не дошло см 5 наверное. снял ваккум, разобрал, все ржавое, воды литра 2)))) заказал LUCAS-TRW PSA743, поставил, поменял тормозуху. все збс было, потом ошибка вылезла, посмотрел только через неделю. мех. неисправность тормозов пишет, как было и при утопленном( Сейчас иногда педаль проваливается чуть-чуть, какбудто воздух( колодки все новые, и 10000 не прошли) защита стоит.шруса не менял. Про насос сказали добрые люди) Про насос сказали, что он ставился на амеров с акпп и от него чуть ли не работа коробки зависит)))) Дед, теперь ты читай)))))AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
20.07.2015, 10:09 #8336
- 23.01.2013
- 37
- 76
Значок не нажатой педали тормоза моргал и ошибка по стоп сигналу - проблема была в плохо вставленной лампочке в стопе заднего левого фонаря.
Пробывал замыкал 6 и 9 пин на массу, ошибка про однопроводный появлялась, но не указывала где....Вчера что то наковырял, теперь изредка свет включается и питание на стеклоподъемники также редко идет, совсем где то контакт видать пропал, но ошибок новых не появилось.. Будем дальше искать)VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
20.07.2015, 16:51 #8337
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Доброго дня! В теме про детали Сергей дал номер антенны, за что ему спасибо! но возник вопрос, по схеме не пойму как она идёт, куда? куда крепится? подскажите! вот схема! + фото антенны!
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
20.07.2015, 18:14 #8338
- 20.07.2015
- Qazaqstan
- 50
- 28,857
Спасибо: Получено: 9,794
Отправлено: 3,980
0Доброго времени всем! Вчера взял себе боевого коня, 2.0 МКПП 2004г.в. Есть подозрение на выбитые синхроны 1-й и 2-й передачи, включаются с хрустом. Собственно прошу совета: ездить до упора и менять коробас на контрактный или же всё таки перебрать? Дорого ли будет стоить переборка? Больно вариант вкусный, не смог мимо пройти)))
20.07.2015, 19:09 #8339
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0собратья! такой хитрый вопрос. чисто теоретически, что бы не пробовать практически: возможно ли на наших VW-ах повернуть ключ зажигания и чиркнуть стартером если машина уже заведена и двигатель работает???
спрашиваю потому что несколько раз бывало такое, музыка арёт, торопишься, прыг в машину и машинально хватаешься за ключ, и только в последний момент соображаешь что авто под парами.
знаю что на ТАЗах можно чиркнуть стартером на заведённом, и после этого ни чего не будет кроме угрызения совести, если конешно этим не злоупотреблять, а вот на VW...?VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
20.07.2015, 19:18 #8340
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0temerbaev75, как то раз жена чиркнула, скрежет был, но ничего страшного не случилось.
И не случится если ты не каждый раз ключь так проворачивать будешь)
OFA+, до упора не езди. Лучше сейчас посмотреть что там. Если не будет смысла переберать, то тогда на поиски коробки.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
