18.07.2015, 21:03 #8301
- 07.12.2014
- Республика Беларусь, Гомель
- 35
- 19
18.07.2015, 21:21 #8302
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0Trombozit, А в чем проблема? неработает? незаправлен? Или просто хочется полодом? Я так понимаю самого радиатора ( по русский ). Если так то он стоит где то под панелью, подергай трубки. Без фанатизма.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
18.07.2015, 21:38 #8303
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 225
Отправлено: 55
0Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Проблема в подыхающем компрессоре (подшипник муфты),родной ремень и натяжитель не подходит,скорость подачи охлажденного воздуха не регулируется(3-я всегда),телевизор не снять(трубка сквозь него просунута),короче хочу все стоковое назад поставить. А с испарителем влип,он тоже не родной,у него выход с гайками,а у нас фланец .
Короче попал на свои нормочасыРожденный в СССР
18.07.2015, 21:45 #8304
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Trombozit, Тут конечно большая печаль Выход конечно есть и их 2-а. 1-й Покупка всего нового, 2-й икать с разбора б/у. Решай. Но все трубки и шланги только новые чтоб непариться.
18.07.2015, 22:38 #8305
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Отправлено: 55
0Может кто подсказать что это за блок управления автоматической системы кондиционирования? Где он находится и есть ли он у меня?
Рожденный в СССР
18.07.2015, 22:55 #8306
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
18.07.2015, 23:09 #8307
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Отправлено: 55
0Не,это какой то блок,в нем вроде пять выводов
Рожденный в СССР
18.07.2015, 23:23 #8308
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0Trombozit, у тебя климат или кондей?
блок управления j255...
найди ssp 208 - там все подробно описаноВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
19.07.2015, 00:32 #8309
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Доброй ночи! Есть проблемка?(очередная) когда заливаю полный бак, льют конечно не до 1 отщёлкивание пистолета а ещё и подбавляют, после этого из бака обнаруживают под машиной теч бензина! И очень пахнет! Когда Бенза становится меньше, то ни запаха не течи нет! Куда Копать? Можно ли решитьспроблему не снимая Бака? :-)
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
19.07.2015, 01:54 #8310
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
19.07.2015, 07:38 #8311
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Конечно можно!
Заезжаешь на яму или подьемник и ищешь бензиновые разводы возле заливной горловины ( патрубки скорее всего текут (( лазили там наверно и чего нить незатянули )). Когда залезешь то сам все увидишь! Для начала нужно под машинку слазить, потом такой вопрос задовать.ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
19.07.2015, 08:03 #8312
0а никто не знает, есть ли в салоне какой нибудь контакт на котором появляется +12в после запуска двигателя? не хочется тянуть из под капота провод с гены в салон
VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
19.07.2015, 08:46 #8313
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Алекс есть,снимаешь пластик который у левой ноги и там этих проводов море
19.07.2015, 08:49 #8314
0спасибо, тогда пойду прозванивать нужный провод
19.07.2015, 09:00 #8315
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Более правильно ... Думаю сделать запитку на готовую клемму на панели реле ... Открутить 4 винта и снять нижнюю часть торпеды с водительской стороны...
19.07.2015, 09:07 #8316
0клемма та что 75х? так она мне не подойдет, там +12в появляется когда зажигание включаешь, а мне именно нужно чтобы после старта двигателя
19.07.2015, 10:00 #8317
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Отправлено: 55
19.07.2015, 10:03 #8318
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
032 или 34 пред посмотри в зависимости от мотора
19.07.2015, 12:20 #8319
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Trombozit, j255 это и есть блок управления климатом. Холодит, не холодит, или что случилось?
19.07.2015, 13:08 #8320
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Отправлено: 55
sanyoua, Блок управления это № 96 на рис.1
А что такое и где стоит №110 на рис.2
ТЫЦРожденный в СССР
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
