13.07.2015, 22:44 #8201
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
13.07.2015, 22:45 #8202
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Спасибо: Получено: 225
Отправлено: 55
0Единственное что приходит на ум:розово-черный приходит не на "2" контакт , а на "1",тогда получается сразу третья скорость
Рожденный в СССР
13.07.2015, 22:55 #8203
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
01967s описал проверку CAN шины. Это два скрученных тонких провода. Они выделяются в жгутах именно тем, что они скручены вместе.
Их легко найти в коробке БК. Оранжевый с зеленым и оранжевый... забыл. На схеме на англицком
Вот эти провода и надо проверять. Замкнуть на массу один и смотреть ВАГом что изменилось или нет. Потом второй. Так можно определить какой из их засажен.
Но проблема в том, что неисправность не постоянная. ЕЕ трудно поймать.
Проще смотреть скрутки, на предмет окисления. Трабла скорей всего там. По цвету проводов пройти по жгуту от БК и найти эту скрутку.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.07.2015, 23:16 #8204
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Отправлено: 55
1Браун,коричневый
Рожденный в СССР
13.07.2015, 23:28 #8205
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
13.07.2015, 23:42 #8206
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Отправлено: 55
0Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Я же написал:печка работает штатно-все скорости есть.А при нажатии АС сразу третья
Рожденный в СССР
14.07.2015, 00:30 #8207
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Какое состояние свечей по цилиндрам было когда компрессию мерили???
Симптомы:
Вроде как слабовато тянет;
Троит на ХХ (на средних и выше не слышно);
Компрессия в 3-м на единицу меньше. Это не много но.....
Пропуски в 3-м
Так избирательно воздушная и топливная системы вести себя не должны (только на 3-й цилиндр) за исключением .....
Если исключить антифриз в 3-ем, то....
Льет струей или переливает, течет форсунка 3-го цилиндра. Смывает масло со стенок . Когда обороты растут, и если в рампе немного падает давление перебои не слышны, или мало заметны.
А течь на тройнике надо устранить. Тогда по уровню ОЖ можно было бы насторожиться
С учетом последнего уточнения видимо оно так и получается.
При включении Конд-ра должна включиться 1-я - даже если переключатель скорости в "0", а включается 3-я.
Тогда да.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.07.2015, 00:37 #8208
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Доброй ночи! нашёл проводок какой-то там где стоят предохранители, уходит куда то к климату а скорее дальше! До снятия торпеды, когда меняли печку его вроде не наблюдал! Есть мысли что за провод? На родной не похож :-) работать вроде всё работает в салоне!
О и вспомнил! Давно хотел поинтересоваться! Можно ли на наших пассатиках сделать так, что когда нажимаешь на поворотники, не до конца, поворотник моргал 3 раза и всё?Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
14.07.2015, 01:20 #8209
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.07.2015, 01:46 #8210
14.07.2015, 10:10 #8211
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
1поступай последовательно, прочти стих DED_491 грамотно написано. но есть нюансы, что ты делал с ДВС?
проверь есть ли масло в ОЖ или наоборот, не поднялся ли уровень масла, поменяй местами свечу\катушку\форсунку, что изменится или менять, или чистить.
когда педаль в пол-машина стреляет или нет?
нееее, я руками включу....3 439,06 р.
чё ЗА....чё я пропустил, где тройник?B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
14.07.2015, 11:02 #8212
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Привет, Евгеньич.
Не заморачивайся Из тройника у него ОЖ вчера потекла. В смысле вчера он написал. А текло раньше, наверно Уже может заклеил Я все забываю, а тебе еще рано.
Вон сколько полезностей pitosу добавил. Надо с тобой копиратив открывать. Я уже название придумал. Полезности на любой вкус.
А про ТНВД ты так и не ответил. Признавайся, чо удумал.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.07.2015, 11:40 #8213
- 28.07.2013
- Великий Устюг
- 37
- 35
0Всем привет! Возможно глупый вопрос, а может ли подтекать масло из-под ДПКВ
VW Passat B5+ 2003, 1.8T АWT, ручка, климат, европеец, темно-синий.
14.07.2015, 12:18 #8214
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
14.07.2015, 13:22 #8215
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
14.07.2015, 17:22 #8216
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
1Обязательно комплект?
ded_491, вообщем отписываюсь! Пришло мне новый ключик с частотой 433/434 прописал его, всё хорошо! Но вот дальность у меня не увеличилась! Так что более менее нормально берёт, то только у багажника например! Значит где то что то с Блоком комфорта который под ногами! это берёт хорошо при условии что я вклрячил туда антену радио! Вместо штатной! Со штатной сзади багажника стою по середине, не открывает! Зашёл чуть с боку, открывает!Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
14.07.2015, 17:38 #8217
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0За то, что отписал - спасибо. Ты обещал мне ссылку на сайт где заказывал брелок
Опиши в каком месте подключал антенну. Антенна от радио активная и ине пойдет. Она работает всего до 150 мГц приблизительно а брелок 433 мГц.
И штатную антенну ты доставал????
Что она из себя представляет видел???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.07.2015, 17:51 #8218
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
1Ссылочку дам! Но мне именно у этого продавца немного не понравилось качества корпуса, корявенько немного! Ну не знаю насчёт антены, но с радио антенной лучше работает явно! Штатную не доставал, образал её у стойки левой там скрутил радио антену и проложили мне её под торпедой! Доставал только блок сам! Видимых повреждений не было! Ни на блоке ни на контактах!
14.07.2015, 18:15 #8219
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,941
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
0Можешь отдельно реле купить, цена почти такая же.
http://www.passatplus.de/umbauten/blinker/
К нему ещё провода с колодками нужны будут - гораздо дороже выйдет чем готовый комплект, который и так недешёвый.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
14.07.2015, 18:33 #8220
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Отправлено: 55
0Трям Всем,может кто подскажет какая колодка (цветом) с проводами на заднюю левую дверь,динамики не работают?
Рожденный в СССР
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
