13.07.2015, 10:00 #8181
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
к ДЗ, есть посадочное место (=шишка=), отгибаешь (по фото) пружинку-вставляешь-отпускаешь пружинку или можно сильно(без фанатизма) надавить и она сама зафиксируется на посадочном месте. грибок для КК, а именно, он регулирует обороты сам, через вакуум и мозги, где установлено -скорость и обороты ДВС, вместо нажатия ноги.
на бензинках нет изменяемой геометрии турбины, а на AEB и подавно.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
13.07.2015, 10:28 #8182
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
13.07.2015, 10:45 #8183
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0Машинный Юбилей!!!
13.07.2015, 10:47 #8184
13.07.2015, 10:48 #8185
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
07,5 раз вокруг земли...
13.07.2015, 12:44 #8186
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Привет, Евгеньич.
Правильно написал. Изменять геометрию после турбины
А вот на атмосферниках она, кажется есть Ее даже как-то симпатично флейтой обзывают. Я подозреваю, что и у меня она стоит.
С недавних пор при запуске холодного ДВС иногда под капотом слышно БЗИК. Я вот и думаю, что так флейта может издавать звук бзик, да еще и с преддыханием
Блин, не успеваю добежать до капота, открыть его и послушать. Слишком короткий этот бзик. А может это трубка от ВКГ на ДЗ гудроном поросла или клапан адсорбера трели выдает
Пока поймать трудно. Вот жду, когда при каждом холодном пуске будет Бетховином прикидываться. Тогда позову соседа, что бы ключом крутил.
А может ей масло поменять. Уже пора пришла, да руки не доходят.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.07.2015, 13:46 #8187
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
13.07.2015, 14:15 #8188
13.07.2015, 14:30 #8189
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Привет, Володя.
Да знаю я это. Прикололся малость. Стоит она у меня. Я про АХЛ все уже перечитал раз пять В том числе как ее пытаются ремонтировать. Так, на всякий случай интересовался. Тфу три раза.
Радуюсь, что разных насосов, трубочек, клапанов, датчиков....... поменьше. Всего этого приблудства ради Евро4-5. Соответственно проблем намного меньше, проще в диагностике, а потребление бензина такое же Одна турбина народу мозг выносит.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.07.2015, 17:24 #8190
- 20.11.2011
- Россия,Москва
- 35
- 410
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 31
0Всем привет, у меня вопрос:
Потряхивает на холостых, подключил ваг ком - пропуски по 3 цилиндру. Менял свечи и катушки местами, не помогло. Трясет только на холостых, если добавить газу то не троит.
У знакомого мерил компрессию, прибор показал 12 по всем горшкам кроме третьего, у него 11. Куда копать? Движок помирает или может тот же блидер сдох?Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
13.07.2015, 17:33 #8191
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
13.07.2015, 18:35 #8192
- 20.11.2011
- Россия,Москва
- 35
- 410
Отправлено: 31
0хранитель,
в гору едет или не тянет?
На горячую такое ощущение что не тянет , друг сказал что капиталить надо ГБЦ, тут я приунылPassat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
13.07.2015, 18:44 #8193
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
1Сюда и копать.
Бывет ОЖ в цилиндр попадает,
масло со стенок цилиндра смывает.
тем самым компрессию чуть убивает,
Ну что, скажешь так не бывает???
хранитель, глянь, я стихами начал писаться (от слова писать, ну в смысле буквами писать, печатать т.е.)
На тебя насмотрелся???? Что дальше будет????
А это тебе зачем??? Неужто к своему AEB хочешь прикорячить????
Не делай этого. Саляру придется в бак лить и мини-НПЗ после него ставить, до 92-го перегонятьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.07.2015, 19:07 #8194
- 20.11.2011
- Россия,Москва
- 35
- 410
Отправлено: 31
0ded_491,
Сюда и копать.
Ну что, скажешь так не бывает???Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
13.07.2015, 20:38 #8195
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
13.07.2015, 21:28 #8196
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Спасибо: Получено: 225
Отправлено: 55
13.07.2015, 22:00 #8197
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0У меня Климат. Но, если подумать, можно предположить, что либо сгорели гасящие резисторы 1-й и 2-й скорости. Или переключатель потерял контакты этих скоростей, и предыдущий владелец заколхозил сразу на 3-ю.
Представьте себе три сопротивления, включенные последовательно. Переключатель подключает двигатель к началу этой цепочки (там, где на нее подан +12). Это 4-я скорость, когда переключатель подключает двигатель к точке соединения 1-го и второго резистора - 3-я скорость. При подключении в точку соединения 2-го и 3-го резистора - 2-я скорость, а когда к последнему резистору -1-я скорость.
Ай ладно. Щас нарисую. На схеме кондея в книге этого переключателя нет. Забыли нарисовать.
Нарисую, как сам себе представляю.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.07.2015, 22:01 #8198
- 23.01.2013
- 37
- 76
Проверить ток аккумулятора сегодня по указанному методу не удалось. Сегодня подключил вагком, и вот такие неисправности обнаружились, это после обнуления ошибок:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
49-10 - нет связи - Непостоянно
17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
P0703 - 35-00 - -
Возможно есть где то описание прозвонки проводов БК (в каких местах лучше). Из текста 1967s не совсем понял что именно нужно замыкать на массуVW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
13.07.2015, 22:21 #8199
13.07.2015, 22:41 #8200
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Отправлено: 55
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
