12.07.2015, 02:05 #8161
- 27.08.2012
- Обнинск
- 35
- 227
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 38
После смены свечек ошибки больше нет. Но показание примерно вот такие... скрин на заглушенном моторе.
воздух от 15 и выше. первый запуск был с неправильно вставленным ДТОЖ норм, топливо 3-4мс, воздух 4г, но антифриз весь вытек
трубки все проверил, сверху... думаю на интеркуллер, патрубок упорно не хотел возвращатся на место, немного потрести пришлось, думаю в этом беда. заводится и работает первые 30-60 секунд на холодную норм пока не прогреется по ЭБУ до 70* и выше. и начинает вонять. ваг говорит падение давления между ДЗ и турбиной... завтра буду скидывать морду, но... стук внутри двигателя меня угнетает, так же необходимо менять ремни грм ролики и прочую приблуду... но гнц самое дорогое в моем списке...Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
12.07.2015, 04:30 #8162
- 12.07.2015
- Крым. Симферополь
- 34
- 28
0Доброго всем суток. Подскажите пожалуйста какова роль вакуумного грибка? и куда он подключается
12.07.2015, 10:33 #8163
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
12.07.2015, 12:22 #8164
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
0Юрий karp0ff правильно заметил, что похоже на грушу Круиза. Непонятно кто и зачем ее вкорячил у генератора. Или у тебя и ДЗ за генератор вставили???
А тяга, которая идет от кронштейна подключается к колесу ДЗ. Если конечно это груша.
У меня вот так
А что у тебя за машинка????
В подпись поставь. Как сделать посмотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.07.2015, 12:54 #8165
12.07.2015, 12:59 #8166
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1Aleksandr1990, а мотор у вас какой?...
сейчас окажется что это вовсе дизель#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
12.07.2015, 13:09 #8167
- 12.07.2015
- Крым. Симферополь
- 34
- 28
0Спасибо за подсказку. Я тут новенький так что пока ещё не разобрался со всем. А машинка 98год, 1.8 бензин
1.8 бензин
12.07.2015, 13:13 #8168
12.07.2015, 13:16 #8169
12.07.2015, 13:20 #8170
12.07.2015, 13:37 #8171
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0Привет деда!! У меня груша круиза тут же,как на фото. И у меня всё на своих местах))
Привет. На двигателе, в правом нижнем углу клапанной крышки на маленьком пьедестале выбиты три буквы, это код двс. Посмотри что в среднем пишут в подписи,и скомпонуй свою
Хотя вроде не на клапанной крышке,а на бошке.
Но место именно тоB5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
12.07.2015, 16:59 #8172
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Aleksandr1990, тогда все сходится... вот вам мануал по востановлению
12.07.2015, 22:01 #8173
- 23.01.2013
- 37
- 76
0Отключил замок водительский двери и стеклоподъемники, свет также периодически продолжает моргать. Значил дело не в микрике. Проверил напряжение на подсветке ног в двери, при выкл зажигании выдает 0,5, при включенном скачет от 3 до 7,5. Также когда свет моргает, моргают и включенные значки на панели приборов, такие как: открытая дверь, и значок отображающий не нажатую педаль газа, такой моргает на декоративной панели коробки передач. Еще заметил, сегодня подключил аккумулятор и некоторое время ничего не моргало и нормально работало, но потом опять все вернулось(( Думаю что может питания все же не хватает? Когда включаешь зажигание, как будто чаще начинает моргать. Также интересует вопрос, может быть дело в блоке комфорта? Если да, то если я подключу другой, его привязывать надо будет? Большое спасибо за помощь
VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
12.07.2015, 22:39 #8174
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Ну, что же Вы сразу это не озвучили.
АКБ та хоть живая.????
Машина заводится, едет или как???
Если АКБ совсем дохлая, то и будут такие чудеса.
Замена БК достаточно дорогое удовольствие. Не все блоки подойдут. Зависит от года, комплектации..... и еще много чего.
После замены БК надо будет (кажется ) подружить с приборкой. Брелки дистанционного отрытия надо будет прописать. Делается все это с помощью ВАГ-КОМа. На форумах есть темы, в которых пишут как все это сделать. Достаточно в поиске вверху страницы забить "замена блока комфорта "
Ценю юморPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.07.2015, 22:39 #8175
- 23.01.2013
- 37
- 76
0Машина заводится, едет, отключаю аккумулятор для так как авто стоит в гараже и после нескольких дней простоя может не завестись, что то кушает, думаю все таки где то замыкает
12.07.2015, 23:31 #8176
- 23.10.2011
- МО Подольск
- 49
- 1,474
- 14
Спасибо: Получено: 225
Отправлено: 55
0Трям всем ,подскажите как должен работать кондиционер(не климат)? У меня при включении сразу 3-я скорость,могу добавить 4-ю. Но ниже ни как,даже если на 0 поставить.
Рожденный в СССР
12.07.2015, 23:52 #8177
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
01. АКБ в каком состоянии ??? Новый, сколь ему лет????
2. Надо замерить потребляемый ток при закрытой машине (диод на двери водителя моргает).
Для измерения потребляемого тока надо включить амперметр (мультиметр) на максимальном пределе 10-20 А в разрыв клеммы +12. Провода надо вывести из моторного отсека через щели наружу. Например у рулевой тяги. Делать это надо при снятой клемме массы, чтобы не наделать искр.
Когда амперметр подключен, поставить клемму массы, закрыть капот и потом двери машины брелком или ключом. Капот должен быть закрыт, так как БК контролирует его состояние (микрик в замке капота). Записать значение тока когда все закрыто, но не на сигнализации. Затем когда моргает светодиод двери. и еще одно значение через минут пять после закрытия машины.
По этим значениям тока можно сделать некоторые выводы.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.07.2015, 01:26 #8178
- 10.09.2013
- Москва,ЗАО,КунцеГо
- 40
- 321
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 10
0Всем доброй ночи ! Ребят есть кто может подскать по поводу сигнализации ? Мучаюсь с подключением " поворотников " . . .
VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
13.07.2015, 01:30 #8179
- 12.07.2015
- Крым. Симферополь
- 34
- 28
0Ребята помогите, только с гаража приехал, поменял колодки в круг и заднии диски (на мучился с задними очень сильно) Прокачал всё, проехал км 30 диски греются в пол не тормозил. 2 беда, перестал работать спидометр, так уже было потом сам заработал сейчас опять такая история( Спасибо. P.S. Сегодня машинка первый раз увидит Крымский перевал
13.07.2015, 06:50 #8180
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
