09.07.2015, 18:33 #8101
09.07.2015, 18:37 #8102
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0значит пора...
была бы смазка не запел бы... но ты все равно проверь остальное...
снимаешь и несешь в контору по переборке генераторов деньги... да и генератор не забудь им принести... поменяют все зараз... у них всегда по полной 4 тыр...
меняют все... что может ломаться в нем... только сам проверь в нем дело или нет... просто если им исправный генератор притащить, то они его один фиг чинить будут по полной
ну или сам... сложного там не много... многие делали...
много раз так делал и все работает... если ты видел подшипники генератора... то им пофиг на воду... там сальники... ни разу не было проблем после мойки генератора... больше скажу, перед переборкой их тоже моют... он после заводки просыхает за 10 минут... а то и меньше...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
09.07.2015, 18:39 #8103
09.07.2015, 18:44 #8104
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0studin, мойка могла лишь ускорить процесс... а смерть была уже видимо неизбежна... так как еслибы смазка была в подшипнике, и сальник был герметичен... вода бы туда не попала... а если уже люфт имел место... и сальник уже пропускал... то это был вопрос максимум месяца...
09.07.2015, 18:49 #8105
09.07.2015, 19:04 #8106
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0я пять раз мыл мотор... и нифига не отвалилось...
твой генератор не любит купаться#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
09.07.2015, 19:06 #8107
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Это я понял! Хотя сволоч загудел только на следующий день! С маслом надо вот теперь подумать! Дим ты себе чего льёшь?
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
09.07.2015, 19:25 #8108
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0мобил 1 0w40
09.07.2015, 19:31 #8109
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Привет, Дима.
Струя высокого давления даже через зазоры крышки подшипника продавит этот сальник и закачает туда водичку, которая за несколько часов вращения превратит все это дело в маргарин
Да и если "мост" зальет водичкой с угольной пылью....... поэтому и советую посмотреть зарядку.
Мое мнение - Кёрхер хорош мух, комаров и птичий помет сбивать, да грязь из под арок. А под капот с ним лучше не лезть.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.07.2015, 19:53 #8110
09.07.2015, 20:10 #8111
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,943
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
0studin, ты когда мыл - генератор не закрывал ничем?
Я всегда его пакетом из любого магазина накрываю, когда мотор мою.
Силикон не поможет, только замена подшипников.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
09.07.2015, 20:16 #8112
09.07.2015, 20:22 #8113
09.07.2015, 21:46 #8114
- 27.08.2012
- Обнинск
- 35
- 227
Отправлено: 38
0Ребят подскажите как меняется вся эта деталь? Вообще как снять эту пластиковую трубку, ибо я сам не увидел\все в дерьме... Нету ли там зажима или еще какого нибудь интересного устройства от немецких инженеров? И как стянуть хомуты заводские? Что то я играл с отверткой и плоскогубцами, кроме как сдернуть- разворотив изначально отверткой, я ничего путного не придумал..
Наверное тупой вопрос задам, блидер это клапан воздушный (6) которой входит в тройник под номером (5) голову уже сломал, с этой немецкой чертовщинойСиний "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
09.07.2015, 21:55 #8115
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0привет всем!подскажите что за хрень может быть запускаю мотор идут прогревочные обороты минуты 4-5.потом сбрасываються.начинаю движение обороты поднимаются и держутся на 1200 и не сбрасываются.выключаю зажигание включаю завожу и все в порядке.раньше такого не было
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
09.07.2015, 21:58 #8116
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
0Хочу померить компрессию и помыть форсунки, подскажите норму для компрессии? Про форсунки у нас моют на стенде, 1200р. Но говорят что после мытья бывает что начинают наоборот лить, и я вот думаю, стоит ли тогда мыть? :-) дайте совет!
Там скоба стоит насколько помню! Так же например как датчик ДТОЖPassat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
09.07.2015, 22:01 #8117
09.07.2015, 22:09 #8118
- 27.08.2012
- Обнинск
- 35
- 227
Отправлено: 38
0Прогревочные это обычно 1-1.5 минуты, потом сбрасываются до 800 гдето, если поднимаются и держатся копай в сторону ДТОЖ, ДЗ и далее, как я к примеру е*б голову 3 день.
А скоба ваша не отпружинимает? 2 дня мучался с ДТОЖем, какой дебил придумал поставить тройник под углом, раз 9 лазил там, все время перевес в нету сторону, но поставил, перед этим снимал скобу, она просто вылетела оттуда как ракета, хорошо еще одну заказал... А то что я достал реально скоба, из металла, кусок проволки 1мм, согнутая примерно как оригинал пластиковый, вот боюсь туда лезтьСиний "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
09.07.2015, 22:11 #8119
09.07.2015, 22:17 #8120
- 27.08.2012
- Обнинск
- 35
- 227
Отправлено: 38
0Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
