Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 40
  1. #781
    Екатеринбург
    Нуу, За новый дизель
    Была бы возможность, взял новый=)
    Passat B5 1998 ADR
  2. #782
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Саша, только насос не спешите менять, если причина будет в обратном клапане. Потенциально его можно вылечить. Спасибо нажмите тому, кто фото клапана выложил. Лечится клапан.
    С такой проблемой ездить можно,пока не соберетесь с финансами, купите тройник, найдете подходящий манометр, только надо убедиться нет ли подтеков бензина.
    привет форумчане!ездил я сегодня к хорошему диагносту короче ошибка выключателя холостого хода дроссельной заслонки вроде как то так.сказал он мне дело скорей всего в дроссельной заслонке,но сказал что не спеши с выводами)если не будет заводится сказал что нужно попробовать нажать на педаль газа немного,якобы приоткрыть заслонку.если заведется то диагност сказал придется вроде как покупать дроссельную заслонку...или можно что-то другое сделать?
    но это только его предположение
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  3. #783
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Цитата Сообщение от Slevin Посмотреть сообщение
    пишет "Oil prees stop motor". Ошибка может возникнуть почти сразу после начала движения и мигать всю поездку, а может и один-два раза за день выскочить.
    Дополню коллег.
    Низкий уровень масла, жидкое масло, проводка датчика, разъем.
    Жидкое масло - залили каку, давно не меняли, разбавлено бензином.
    я его на доливку найти не смог и залил LIQUI MOLY 5w50 литр и еще пол литра mobil 1
    Я бы не рекомендовал мешать масла разных производителей. Присадки и добавки, которые они используют - тайна за семью печатями. Как они среагируют в компоте господь бог не скажет. На всякий случай после остановки ДВС посмотрите нет ли пузырей на щупе.
    Когда купили машину все расходники меняли ?????
    Купили с такими проблемами или они появились????
    Сколько проехали после покупки.???
    Масло кушает ???.
    Он ошибку по ДЗ сбрасывал и она опять появлялась????
  4. #784
    Брянск
    дедуль эта ошибка была у меня когда я первый раз диагностику делал но мне сказали что это фигня и не влияет на запуск)а поехал сегодня к знакомому малому опять эта ошибка выскочила спустя три недели где то...вот он сказал проверить ее таким способом который я написал выше на форуме
  5. #785
    возможно нужно скидывать поддон и чистить
    ну значит скажу что б поддон скидывали, по поводу масла я писал не точно, они и про 5w40 говорили. Уже точный перечень работ буду завтра обговаривать
    ничего не менял/не делал.
    датчик масла мигал при покупке, остальное появилось вот за два месяца
  6. #786
    Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, замок багажника блокируется (не открывается) после того как поставлю на сигнализацию (сигнализация поставлена 2 года назад) и сниму с нее. Открывается только после того как включу зажигание, ранее такой проблемы не наблюдалось, появилась с месяц назад.. Как будто не поступает питание после постановки на охрану. Авто - седан
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  7. #787
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    aptmohax, откинь заднее сиденье и посмотри как ведет себя свет в багажнике при постановке- снятии с охраны. Если горит то проблема в микрике или проводке у блока комфорта. Так же сравни как ведет себя свет и сам замок если не ставить на доп. сигналку, а закрыть с ключа машину и обрати внимание на свето диод в вод. двери, при постановке, особенно ключем должен моргать!
    Если гаснет, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ может помочь перенастройка сигналки.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  8. #788
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Народ кто подскажет по датчику уровня масла,друг подогнал датчик уровня масла от BMW на вид как у меня крепление,фишка такая но есть одно но пистон который заменяет уровень масла где то на 0.5см длиннее чем у меня так вопрос если плату перепаять на мой будет эфект?
  9. #789
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    У меня она появлялась после отключения АКБ, чистки ДЗ. Сбросил больше не появляется.
    Что-то такая диагностика мне кажется сомнительной. Такое иногда помогает, если ДВС трудно заводится, редкие вспышки хотя бы.
    То, что после тренировки насоса машина заводится, говорит только о том, что в рампе не было бензина. Давление насоса хорошее.
    Еще раз все продумайте.
    У Вас есть зависимость от температуры на улице. Что может происходить при охлаждении. Сжимается металл, резина, пластик.
    Стекает через неплотности. Что уплотняет - резина. Стоит завести машину, проблема исчезает. Нагрелась резинка, расширилась и заткнула течь. Стало на улице теплей, резинка расширилась и заткнула протечку.
    Что в топливной системе быстрей и больше нагревается - форсунки. Что в ней медленнее остывает - форсунки на горячем ДВС.
    Вот и запускается ДВС после 8 часов простоя, форсунки не успели остыть ниже нуля.
    Колечки на форсунках старые, усохли, а тут еще на морозе ужались. Если форсунки поднимались, колечки могли повредить, Рампу могли не плотно посадить на форсунки. Вы же прочитали тему по ссылке, которую вам давал. Человек ездил на аХЛ без проблем, пока морозы не наступили. У него тоже с 5-й попытки заводилась. А оказалось на одной форсунке вообще колечка не было. И удивлялся он, как вообще она ездила.
    Я бы колечки заменил и проверил форсунки на подтекание. Исключил бы их из списка подозреваемых. Стоит не дорого, можно сделать самому за 20 минут.
    Если надумаете, необходимо:
    1. Работать на холодном ДВС;
    3. Снять клемму с АКБ, что бы случайную искру не увидеть;
    4. Открутить хомут на рампе шланга подачи, подложить под него ветошь и аккуратно, чтобы бензин не брызнул в глаза, стащить шланг.
    Дальше дело техники
  10. #790
    Брянск
    я не знаю на что думать!форсунки на подтеки я смотрел там все сухо!думал что клапан насоса пропускает,сегодня после 20 часов простоя я машинку завел с первого раза значит давление держит все таки)))даже сам удивился
    ошибка второй раз выскакивает по дроссельной заслонке с чего вдруг?с ней что то не то видимо?
    а про того человечка у которого не заводился AHL ему форсунки чистили и он писал что видимо забыли колечко поставить назад
    да была зависимость а потом плюсовая темп была и так же не заводилась!к стати я АКБ снимал может из за этого и была ошибка
  11. #791
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Сколько проехали ????
    И Вы на ней ездили ????? Не боялись на замену ДВС попасть ?????
    И признайтесь, бензин и масло кушает ?????????????????
    Вы точно через строчку читаете
  12. #792
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    саша32, после снятия акб нужно адаптировать заслонку!
    Вот так писать ненужно! Ты не пишешь какая ошибка, а мы должны догадаться и тебе помочь!
    Соглашусь! "Тут вижу, тут не вижу."
  13. #793
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Сань, Вы что, точно через строчку читаете
    При отключении АКБ могу выскакивать ошибки
    Сережа, на Симос в память записывается обученное значение. Оно не сбрасывается. Ошибки разные, в том числе по концевичку ДЗ вылазят.
  14. #794
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я спать
  15. #795
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята всем привет кто знает можно ли прозвонить датчик температуры наружнего воздуха G17
  16. #796
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    александр 683, по сопротивлению 2 кОм https://www.google.com/search?sitese....ru&gws_rd=ssl
  17. #797
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Serg57, спасибо
  18. #798
    Lupo Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Nemec585, чаще всего - да... тебе ж сказали - ищи 409.
    кто сказал, где сказал? когда сказал?) он как сказал так и пропал) на встречные вопросы не отвечает) тут возьмешь, а потом что? так и будет висеть на гвоздике)
    Ну а винда запускает ПО, что пишет??
    ДЕДа, тут видите че пишут: под китайские шнурки китайские дровишки) так что оставим эту тему)
    я новый шнурок заказал) посмотрим что принесет это) а если очень интересно то вот сделал спешели фор ю)
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  19. #799
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    С этим шнуром все будет работать... Он может то о чем вы и не подозреваете... А вы купили узкопрофильный девайс... Точне его китайский отлом от оригинала... И его сложно заставить работать не имея об этом представления... Как то так...
  20. #800
    Stralsund
    я тут решил наконец поменять по заветам ДЕДа все необходимое: масло, свечи и фильтра) сколько фильтроф менять? масляный раз! еще надо что? бензиновый, воздушный, салонный?
    масло, свечи меняю на те которые сейчас стоят: те же марки! а вот с масляным что? если я его найду, то смогу ли я увидеть марку этого фильтра? хочу что б прям такое же все было! и вопрос самый главный: где прячется в машине масляный фильтр?) ДЕДа али кто другой!! может тыкнете в книжку где это написано! Спасибо!
    масло nтакое:
    http://www.ebay.de/itm/270691443973?...%3AMEBIDX%3AIT
    а свечи такие:
    http://www.ebay.de/itm/220906785639?...%3AMEBIDX%3AIT
    ДЕДа я там видел ты про загар свечей говорил) ну ка зацени:
    ну вот что то я ТЫкать начал, хамло... ДЕДа В как к этому относитесь? Или Вы за субординацию?)
    высоковольтные провода у меня забавные, не находите? один видать самопальный-кулибинский)
    а вообще хотел покритиковать авто) хоть в чем то) ужасно неудобно и мало место сделано даже для банальных замены свечей... я бы предложил пару см в салоне убавить и прибавить в подкапотном пространстве)
Страница 40 из 2403 ПерваяПервая ... 30383940414250901405401040 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
