01.07.2015, 14:54 #7881
01.07.2015, 16:06 #7882
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
1Denis71, Денис с Дненм Варенья!
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
01.07.2015, 16:17 #7883
01.07.2015, 18:10 #7884
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Дедуль, то что вы мне скинули, там просто написано как узнать логин, логин то я знаю! Просто интересно, одноразовый ли иммобилайзер в ключе или нет, ключ с частотой 315, под Америку рестайл, пульт на открытия закрытие прописался, иммобилайзер не хочет, но я его до этого прошил на свою машину, вот и думаю может теперь поэтому туда не шьётся? у обоих машин IMMO3
Так же одинаковый EepromPassat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
01.07.2015, 19:02 #7885
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Грохни ему иммо в еепром моторника... и будет заводиться любым ключем... выход
вы жало нарезали уже?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
01.07.2015, 19:06 #7886
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
1Denis71, с днем варения :
и всем привет давно не чего не писал, да и время не было и пася не ломался, а тут заметил что греется блок управления стекло подъёмниками .а зажигание выключеноPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
01.07.2015, 19:08 #7887
01.07.2015, 19:10 #7888
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1Пишут, что ИММО-3 колба привязывается к машине. И если ее привязали, на другую машину ее не пропишиш. Видимо и колба что-то записывает в себя. Скорей всего логин приборки. Или еще какой идентификатор. Видимо надо чистую колбу покупать. Зачем это делают??? Может, что бы ключ не угоняли
01.07.2015, 19:13 #7889
01.07.2015, 19:16 #7890
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0studin, если номера панелей приборов одинаковые... то можно дамп с твоей приборки попробовать в его залить... но тут его старые ключи отваляться... закажи новый трансподер... и прописывай к нему... либо да... 100% страховка это снять еепром... считать... поменять значение в строке и дубле... с пересчетом кс... и залить назад... и иммо уйдет
01.07.2015, 19:31 #7891
01.07.2015, 20:02 #7892
01.07.2015, 20:04 #7893
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
01.07.2015, 20:15 #7894
- 02.07.2014
- Апатиты
- 35
- 70
0Всем привет. Вопрос такой. Сегодня завел машину, машина начала плавать в оборотах, поддергиваться. Я поехал на работу, на перекрестке смотрю сзади черный дым... Начал искать причину, отключил лямбду - дым идет, отключил ДМРВ и дым пропал, движок чуть повысил обороты... Правильно ли я понимаю, что умер ДМРВ 0280218100?
VW Passat B5 1999 г.в. AJM 1.9 TDI МКПП
01.07.2015, 20:58 #7895
- 07.12.2014
- Республика Беларусь, Гомель
- 35
- 19
0Всем привет! Проблема такая...Иногда после короткой поездке (км 5 и меньше) например доехать в магазин или гараж, когда собираешься ехать назад машина не заводится...проходит примерно от 30мин до 1час и все норм, как нивчем не бывало. Может быть пару месяцев все нормально и потом опять такая фигня...было так раза 4. Компом проверяли (проверили после того как стала заводиться) точно конечно не скажу что было написано, но сказали что может быть датчик распредвала, может быть из-за свечей...может кто подскажет решение проблемя, заранее спасибо!
VW Passat B5 1.8, 20V, ARG, 2000 г.
01.07.2015, 21:10 #7896
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Всем привет. Гляньте пож видос, сайленту кривого рычага все капут?
Верхние рычаги отсоедененные
https://youtu.be/WIGooJSnnRIPASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
01.07.2015, 21:53 #7897
01.07.2015, 22:15 #7898
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Кто подскажет куды копать?!
Компрессор работает, но холод выдает через день!
Система запралена, ошибок нет, ток потребляется, нагрузка при включении есть, просто нет холода.AHL, Octavia 1Z3- были
02.07.2015, 10:47 #7899
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0и снова я, я снял фильм
16684-пропуск воспламенения.
16886-2 цилиндр пропуск воспламенения, спорадическая.
16687-3 цилиндр пропуск воспламенения, спорадическая.
р0302
17091 датчик включения F125 слишком низкий уровень сигнала.
р0707B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
02.07.2015, 16:21 #7900
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
