30.06.2015, 00:59 #7821
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
andryxer, обычно самые адекватные предложения находятся на
Насмешил... а оно им надо? они покрутили, денег взяли и пока... ниразу после регулировок не прошел тех осмотр... три раза пробовал на разных авто... и СТО... а так вроде прямо было на глаз выставлено... встречка не жаловалась
правда последние пять лет даже не думал об этом, может что-то изменилось???... хотя по твоему опыту стало хуже#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
30.06.2015, 10:19 #7822
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0товарищи, есть два мнения по замене сальников распредвалов.
первое: это просто откручиваешь шкив и датчик, выдёргиваешь сальники и ставишь новые.
второе: это нужно снимать крышку клапанов, снимать первую крышку распредвалов (та под которой и стоят эти сальники), менять сальники и всё собирать обратно.
так вот какой вариант правильный и вообще кто как делал?VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
30.06.2015, 11:07 #7823
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0есть 2 способа одеть...1- вбить и 2 есть сальники с направляющими пластиковыми стаканами, смазываешь маслом и одеваешь по направляющей.
но правильный это тот, где нужно раскрутить места крепления, то есть первые....страшного в этом нет ничего, заменить, протереть получше и закрутить.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
30.06.2015, 12:05 #7824
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
1Может фото поможет
На черном пластмассовом кронштейне замка есть две втулки, которые вставляются в отверстия плиты и держат на ней замок. Вот в эти втулки вставляются бобышки и распирают втулки. Таким образом не дает отвалиться замку
Что-то у меня глюки с вложениями. Вылезло лишнее фото, хотя вложений только два
Вариант с хомутом интересный. Особенно если бобышки улетели.
Нагрузки на этот кронштейн замка практически нет. И как я представляю, они нужны именно для того, что бы устанавливать плиту в дверь в сборе с замком, что бы не корячится через узкую щель при снятиии разъема и троса замка... Думаю, что на конвейере и СТО так и делают.
Проверил на своем опыте. Плита всборе с замком устанавливается в дверь. Надо, конечно немного покрутить ее.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.06.2015, 12:54 #7825
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0studin, у тебя автокорректор фар стоит?
30.06.2015, 14:29 #7826
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Привет электрикам... приехал пассат AWT... Менять расходомер... а у него вместо 12 вольт на втором контакте 3,7... и в ошибках лямбды и расходомер... по схеме это имеет корни с клеммы 75 (так понимаю контактная группа замка) через пред S234 ТОлько вот где он сцука расположен?... мож кто знает?... при чем при выключенном зажигании 3,7 тоже присутстует... в схеме явно обозначенно "зажигание" Нашел пред на торпедо... с показаниями 3,7... его снимаю, все равно 3,7 на фишке расходомера висит в любой позиции ключа... походу надо к реле лезть смотреть... дождик собирается на улице... а починить надо... этот пассат кто только не копал... но не сделали... при чем иногда все работает... но редко
пойду кожух снимать в ногах водителя... думается там собака порылась.... на массу не шьет провод... проверенно... откуда 3,7? вот че странно!!!#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
30.06.2015, 15:05 #7827
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Привет, FLYTs.
К сожалению нашел только схему впрыска Мотроник 3.2. Там через F29 +12 идет на ДМРВ, Коммутатор, клапан продувки адсорбера.
У ДМРВ общая масса с коммутатором. И +12 подается на 3-й контакт ДМРВ. Второй ижет желтым цветом на ЭБУД.
Когда-то колупался с подогревом ЛЗ на АМБ 2002 года. Так под ЭБУД (чуть ниже) стоят разъемы в рядок (четыре штуки) на него и еще на что-то. Если не изменяет память, в одном из разъемов я видел что-то вроде предохранителя. Может там????Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.06.2015, 15:13 #7828
- 27.08.2012
- Обнинск
- 35
- 227
Отправлено: 38
0Всем привет. Ребят, подскажите встанет ли резонатор-средний глушитель из этой темы на мою машинку? https://passatworld.ru/showthread.php?t=213763
А то уже как Икарус вонючий катаюсь, надо бы сделать, а новый дороговато ...Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
30.06.2015, 15:53 #7829
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Нашел схему АЛТ. Провод от ДМРВ через S234 идет на реле топливного насоса. Там три контакные группы. А уже от реле на 30А (АКБ)
Motronic и блока управления, датчика положения педали акселератора, топливо
реле насоса
Д - замок зажигания
Г79 - датчика положения педали акселератора
J17 - реле топливного насоса (372)
J220 - блок управления motronic и
Т5 - 5-контактный разъем, черный
T6b - 6-контактный разъем, черный
T10b -
10-контактный разъем, черный, защитный кожух на блок управления, в
моторном отсеке, слева
T15a -
15-контактный разъем, белый, на защитный кожух для контроля
единиц, слева в моторном отсеке
T121 - 121-контактный разъем
А2
- Положительные (+) соединения (15), в жгут проводов панели приборов
* - Только для моделей с АКП
Может контакты реле
От этого же предохранителя идет +12 на клапан адсорбера и перепускной на впуске.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.06.2015, 16:01 #7830
- 24.07.2013
- 64
Отправлено: 21
0Всем привет. Прежде чем создавать тему в Барахолке, хочу спросить у форумчан. Достался мне двигатель (без навесного) от В6 1.8 л. 150000 км пробега. Оборвало успакоители. больне ничего не извесно. Гнет ли клапана или еще что-то? за что его можно продать или отремонтировать??? Спасибо)
AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
30.06.2015, 16:05 #7831
- 30.06.2015
- 36
- 55
Отправлено: 18
0Автомобиль VW passat b5 gp 2001 131 лс 1.9 TDI. Магнитола сажает аккумулятор. У меня магнитола не родная.
В магнитоле идет 2 провода желтый (память) и красный (зажигание). В машине красный (идет на желтый магнитолы, память) и красно-синий (идет на красный, зажигание).
Если любой из этих проводков отключить то магнитола вырубается и при включенном зажигании не включается. А если соединить то магнитола работает даже на выключенном зажигании.
Как я понимаю у меня идет 2 плюсовых провода? Подскажите какой провод тогда отвечает за зажигание в машине?
30.06.2015, 16:46 #7832
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1ded_491, я добрался по проводам... до реле... почистил пятки... и норм... что на акб, что на 2-ом контакте при заводе все одинакого... пощел новый датчик ставить... старый ну очень грязный... все вымыли... надо ставить...
а так спасиб...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
30.06.2015, 16:55 #7833
30.06.2015, 17:19 #7834
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
30.06.2015, 17:29 #7835
- 29.03.2015
- 35
- 38
Отправлено: 13
0добрый день подскажите пожалуйста как выпустить воздух из системы охлаждения?только что менял помпу и термостат думал из за них система перегревается в итоге движок греется радиатор холодный и антифриз почему то не уходит залил 5 литров и все стоит на месте.должно то быть 7 вроде...два шланга снял с печки что идет в салон где аккумулятор стоит в итоге все равно ничего не выходит..если с ошибками написал извиняйте руки все грязные по локоть сижу около машины незнаю че делать
Passat B5, 1998, МКПП, ADR 1.8
30.06.2015, 17:38 #7836
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Спасибо, что отписал. Теперь и я буду знать почему на ДМРВ бывает 3.7
Сними крышку с бачка, открути его крепеж и подними вверх сантиметров 10-15, сколько шланги позволят. Проволокой подвяжи его. Доливай ОЖ и жмакай верхний толстый шланг на радиатор, пока не потечет и шлангов печки.
Может машина с наклоном стоит.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.06.2015, 18:33 #7837
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
30.06.2015, 19:28 #7838
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Ладно, Дима. Так проблема была в контактах реле бензонасоса или как??? А то я уже засумлевалси.
Я вон короб эбуд поднимал, руки все в шрамах. А на форумах пишут - посмотрите его и разъемы. А там еще немец каким-то кавнов типа сырой резины залил уплотнитель отсека АКБ на трубках от главного тормозного к АБС. Придурок Зачем????. Идиот. Чуть содрал. теперь руки бензином отмывать.
Вообще, я усомнился в педантичноси германского автосервиса. Видимо там уже давно турки и поволжские намцы лепят как удумают. Под ковралином нашел (когда поднимал сушить) позеленевшую монету нето 1 -2 евро. даже не стал чистить. Если у них евры зеленеют - чего говорить ЗагниваютPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.06.2015, 20:19 #7839
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Проблема была внутри реле под корпусом... Пятаки реле подгорели... Контакт грелся при работе... Чего именно реле не скажу ... Нашел по цвету проводов... И тестером... До реле стабильно ... После реле плывет ... Разобрал реле , почистил пятаки ... И все гуд...
30.06.2015, 20:36 #7840
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Добрый вечер. А иммобилайзер одноразовый в ключах наших??? прописывал на свою машину, на другую пробую не получается, пробую опять на свою, всё ок! Дима, FLYTs, предположил что они одноразовые. То-есть прописал 1 раз на машину и всё, только к этой машине теперь и прописываться будет???
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
