27.06.2015, 16:50 #7781
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 71
Отправлено: 13
27.06.2015, 18:18 #7782
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Схемы на Пассат Б5+ ограничены. В книге,например, нет схем впрыска и кондиционера. Надо смотреть в Эльзе или искать счастье тут http://vwts.ru/vw_passat5_3b.htm .
В книге по Пассат Б5 до 2000 года на радиаторе есть датчик температуры. Он включается при высокой температуре ОЖ как дополнительный к вискомуфте. Не дает перегреваться ДВС. Если этот датчик замкнут или коротит проводка к нему, дополнительный электровентилятор будет работать постоянно. Может залипать реле вентилятора...
Скачайте книгу для пассата до 2000 года. Там есть схема подключения кондиционера. Она достаточно примитивна и не думаю, что в Б5+ что-то переделывали.
А работает вентилятор при выключенном зажигании Вы так и не написали.
И под капотом два вентилятора.
Дерзайте.
При таком описании траблы вывод только один. Машинка сломалась
А быть это может от карданчика, наконечников, рычагов, стойки и элементов ее крепления, колесных болтов, пружин......
Машина стоит на месте, ДВС не заведен - стук есть???
Машина стоит на месте, ДВС заведен - стук есть???
Машина едет - стук есть???
Машина в режиме разгона - стук есть???
.....Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.06.2015, 19:02 #7783
27.06.2015, 19:21 #7784
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
1studin, второй вентилятор это вискомуфта,пока двигатель холодный то крутится слабо,можно остановить рукой или свернутой газетой,при нагреве жидкость в вискомуфте становится гуще и вентилятор начинает крутиться быстрее рукой уже не остановить,при снижении температуры жидкость становится жиже и соответсвенно вентилятор начинает крутиться медленне
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
27.06.2015, 19:22 #7785
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1Не мучайте замученного кота
вот видос
блин видос скинул... а автор там мычит каку-Это хрень ша поприличней найду
тут хоть что-то полезное есть
27.06.2015, 19:54 #7786
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,814
0FLYTs, второе видео запости в видео-обзоры https://passatworld.ru/showthread.php?t=213697
28.06.2015, 17:15 #7787
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Отправлено: 13
28.06.2015, 22:19 #7788
- 28.06.2015
- 37
- 6
0Люди добрые))) Подскажите - такая проблема. Ехал из деревни - загорелась на панельке желтая масленка (как у вас тут ее называют)))) и не исчезает. По приезду в город сразу поехал купил фильтр, масло и поменял (по времени все равно надо было менять уже), но масленка не исчезла и продолжает гореть. Загорается она когда после запуска двигателя включаешь передачу - загорается и горит постоянно. Что посоветуете? Что может самому посмотреть проверить или сразу в сервис ехать? Машина недавно и не знаю пока что с какой стороны подойти и что посмотреть. Уровень масла в норме!
28.06.2015, 22:43 #7789
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
0NizhNov, первым делом надо поставить автомобиль в подпись. Кабинет, мои настройки, редактировать подпись. Красная масленка сигнализирует о недостаточном давлении масла в двигателе, а желтая о недостаточном уровне масла. И если желтая горит при нормальном уровне, то скорее всего вышел из строя датчик, который находится на поддоне картера двигателя.
28.06.2015, 23:03 #7790
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Ну, вот. Полил огурцы, помидоры..................... парник, морковку. Надо бы еду приготовить, поесть, посуду помыть, но....
Коротко напомню. Перестала закрывать задняя правая дверь от ЦЗ. Сельхоз работы заели. Потом водительская только ключем стала закрываться. Полез под ковролин. Сыро, скрутки зеленые. Пропаял .... это скромно сказано. Танцы с бубном были еще те. Потом отхватил струю воды при проливке люка над ручкой задней левой двери толщиной с указательный палец. Лейку пришлось срочно переорировать от полива на люк к сбору воды из под потолка Люк заклеил скотчем
Решил начать с дверей. Пропаял скрутки под ковралином, ...... танцы с бубном по жгутам (схем проводки по кузову нет) двери заработали. Стал разбираться откуда вода?????. Пролил лейкой по стеклам дверей. Текут передние и правая. задняя. По нижней кромке плиты (щита, если хотите), стеклоподъемника появляется вода.
Обкурился на форумах. Добрые люди рекомендовали заменить родной уплотнитель щита на бытовой уплотнитель окон (дверей).
Слишком длинный пост получается, щас небольшой перерыв сделаю, что бы фото закачать и продолжу.
И на дисплее пишет типа сервис ойл
Машина, видимо Б5+.
У нее в приборке записывается сервисный интервал замены масла. Это, как правило 15000 кМ. Вот когда он закончится, машина напоминает - ехай в сервис менять масло. Это желтая масленка.
Времени нет расписывать как сбросить эту масленку. Забейте в верху страницы в поиск "Сброс сервисных интервалов". Поможет
bunin967596, щас фото уплотнителя и ..... закачаю и отпишу..Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.06.2015, 23:10 #7791
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Дедушка! При появлении надписи сервис, жёлтая мачлёнка не горит! По крайне мере у меня!!
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
28.06.2015, 23:28 #7792
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Паш погоди... ждем уплотнитель!!!... желтая масленка это фигня... главное уровень в норме... вот красная... это да... глушить нафиг и искать причину
зы у меня чет наполенние ограничивать начало... запрос на наддув аж пропал... дует 0,3... n75 5% и выше не идет... скорект наполнение 98% (Привет ADR).... паника кароче... пора капот открывать... фв амно... вечно ему не едится... подрубил ноут прям на ходу скинул ошибки... и снова все дует... наполнение 170%... и откатов почти нема... и бенз нормальный вроде всегда на этой колонке... будем посмотреть
позавчера топил из Владимирской области за двести... все гуд дуло... а тут ехал уткнувшись в телефон и на тебе... наддув пропал по прихоти Эбуд...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
28.06.2015, 23:41 #7793
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0FLYTs, ЭБУД уходи, наддув приходи! Не могло ничего там замкнуть и сгореть? Я ноутбук починю, хочу логи снять, для проверки перед чипом. Все ли гуд?
Из незамененных датчиков остался только н75, но блин не прет разгон, хоть загазуйся... Улитка новая 029.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
28.06.2015, 23:43 #7794
0ded_491, ждёмс!
Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
29.06.2015, 00:09 #7795
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Буду выкладывать частями
29.06.2015, 00:20 #7796
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Pepper-ssh, снимай глянем... подскажем... блок aeb-а правда жадный до инфы... но видно почти все, по двум логам... завтра свою помучаю логами... а то пол часа перла как обычно... а потом ОЙ ВСЕ
ded_491, весь не отдирай... только плохой переклей... с заходом в сантиметров 10 на здоровый... остальное лишний труд#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
29.06.2015, 00:41 #7797
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Продолжение.
Тщательно бензином и тряпочкой (остатки тельняжки) зачищаю желобок от ошметков старого уплотнителя.
Ну вот. Сразу за спойлер не спрятал и теперь плохо читается. Надо вложения открывать..... неудобно, но - пардон. Так получилось. Исправить - надо опять снала ....
Надеюсь не утомил
Разобраля. Надо было пробелом АТАЧИ заканчивать и начинать
Неа. Только первый раз фото открываются. Потом ВЛОЖЕНИЕPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.06.2015, 00:49 #7798
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0ded_491, вот год назад делал... пока сухо... прям дежавю
29.06.2015, 01:10 #7799
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Паша, утверждать не буду, но то что загорается и выводится на дисплей зависит от прошивки Пи-Эр кодов и еще чего-то. Если мне не изменяет память. Давно читал.
Точно знаю, что желтый цвет - предупреждение. Красный цвет - стоп, дальше не ехай.
Такая трабла была у сына на Ауди. Там кроме желтой масленки и ОйлСервис на дисплее она еще три раза пищала, пока не сбросили сервисный интервал. Теперь он знает что делать в таком случае.
У некоторых это предупреждение снимается путем открытия капота. Типа тебя предупредили - посмотри. У некоторых подъем капота помогает только на ближайшие 100 кМ.
Дим. Так я, получается, повторил, твой подвиг
Так чо ты раньше молчал. Я ж уже не первый раз обозначал проблему.
Блин. Опять велосипед изобрел Как жить дальшеPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.06.2015, 01:18 #7800
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
