25.06.2015, 12:21 #7741
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
25.06.2015, 12:24 #7742
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Настраивал старенький телевизор, цеплял провод антенный метра на 3 другой конец не куда не вставлен, рожек антенный нету! Дед, я пробовал и своим рабочим брелком, родным!
Дима
6SC2
C86L
451 такое идёт на микросхеме! Написал сверху вниз как и на ней самой!Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
25.06.2015, 12:45 #7743
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
08-й
Соседа подъевреиваю, когда он с рыбалки возвращается
На телевизоре видна частота настройки??? Может он не точно на 433 настроился. Надо попробовать частоту влево вправо пошатать.
В работоспособности телевизора уверен???
Рабочий брелок машину открывает???? Или брелок от нештатки???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.06.2015, 13:22 #7744
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
0Телевизор рабочий ) брелок мой родной машину открывает закрывает, частота на моём брелке 315 а не 433 бил номер по экзисту, с частотой 433 шли брилуи в машинах до 2001 года!! Сейчас попробуй с антенной рогаткой
Результата нет как на 315 так и на 433 частоте!Фото прилагается!!
Я думаю на плате просто не хватает одной какой-то микросхемы!Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
25.06.2015, 13:37 #7745
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0А что на рабочем брелке написано???? Если его располовинить есть данный по частоте.
А откуда информация, что с 2001 года в Европе стало 315 мГц
Вот что пишет один весьма авторитетный коллега в одной из тем по брелкам
315 МГц: США, Мексика, Япония, Австралия, Корея
434 МГц: для Тайваня (очень редкое авто в наших широтах)
433,92 МГц: для всех остальных
Обрати внимание на 433, 92. Мой ТВ при настройке 433 брал уверенно. Может на твоем попробовать поставить 433, 92Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.06.2015, 13:37 #7746
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0У тебя телек продвинутый... он битву малекул не кажет... а надо чтоб говорил что видит... показывал снег и шипел...
микруха у тебя в новом брелке смахивает на усилитель... вот MICREL MSOP-10 6SC2
это кто ее произродил... в каком корпусе... и маркировка...
даташита нет... но судя по китайским стокам это усилитель - предатчик радиосигнала...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
25.06.2015, 14:11 #7747
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0studin, Кажется я понял намек FLYTsа. В настройках ТВ надо отключить синюю заставку при отсутствии сиигнала. Твой ТВ не определяет сигнал брелка как ТВ-сигнал и выводит синюю заставку.
25.06.2015, 15:36 #7748
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
0Я пробил свой родной брелок в экзисте, там 315 частота! И тот, что с Китая я покупал тоже 315 было написано в описании!
Дима Тоесть микруха на передачу стоит? А то, что там рядом U2 там не должно быть ничего?
ded_491, вообщем вы были правы!! Мой ключ работает на частоте 433 а новый Китай 315!! Значит на ключе моём на корпусе неправильная маркировка, Тоесть либо корпус не от платы, либо плата не от корпуса!
Значит у меня есть новый ключ для VW америкоса :-) надо с кем то обменяться или продать!!! А себе взять нормальный! :-)Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
25.06.2015, 16:16 #7749
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Ну, пытался найти распределение частотного спектра в РФ, нашел только на Олимпиаде 2008 430-470 мГц для управления камер и автомобилли.
Вот глушилки на ДУ авто продают в РФ:
Ввиду того, что в разных странах в пультах дистанционного управления применяются радиоволны различной частоты, Данный блокиратор сигналов пультов дистанционного управления имеет три модификации. На территории Европы актуальным является использование блокиратора ПДУ частотой 433 МГц, в США – 315 МГц, на территории Азии – 868 МГц.
Так что настраивай ТВ на 433.92, отключи синюю заставку.
Такая замена платы возможна, если умельцы в комплекте меняли Комфорт вместе с платой. И отхлебали кучу проблем по адаптации этого колхоза. Надо точно прописывать комплектацию авто, иначе что-то будет некорректно работать или вовсе отвалится.
И посмотри на всякий случай есть ли адсорбер под запаской в багажнике. Так ставили его в американкахPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.06.2015, 16:51 #7750
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
1Я же написал, я настроил всё, мой ключ который работает на 433 китайский мой же, на 315 поэтому Машина его не видит! Буду теперь этот продавать а себе другой заказывать!
25.06.2015, 19:05 #7751
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Паша, а на телевизоре получилось увидеть излучение????
25.06.2015, 19:07 #7752
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0я не в тему дайте программу для скриншота с компьютера 89051662323@mail.ruvosmilie:
AHL, Octavia 1Z3- были
25.06.2015, 19:20 #7753
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,943
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
0В смысле, какую программу?
https://www.google.ru/webhp?sourceid...88%D0%BE%D1%82B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
25.06.2015, 19:37 #7754
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
1скриншот - это снимок в видеоплеере. а снимок экрана делается так: запускаешь любой имеющийся графический редактор (ПайнтНет есть почти всегда), выводиш на экран то что нужно заснять, затем жмёшь на клавиатуре "Prt Sc SysRq", заходиш в редактор и нажимаешь вставить, редактор может спросить увеличить полотно или оставить по умолчанию, лучше увеличить что бы не потерять качество изображения. а затем работаем с изображением как вам заблагорассудится: обрезаем лишнее, обводим кружками, показываем стрелками, делаем надписи и т.д.
25.06.2015, 19:52 #7755
25.06.2015, 20:28 #7756
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
25.06.2015, 20:47 #7757
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Ноут асер у тебя[emoji23]... Её и жми... Потом вставляй... Кнопка одна... Второй надписи может и не быть...
25.06.2015, 21:14 #7758
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
25.06.2015, 22:14 #7759
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
1Давайте распишу! Включил телевизор! Настроил канал на частоту 315 убрал синий экран, начал жамкать кнопки на ключе, мой ключ, старый, родной, который был до покупки ключа из Китая не срабатывал! Взял ключ из Китая, начал жамкать на нём, и вуаля пошли помехи, полосы на ТВ! После этого я настроил канал на частоту 433 ровно, взял свой ключ, родной, который был до покупки ключа из Китая, начал жамкать на кнопки и вуаля так же пошли помехи и полосы! Из этого я сделал вывод! Что мой ключ, родной, который был до покупки ключа из Китая работает на частоте 433, а ключ из Китая, который я купил! Работает на частоте 315!!
25.06.2015, 22:52 #7760
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
