Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 387
  1. #7721
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Ребята подскажите пожалуйста.
    Прикупил себе такую штуку, что сделадь ДХО из дальнего в полнакала:
    К какому проводу подключить провод дальнего?
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  2. #7722
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    studin,
    Резонатора пока не увидел. Не четко видно при увеличении. Надо бы покрупней снять. Через линзу Х4.
    И что написано на микросхеме.
  3. #7723
    Отправлено: 13
    Здарова мужики)) я снова о своей проблеме с охлаждением..недавно интересовался у вас почему греется движок после замены ремня грм...так вот,сегодня пришел к выводу что полетела помпа,так как радиатор холодный,верхний патрубок на радиатор горячий стал минут через 7 как завел двигатель и в расширительный бачок из шланга обратки не идет антифриз......печаль((что думаете? точно помпа? если да какую тогда лучше купить в среднем по цене и качеству так как денег на оригинал не хватит(можно ли ее снять не разбирая грм? морда у меня ща снята а вот ремень не хочется снимать так как выставил его идеально и ставил долго..фотоотчет что то не смог тут найти а очень жаль(кстати вроде же можно взять помпу на экзисте и без корпуса? кароч ребят что посоветуете?
    Passat B5, 1998, МКПП, ADR 1.8
  4. #7724
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Вот тут много полезного как снять. Может поможет https://passatworld.ru/showthread.php?t=167323
  5. #7725
    Отправлено: 13
    как снять понятно а какую купить?с корпусом или без?у меня кстати на маленьком ремне,тот что стоит на помпе,слишком как то он слабый,можно от руки провернуть..а натянут уже на всю....никто не сталкивался с этой проблемой?как его натянуть то?
  6. #7726
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Посмотрите в книге по ремонту и обслуживанию. Если мне не изменяет память, ремень помпы работает и на насос ГУРа. Он без натяжителя. Просто устанавливается располовиниванием шкива. Если буксует - замена. Может и помпу менять не придется.
  7. #7727
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Не подскажет не кто по гуру как быть? Какое масло долить?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  8. #7728
    Пенза
    Получено: 5,193
    Отправлено: 227
    studin, если сейчас зелёное залито, то Pentosin CHF 11S - во всех ТАЗомагазинах продаётся.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #7729
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Если масло более 2-х лет не менялось - смени полностью, заодно и систему промоешь.
  10. #7730
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Менял около года назад, а сейчас на гарЧую минимум! Надо долить! А какое я заливал когда полностью менял не помню! ((((
  11. #7731
    Pointer Аватар для Sleppok_by
    Витебск
    монитор в какую сторону поворачивать?
    здесь проще ключ купить какой должен быть, а не какой у китайцев был.
    в смысле теперь всегда дымит или только на высоких оборотах?
    Только на высоких оборотах!
    Б5+ 2002 1.8Т AWM типтроник , Кожа рожа все дела VIN :WVWPD63B92P138438
  12. #7732
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Смени еще раз. Это недорогое удовольствие. И думать не будешь.
    За год до минимума? Ищи подтеки, устраняй. У меня на пассате масло 7 лет не менялось. Штаты, что с них взять. И то минимума не было.
  13. #7733
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Я менял турбину вкг чистил всяко разно делал, было куда уйти ) а менять полностью страшно! Я в тот раз когда менял, у меня руль крутился дня 2 только когда обороты больше 2х тысяч! Потом отошло!
  14. #7734
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Паша, бумажку в бачек сунь и посмотри какого цвета жидкость. Такую для ГУР и ... покупай. Найти Ваговскую по цене унции золота можно заказав на Экзисте.
    Огурцы и помидоры с перцами, парник полил, траву докосил. Щас еду приготовлю и попробую даташит найти в совокуплением с с В. Соловьевым в четверг. Не поймите привратно. Я не втом возрасте А гомосеков и прочую нечисть убил бы
    Так надо было раз несколько погонять от упора до упора, пока рычать перестанет. И усе
    У меня та же история. Ниже минимума за 8 лет. Правда заметил ниже бочка ГУРа шланг запотел
  15. #7735
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    возможно не исправен редукционный клапан и на высоких оборотах происходит гипервентиляция. как проверить написано тут
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  16. #7736
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    studin, Паша. Почти час мучил гугл, даташит не нашел. Или это что-то кетайское или моторолла. Правда часть не открывалась из-за моей читалки ПДФ. Попробуй посмотреть на телевизоре есть ли излучение на 315 мГц. Как сделать я писал.
  17. #7737
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Настраивал 3 телевизора, не на одно не получилось даже мой ключ проверить таким способом! Частоту делал и 315 и 433!!
  18. #7738
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Телевизор должен быть настроен на прием аналогово сигнала. В режиме приема цифрового ничего не увидит. И вместо антенны кусок провода.
    А какая у тебя антенна. Коллективная (кабель) или индивидуальная???
    У меня Филипс - решетка с рожками и усилителем. Я на нее вижу работу брелков на расстоянии километров пять. Это ближайший городок. В моей деревне нет столько машин, что бы я каждые 2-3 минуты видел слабый, но сигнал брелков.
  19. #7739
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    studin, Антенну комнатную надо цеплять... на общей нифига не увидишь
    пиши маркировку с китайской микросхемы...
  20. #7740
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Может у коллег найдете рабочий брелок, что бы проверить
Страница 387 из 2404 ПерваяПервая ... 2873373773853863873883893974374878871387 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
