Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 384
  1. #7661
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Приветствую! Вопрос: На твоей машинке при заведенном ДВС слышен писк топливного насоса? На улице и в салоне? У меня почему то громкий стойкий визг стоит.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #7662
    А зазор у тебя там есть???? У меня есть целый 1 мм.Вложение 145774
    есть.....тока мотор другой.
  3. #7663
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    FLYTs, привет.
    Может ты подскажешь, чего у хранителья ДЗ зудит при включении зажигания, а адаптация в 098 ОК. И ошибок нет.
    У меня не зудит, вроде. Может у меня не правильно работает
    У тебя же, кажется, АКЛ когда-то был на тросике.
  4. #7664
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Она везде зудит... у когото просто слух очень музыкальный... по крайней мере секунд десять жужит и успокаивается...
  5. #7665
    Мордовия. Саранск
    Ребята, День Добрый. помогите. в тупике в полном незнаю ,что делать! заменил антифриз все нормально, через несколько дней заметил что антифриз в расшир.бочке пропал довольно заметно, осмотрел все нигде потеков нет, залез под мотор ( вижу антифриз на помпе) , протер тряпочкой ,завел машину и снова залез ( везде всё сухо) . Выехал из гаража проехал 2км приезжаю обратно опять все в антифризе, тряпкой насухо вытераю на холостых ничего нигде не течет. помогите советом. заранее благодарен
    Пассат б5 1997,1.8 ,АDR, МКПП
  6. #7666
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Не задавайся. Подумаешь, турбина. Зато у меня геморроя меньше. Никаких Инжекциённых насосов, интеркуллеров и прочей лабуды. Даже лямдов всего одна
    А ДЗ у тебя тоже на тросике. так что не надоНазвание: scool.gif
  7. #7667
    налей ож и газуй тросиком, никуда ехать не нужно.
    ну и ладно........
  8. #7668
    Мордовия. Саранск
    Жидкость в норме. тросиком газую нигде не течет, именно когда проеду немного ож накидывает
    и снизу непонятно особо. но кажется что из под прокладки помпы подтекает, или из дырочки на помпе
  9. #7669
    Татарстан
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Если сомневаешься, то сравни номера в каталогах производителей и на разных сайтах (емекс, автодок и т.п.).
    Поэтому и засомневался, что все 3 позиции имеются на автодоке и емексе) и везде написано амортизатор
    Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
  10. #7670
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    И что, при каждом включении зажигания, или только при адаптации.????
    Значит либо я пострадал от медведя, который мне на ухо наступил, либо хранитель музыкально озабоченный.
    А может она у него не останавливается
    Ладно. Сегодня сосед с рыбалки приедет, ели будет в состоянии, попрошу его послушать мою ДЗ, а сам ключ буду поворачивать.
    Ага. ЭБУД может думать, что я привык выключать зажигание когда правая нога в пол уперлась, и на всякий случай проверяет вернулась ли ДЗ в положение ХХ
  11. #7671
    останавливается, всё как положено, только уж громко работает. включается при каждом повороте ключа в предстартовом положении.
  12. #7672
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Привет, Володя. Слышно и в салоне, но не сильно, и так, "зззззззззззззз" секунды две. А визга нет.
    Правда мне тут намекнули на тугоухость
  13. #7673
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    У меня так постоянно и неумолкает, ззззадолбало уже блин.
  14. #7674
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Так у всех... она тестирует сама себя... и если все ок... занимает положение для старта... без питания, пружина закрывает заслонку до конца... в дз сервопривод который обеспечивает хх - открывает закрывает дз в малом диапазоне... имхо...
  15. #7675
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Значит кто-то подал +12 на насос или реле насоса с замка зажигания. Если верить схеме, то при выключенном зажигании можно нажать на реле насоса (сняв с него корпус), он , насос, должен заработать. Если не так, то кто-то подал прямо на насос +12 с замка зажигания.
  16. #7676
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Отправлено: 17
    Парни привет!
    Сфоткайте плз. кто-нибудь плафон подсветки бардачка (вынутый из крепления), у меня его не было с покупки, не знаю как точно выглядит. В екзисте дорого хотят, а на разбор позвонил - говорят 100 р. (целая коробка плафонов), но от B5+ нету. Посмотрел по каталогу - подходит и от гольфа и от джеты, но вот как опознать нужный не знаю
    чтоб не купить не то чего
    и какой стороной его ставить, лапкой к себе или от себя (в бардачке в смысле)
    p.s. бардачок не снят, разъем достал.
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
  17. #7677
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    это точно он! я его узнал:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=169200&
  18. #7678
    Цитата Сообщение от rps87 Посмотреть сообщение
    Парни привет!
Размер: 79.5 КбНазвание: плафон-2.jpg
Размер: 82.0 КбНазвание: плафон-3.jpg
Размер: 131.0 КбНазвание: плафон-4.jpg
Размер: 75.0 Кб Название: плафон-5.jpg
    лампа 12v\3W
  19. #7679
    Калининград
    Отправлено: 17
    temerbaev75,
    хранитель,
    Благодарю! Не нашел сразу
  20. #7680
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    На фонарях есть его номер. Маленькими буковками. Внимательно посмотрите. Найдете его и точно не ошибетесь.
    Название: Номер фонаря_230620151219.jpg
Размер: 94.9 КбНазвание: Номер_фонаря_2_230620151220.jpg
    Это фонарь двери подсветки ног. Такой же я находил на стеклышке подсветки номерного знака.
Страница 384 из 2404 ПерваяПервая ... 2843343743823833843853863944344848841384 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
