21.06.2015, 21:55 #7581
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
Привет, Сергей2.2.8.
У меня такой же, чорны, чорны сарайчик.
По подлокотнику есть темы в поиске. Вот набрал "Поставить подлокотник" вверху, где поиск у гугла по сайту, и получил https://www.google.by/search?sitesea...aBHoWrsgG914EI .
А машину лучше в подпись поставить. Как сделать смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.06.2015, 22:17 #7582
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
21.06.2015, 22:30 #7583
- 29.03.2015
- 35
- 38
Отправлено: 13
0доброго времени суток мужики)не подскажите какие признаки того что помпа вышла из строя?
зрезало зубья на ремне грм ADR движок при заводке.....сейчас ремень поменял сальники все поменял,кстати клапана не загнуло))))))))))сегодня все собрал завел мотор а он очень сильно нагрелся что аж расширительный бачок чуть не лопнул хорошо вовремя увидел....думаю на помпу но мало ли что....и еще...увидел сегодня течь масла где то в районе масляного фильтра..причем не капает по чуть чуть а аж ручейком льется....что может быть?
21.06.2015, 22:35 #7584
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Проверь сначала что это не термостат в закрытом виде остался, если не он, то скинь грм и проверь на люфт помпу...- Это как минимум для начала.
Либо фильтру хана.....но скорее всего нужно гайку подтянуть, которую видно при снятии фильтра. Только без усердия!!! Кругом алюминий!!!
Ну и как вариант это течет прокладка кронштейна маслоохладителя.
Все это ремонтируется и меняется с ямы, но с большими матюками, т.к. ни чего не видно.AHL, Octavia 1Z3- были
21.06.2015, 22:37 #7585
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,942
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
1DIMAN543, на заведённой машине газуй и смотри на расширительный бачок - при исправной помпе из тонкого шланга обратки в бачок должна брызгать струйка антифриза.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
21.06.2015, 22:50 #7586
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.06.2015, 23:16 #7587
- 29.03.2015
- 35
- 38
Отправлено: 13
21.06.2015, 23:16 #7588
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
21.06.2015, 23:17 #7589
- 29.03.2015
- 35
- 38
Отправлено: 13
21.06.2015, 23:18 #7590
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0AHL, Octavia 1Z3- были
21.06.2015, 23:20 #7591
- 29.03.2015
- 35
- 38
Отправлено: 13
0как понять открыт термостат или нет?
а какие признаки вышедшей из строя помпы?
21.06.2015, 23:24 #7592
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
1Пока вспомнил!
Проблема часто обсуждается для Мультивенов, но все же.
Часто причиной выхода из строя помпы, радиатора и т.п. является подклинивший клапан в крышке расширительного бочка. Создается большое давление и все, кирдык.
Читал?:
верхний патрубок радиатора при прогреве выше 80 градусов должен теплеть. только помни, что на приборке не точно показана температура.AHL, Octavia 1Z3- были
21.06.2015, 23:27 #7593
- 29.03.2015
- 35
- 38
Отправлено: 13
21.06.2015, 23:30 #7594
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
21.06.2015, 23:42 #7595
- 29.03.2015
- 35
- 38
Отправлено: 13
21.06.2015, 23:50 #7596
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Привет! Всё ещё воняет в салоне при горячем воздухе из печки антифризом! Как можно определить подтикает антифриз из радиатора печки или нет? Заметил такое, что если печку включить она подует минуты 2 и запах не чувствуется, печку выключишь, ездишь, или стоишь, но заведённый опять включаеш, и запах опять чувствуется минутку-две! Окна потеют и не от того что туман или сыро! Виноват каким то блоком антифриз!!!! При этом антифриз не уходит!
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
21.06.2015, 23:54 #7597
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1Хотя бы ДВС подсказали какой. Если с планшета или со смартфона, включите полную версию, а не мобильную.
А так, откручиваете расширительный бачек и подвешиваете его проволкой к капоту как можно выше, что бы он стал выше сантиметров на 10-15.
В аккумаляторном отсеке на отопитель идут две трубки. На одной из них есть просечка (дырка). Аккуратно стаскиваете этот шланг до совмещения этого отверстия с такой же дыркой на штуцере печки. Имейте ввиду, что штуцер алюминиевый и шланг хорошо к нему прилипает. Не поломайте штуцер. Я делал узкую 3 мм полоску, изгибал ее так, чтобы можно было заталкивать между трубкой и штуцером, по максимуму освобождая резину от штуцера. Снимаете крышку бачка и ждете, когда появится из дырки ОЖ, периодически нажимая на верхний толстый патрубок радитора. Тогда ставите шланг на место, когда перестанут идти пузыри.
После этого ставите хомут на шланг. Заводите ДВС. Далее минуту-две на ХХ и столькоже на 2.5 тысячи оборотов. Так несколько раз, наблюдая как в бачке из трубки обратки бежит ОЖ если бежит, помпа работает. Закрываете бачок и щупаете верхний толстый шланг на радиаторе. Когда он начнет теплеть, значит термостат начал открываться. Щупаете толстый шланг и сжымаете его пальцами. если его раздувает, возможно пробка бочка заклинила.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.06.2015, 23:57 #7598
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
21.06.2015, 23:57 #7599
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.06.2015, 00:01 #7600
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
