20.06.2015, 01:16 #7561
- 27.08.2012
- Обнинск
- 35
- 227
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 38
Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
20.06.2015, 07:18 #7562
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
20.06.2015, 09:59 #7563
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Доброе утро одноклубники! Проблеска запаха антифриза в салоне и окна потеют масленно как будто, когда включаеш печку! Что было до, подтекал патрубок который выходит из печки под капот, ездил так какое то время! Потом потек радиатор печки, радиатор заменили, пока он обгарал, в масле он там был или хз чем покрыт, тоже был запах + даже дымок! И вот теперь думаю, сечёт где то антифриз из радиатора нового, или мог фильтр салонный напитаться этим антифризом, запахом, и теперь от него так пахнет? Патрубки щаз не секут антифриз сечёт где соединение Патрушев печка, и железного патрубка от радиатора большого! Но очень очень мало! Оттуда в салон нести не может точно!
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
20.06.2015, 12:45 #7564
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0Привет, Паша. Утечку антифриза на патрубке надо устранять в любом случае. Смотри как лежит уплотнитель отсека АКБ. Кроме этого, антифриза могло неплохо налить под ковролин, когда текла старая печка. Фильтр салона проверить просто. Выбросить его на время.
Проверить надо несет из под капота или проблема в салоне. На месте, без движения и встречного ветра выключить вентилятор. Подождать и понюхать. Потом включить вентилятор. Можно включать/выключать режим рециркуляции. Но в этом случае может сказаться течь самой печки.
А дышать парами антифриза очень вредноPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
20.06.2015, 13:07 #7565
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
0Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
20.06.2015, 14:26 #7566
0Привет парни.Был ли у кого нито такой звук под нагрузкой?на хх такого звука нет,защиту снимали,звук остался.В 2х сервисах смотрели(автодок в ногинске и vag-s на волгоградке),незнают откуда он идёт,рычаги все новые поставил, шрусы смотрели,всё что можно было подтянули,подшибник ступицы меняли,звук остался.Мастера не могут понять откуда он илёт,т.к надо смотреть когда машина в движении,а ямы такой длинной нет.При вывешенной машине на подьёмн ке звука нет этого,т.к нагрузки нет.именно при разгоне или при резком тормажении когда задним ходом едишь.на видео думаю слышно какой звук(он звонкий и металлический вроде)
http://youtu.be/xM6mLZxpWWU
в ютубе даже неукого похожего звука ненашел.Колодки менял,звук остался,при езде накатом не трогая педаль газа звука нет,подушки смотрели они нормальные,не чего не цепляет возле колеса.У кого какие могут быть предположения или может было у кого такой звук?VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
20.06.2015, 16:46 #7567
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Видео посмотреть не могу пока
Резонатор может быть?
Мусор под пыльником тормозного диска?AHL, Octavia 1Z3- были
20.06.2015, 17:24 #7568
0Мусора там нет,всё чистил,звук остался.Звук идёт от левого переднего колеса вроде как,т.к слышытся оттуда.Резонатор он взаде,а звук спереда идёт и на хх если газовать то тишина,если задом ехать тоже тишина,если вперед то есть звук и если резко затормозить сдавая назад то он тоже есть.Просто как сможешь,глянь видео.особенно хорошо слышно его когда я назад разгоняюсь и резко тормозу и издаётся этот непонятный звук.
20.06.2015, 18:57 #7569
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
20.06.2015, 19:11 #7570
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Шрус это хрустит
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
20.06.2015, 20:27 #7571
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0как трещётка! значит какая-то гибкая деталь по каким-то выступам (типо зубьев) скачет. смотреть нужно внимательно. раз скребёт значит след оставляет.
при разгоне на нашей многорычажке перед машины немного поднимается (и кстати при торможении назад тоже), а ещё совсем немного поворотный кулак загибает вниз/внутрь. здесь посмотри. ну и как вариант какой-то датчик АБС по своему кольцу трёт, но тут я думаю ошибка будет по АБС...
шрус же только на поворотах хрустит, или я чего-то незнаю?VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
20.06.2015, 21:23 #7572
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Скорее всего не все варианты выхода из строя шрусов у тебя были. Очень даже может по прямой и назад хрустеть. И не обязательно наружний.
Посмотрел еще раз видео, не похоже на шрус при торможении, хотя все может быть. А вот при разгоне очень похоже на шрус.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
20.06.2015, 21:47 #7573
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Ставлю на прузыну
20.06.2015, 22:00 #7574
0Вот нашел видео на ютубе,посмотрите,мне кажется,что звуки 1 в 1.Я как раз стартер менял зимой
http://youtu.be/kS4J58D-d1E
зы.пружины целые.VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
20.06.2015, 22:32 #7575
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0ну значит смотри стартер первым.
21.06.2015, 00:09 #7576
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
21.06.2015, 00:35 #7577
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Да очень похоже, при сломанной пружинке на втягивающем реле стартера, бендикс при воздействии сил инерции смещается по валу до маховика, а тот откидывает его обратно. Но за всю свою практику ни на одной машине не видел сломаных пружин. Может и не пружина виновата, но стартер проверить стоит.
21.06.2015, 08:17 #7578
0Просто стартер то новый,может поставили его как то несовсем так?!
21.06.2015, 16:28 #7579
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Это не значит, что они не ломаются. Первая машина у сына была Астра. Так в ней стучало все, даже зубы на кочках. При замене задних амортизаторов увидел сломанную пружину. Причем при осмотре излома не было видно. Просто она как-то неестественно по сравнению со здоровой выгнулась когда снимали амортизаторы.
21.06.2015, 21:09 #7580
- 14.01.2014
- Беларусь, г. Минск
- 19
0Здравствуйте! У меня Пассат 1.6 1998 г.в. в моей версии авто не предусмотрен подлокотник, вопрос такой, можно ли установить в мое авто подлокотник с авто тех же лет не ломая и не переделывая панель (грубо говоря тупо взять и прикрутить)??
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
