19.06.2015, 00:53 #7521
19.06.2015, 01:04 #7522
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
19.06.2015, 01:20 #7523
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Если задние греются больше, может троса ручника закисли
19.06.2015, 12:35 #7524
- 11.07.2007
- Россия, Москва, ТиНАО
- 56
- 6,870
- 3
Спасибо: Получено: 612
Отправлено: 666
0Все привет! Задам еще раз вопрос - в чем причина - авто глохнет, если на ходу выключить передачу? Ошибок по движку нет. Ситуация уже была недавно но ушла после замены свечей , топливного насоса.... и вот вернулась... куда смотреть?
MB E-class W212 350 4Matic
19.06.2015, 13:30 #7525
19.06.2015, 13:31 #7526
- 11.07.2007
- 56
- 6,870
- 3
Отправлено: 666
0енот, ага- точно! стрелка падает стремительно так и глохнет. заводиться без проблем.
Если на месте газовать то все ок- не глохнет!Увы! Продал! VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
19.06.2015, 13:39 #7527
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
19.06.2015, 14:53 #7528
- 11.07.2007
- 56
- 6,870
- 3
Отправлено: 666
0енот, топливный насос новый до этого две недельки все гуд было! есть проблема еще и при разгоне - особенно чувствуется на 1 и 2 скоростях сраз после переключения передачи и нажатии на педаль.
Аналогичная ситуация было до замены топливного насоса (+ поменял свечи и все фильтра)Увы! Продал! VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
19.06.2015, 15:03 #7529
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
19.06.2015, 15:33 #7530
- 11.07.2007
- 56
- 6,870
- 3
Отправлено: 666
0енот, падение мощности, поехал на диагностику - там и приговорили насос (падение давления под нагрузкой). Думаешь еще раз менять? ))))))))))
19.06.2015, 15:47 #7531
19.06.2015, 16:18 #7532
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Нашел я пипиську дренажа люка в заду
Вечером фото скину.
Под локером, ближе к заднице пассажира
Бампер, заглушки, зебры (жабры) зря снималPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
19.06.2015, 19:54 #7533
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0дайте пожалуйста устройство рулевой рейки!
что-то начало стукать так: ту-тук, когда на заведённой (ГУР работает) чуть-чуть отводишь руль вправо и отпускаешь. в тот момент когда руль начинает возвращаться происходит этот стук. тоже самое в левую сторону - тишина. на заглушенной: если рулём крутить вправо-влево, как бы это сказать, не поворачивая колёса, а только до начала усилия что бы их повернуть, также возврат с левой стороны - тишина, с правой - ту-тук. на ощупь получается то место где рулевая тяга входит в рейку, но то место закрыто пыльником и увидеть что там люфтит и издаёт такой звук невозможно пока не снимешь пыльник (а его, сами понимаете, снимать не очень-то хочется). вот что там может быть? и на сколько это серьёзно? поэтому и нужно устройство рулевой рейки. сама шаровая на тяге не люфтит.
вот нашёл, наверное в этом месте люфт:
что делать?VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
19.06.2015, 20:02 #7534
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,858
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
1Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
19.06.2015, 20:17 #7535
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
19.06.2015, 21:11 #7536
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,858
- 6
Отправлено: 2,814
1temerbaev75,
не поднимая машину,за руль помошника и качать руль (мелкие резкие качки ,мотор заглушен) сам одну руку на внешний наконечник рулевой тяги,а второй рукой по возможности дотянуться до рулевой рейки,внутренний хомут крепления пыльника,стук почувствуешь в пространстве между руками на ходу стуки по правой стороне в районе бардачка,из под него,если с левой то где то под рулемPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
19.06.2015, 21:39 #7537
- 16.06.2015
- Северодвинск
- 42
- 16
0Всем привет! У меня В-5. Порван шланг отвода картерных газов! Чем это черевато? И почему при больших оборотах машина тупит? Эти две неполадки случайно не связаны между собой? Заранее спасибо за ответы.
19.06.2015, 22:08 #7538
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
1Конечно связаны. Этот отвод должен на впуск попадать, а так как он порван, ДВС сосет неучтенный ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) воздух. Сместь бензина и воздуха получается плохая.
И машину в подпись поставьте, тогда будет более понятно о чем речь.
Как сделать, смотрите в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудьте сохранить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
19.06.2015, 22:14 #7539
- 05.12.2011
- Московская Область
- 414
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 18
0Всем привет! почему фара левая трясется!? Болты затянуты! На D еще сильнее трясется! Может быть причина в опоре двигателя?
PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
19.06.2015, 22:20 #7540
1temerbaev75, поменяй тягу и стук пройдет, проверяют ее еще так, ослабляешь палец рулевого наконечника и смотришь если болтается как сопля вверх-вниз и микролюфт, то меняй данную тягу. Гемор только с выкручиванием наконечника из тяги (прикипает) и найти подходящий 8гранный ключ на 38мм. А далее на схождение колес
VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
