12.06.2015, 20:23 #7221
- 07.12.2014
- Республика Беларусь, Гомель
- 35
- 19
12.06.2015, 22:32 #7222
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
12.06.2015, 22:38 #7223
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Блин огромное спасибо! Ну теперь грех туда не слазить.....
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
12.06.2015, 22:45 #7224
0а на разных Б5 эти микрики по артикулам отличаются или они одинаковые?
WVWPD63B04P243274
12.06.2015, 23:12 #7225
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0На форумах по этой теме пока затишье года два.
Раньше писали, что появился китайский аналог, польский.
Главное требование, он должен быть в защищенном исполнении (от влаги). Поэтому шток микрика родного защищен резиновым уплотнителем.
Умельцы ставят МП-3, но он не защищен от воздействия влаги, которая в дверях в изобилии. Правда пишут, что стоят по 2-3 года.
Если интересует, наберите в поиске "микропереключатель двери"
Официально как запчасть не проходит. У них, богатых, решается заменой замка.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.06.2015, 23:20 #7226
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
0ded_491, у меня похоже похожая проблема, не открывается с брелка задняя правая дверь, но вручную открывается. Блок комфорта перепаивал, в нем может быть проблема? Или искать обрыв в двери? http://www.drive2.ru/l/1946235/
12.06.2015, 23:44 #7227
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
12.06.2015, 23:59 #7228
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
0Что то тоже не понял! У меня просто дверь показывает всегда закрыта! Не загорается индикация на приборке и свет не включается!!
13.06.2015, 00:02 #7229
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0ded_491, да, вручную это ручкой. Ключом с водительской двери не открывается, иногда открывается с передней пассажирской. При открытии двери вручную, включается свет в салоне и подсветка внизу двери, т.е. Я так понимаю что микрик живой и на ситуацию не влияет.
13.06.2015, 00:31 #7230
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1У меня перестала закрываться задняя правая. Раз пять собирал/разбирал замок. В нем все в порядке. А вот схем проводки по кузову не нашел. Пришлось поднимать ковролин с выносом сидений и звонить проводку. Отсутствовало +12 на блоке ЭБУ двери.
13.06.2015, 00:51 #7231
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0ded_491, охтыжептвмть... Первым делом, конечно, надо бы вскрыть обшивку двери, к тому же она безбожно скрипит на тресках. Рецепта по восстановлению функции открытия похоже нет, все индивидуально. Что ж возьму копату и буду копать. Спасибо!
13.06.2015, 01:19 #7232
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Если весь крепеж на месте, скрипеть нечему.
Может сама дверь в проеме гуляет. Там снизу в передних две (задних одна) такие пластмассовые кронштейны стоят, которые поднимают дверь при закрытии. Завтра сфотографирую. Без них дверь гуляет в проеме. Сама обшивка не должна скрипеть, если все клипсы на месте.
Тут один парень спрашивал как выровнять дверь. Она у него перекошена на сантиметр. Вот как раз из-за этих кронштейнов.
Сама дверь очень жесткая конструкция.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.06.2015, 01:35 #7233
13.06.2015, 01:58 #7234
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Я всего лишь изложил свои наблюдения. Завтра сфотографирую и попробуем сообща понять их назначение. Они же не просто так стоят. Регулировкой нижней петли можно немного приподнять дверь. Но, запас там не большой. И если есть выработка, хватит ли регулировки.
А по форме они как клин, который въезжает при закрытии между нижней частью двери и порогом, и приподнимает дверь. Это я проверил на своей машине.
Задумался об этом, когда увидел, что на задних дверях один кронштейн, а на передних по два.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.06.2015, 06:52 #7235
13.06.2015, 09:14 #7236
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0он еще и идеально не встает, там под скобу подкладывать что то нужно
Микрик живой тот что снаружи стоит, а вот как поживают дорожки внутри(пропайать пайку, проверить дорожки) и сам моторчик(развальцевать и промыть в бензине) тебе, я так понимаю не известно.
Обшивка состоит из трех спаяных частей, могут они скрипеть, плюс с завода по краю идет спец.материал (антискрип), он тоже должен быть на месте.
Вы про болтик под ключик на 6 ? Ну не на сантиметр, но я у себя приподнимал в проеме и протягивал этим болтиком.
Официально Китай не делает микрик такой, но в продаже они есть. Только зачем он нужен, если родной ремонтопригоден?AHL, Octavia 1Z3- были
13.06.2015, 11:37 #7237
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.06.2015, 12:22 #7238
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0скорее всего и держит форму нижней резиновой накладки на дверь и саму дверь поддерживает, но воторое маловероятно, т.к. прикиньте вес двери и жесткость этих резинок - слабые они для этой функции. а ещё! щас только мысль пришла, может они глушат разного рода звуки м/у дверью и салоном, скажем свист на скорости... может же быть такое?
если учесть сложность устройства "простого" шланга ГУРа, то вполне может и глушитель...?VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
13.06.2015, 12:45 #7239
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
13.06.2015, 12:50 #7240
- 24.07.2013
- 64
Отправлено: 21
0Привет всем! Подскажите разбор нормальный в Москве. Хочу торпеду - девственницу поставить))
AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
