Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 356
  1. #7101
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Просто попробуй и так и так. Но думаю что нужно запускать двигатель.
    Ок понял спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #7102
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    А что можно проверить на неработающем ДВС. Начальные показания???
    Я же выкладывал табличку для АХЛ. На ХХ 1.1 волльта, на 3000 1.7 вольта. Если у Вас другой ДМРВ, можно примерно сравнить. Или найти показания в инете. Посмотреть характеристики на официальном сайте производителя ДМРВ. Напряжение меняется в зависимости от количества воздуха за единицу времени.
  3. #7103
    Апатиты
    ))) я просто не внимательно прочитал!
  4. #7104
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Вообще конструкция ДМРВ, как я ее понимаю состоит из четыре резисторов (мост), один из которых (терморезистор) стоит в потоке воздуха. За счет измерительного тока, проходящего через него, он нагревается. А воздух, проходящий над терморезистором, охлаждает его и соответственно изменяется его сопротивление. В диагональ моста подключены входы дифференциального усилителя (операционный усилитель). Выход которого идет на ЭБУД.
    Ранние ДМРВ имели терморезисторы чуть ли не из платины. Маленький цилиндрик с двумя выводами. Один стоял в потоке воздуха, второй был спрятан небольшим дефлектором, защищающим его от потока воздуха.
    Потом терморезистор стали делать в виде пластины, над которой проходит поток воздуха.
    Основные проблемы ДМРВ - загрязнение терморезисторов отложениями.
    На форумаз куча тем, в которых описывают процедуры промывки ДМРВ. Некоторым не на долго помогает. Видимо при промывке смывают вместе с отложениями и защитный слой терморезистора, а дальше ему хана.
    Были ДМРВ 4-х и 5-ти контактные. В последнем был встроен датчик температуры во впуске.
    Если кому интересно, могу порыться в закромах, где-то есть электричесская схема ДМРВ
  5. #7105
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Вообще конструкция ДМРВ, как я ее понимаю...
    На ремонт своими руками намекаешь?
    Я же писал, что на некоторых машинах достаточно лищь включить зажигание. Такова особенность ее мозга.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #7106
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    кто тут спрашивал про сальники на валы из короба?
    http://www.drive2.ru/l/1142499/
  7. #7107
    Апатиты
    Не ужели в нашей могучей стране, нет эектрика который придумал бы ремонт этих резисторов))
    Не ужели дмвр не поддается ремонту? Не верю((
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Всем доброе утро.
    Есть два вопроса про гнц.
    1. Что это за дыра?
    Вложение 145018Вложение 145019
    Вроде с прокладкой гнц идёт какой-то полукруг, это его тут нет?
    2. Еле-еле достал золотник. Вместе с ним вылезли остатки какого-то разодранного зелёного колечка(не колечко соленоида!). Прям внутри были! Вот фото:
    Вложение 145020
    Где могло стоять это колечко? Разве внутри колодца?
    Пысы: Пружины внутри не нашёл. Нету почемуто. Есть и хорошая новость - всё промыл,собрал,завёл---перестала звенеть цепь совсем!
    Приветствую.
    А вот ты пишешь что промыл и перестала цепь звенеть, но я не могу понять что это за отверстие такое и есть ли у меня это на awm, не вкурсе случайно.
    т к на холодную тоже есть ощущение что цепь мальца по звякивает.
  8. #7108
    Люди от Б5+ подойдет дверная панель со стеклоподемником на б5?
  9. #7109
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Надо номер панели Б5+ посмотреть и сравнить с Б5. Задать вопрос в теме "Узнать номер детали...."
    Важно знать год машины. До 1997 года включительно ставили замки ЦЗ на пневматике, с 1998 года стали в ЭБУ дверей использовать КАН шину.
    Так что в первую очередь машину в подпись поставьте. Как сделать, смотрите в моей подписи. Кабинет вверху страницы справа. Сохранить не забудьте.
    Да какую дверь собираетесь тюнингнуть??? Водительскую, пассажира или задние????
    Ну, если найдете тонкую платиновую проволочку, придумаете чем ее покрыть, чтобы она не замыкала виточки, намотанные на цилиндрик диаметром 1.5 мм. Сумеете замерить диаметр этой проволочки на дохлом сопротивлении.
    Или разработаете технологию изготовления тонкопленочного терморезистора с неизвестными параметрами, можете бизнес открыть.
    Можно и свой "кетайский" придумать. Только кому это надо.
  10. #7110
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Может быть в каких то других, хоть бытовых датчиках используется тот же принцип и та же проволочка, но стоит он гораздо дешевле.
  11. #7111
    Апатиты
    Можно и свой "кетайский" придумать. Только кому это надо.[/QUOTE]
    Ууууу а вот это то уже жесь, я подумал что не много по проще(
    А чтож тогда китайские очумелые ручки гомно всякое делают, у этих то должны быть эти технологии!!!
  12. #7112
    Москва, Речной вокзал
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    если на такой скорости вибрация не постоянная а приходящая-уходящая, то скорее всего корд внутри покрышки пополз и если посмотреть на снятом колесе, особенно на балансировочном станке, то диск ходит ровно а балон скачет, при чём если в одном месте вправо вверх, то по диагонали обязательно влево вниз.
    или вибрация постоянная?
    вибрация то есть,то нет
    наконечник на рулевой рейке посмотри,единичные стуки появляется при сбросе газа и резком педалировании,а так если трясти руль то на тяге должен быть стук
    Наконечники новые поставил 5 дней назад.
    VW Passat B5 1999, ARM 1.6
  13. #7113
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    приехал клиент на мегане: - жалоба "помпа немного шумит, поменяйте"
Размер: 149.2 КбНазвание: image-09-06-15-12-09.jpg
    рядом с новой для сравнения
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #7114
    Кстати наконечники когда меняли, колесо правое от руки крутнули, оно будто яйцом, но после сход-развала вибрация пропала, появилась после 100 км по дороге с ямочным ремонтом, кстати кто поедет по Костромским дорогом будьте бдительны и готовы ко всему)
  15. #7115
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    romper, все остальное осталось в системе? Чье производство поломанной помпы?
  16. #7116
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Это что за выдумки?
    Во-первых на пятом пассате никогда не ставили вакуумный привод центрального замка, а во-вторых в 1997 году пятого пассата ещё не было.
  17. #7117
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    как это не было? с 96 года начали выпуск 97 модельного года в 5м кузове.
  18. #7118
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Воспроизвести технологию не могут. Вон калаш где только не делают. Только после 30 выстрелов просто выплевывает. Не могут ствол такой как российский сделать.
    Мы не можем воспроизвести технологию изготовления микросхем. У Интел что-то вроде 16 микронная технология, у нас 36. Может что уже и изменилось, давно не видел инфу.
  19. #7119
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    У меня тоже был овал, хорошая балансировка все исправляет. Главное чтоб потом грузики не потерять по плохой дороге.
  20. #7120
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    И по поводу пневматики у меня сомнения, она же вроде к ауди относится и на Б5 не пошла.
Страница 356 из 2404 ПерваяПервая ... 2563063463543553563573583664064568561356 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
