08.06.2015, 13:28 #7061
- 13.08.2013
- Татарстан
- 33
- 65
всем привет. сегодня неожиданно начало руль бросать. сразу остановился, проблема с правым передним верхним рычагом. рычаг вылетел, точнее сломалось в месте крепления. хочу узнать, отделаюсь ли я покупкой нового рычага или нужно еще что-то менять?
Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
08.06.2015, 13:35 #7062
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Болт с гайкой точно под замену который удерживает шаровые этих рычагов, только бери автомобильный, а не китайское чудо и смажь когда ставить будешь, что бы не мучатся в следующий раз с выбиванием его.
Кстати, пока еще не купил рычаг и катаешься, пролей болт ВДшкой хотя бы чтоб откис.
Пыльник, отбойник посмотри по состоянию... .AHL, Octavia 1Z3- были
08.06.2015, 13:38 #7063
0это была шаровая? а какой производитель?
WVWPD63B04P243274
08.06.2015, 13:41 #7064
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,572
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.06.2015, 13:56 #7065
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
08.06.2015, 14:14 #7066
- 13.08.2013
- Татарстан
- 33
- 65
0я так понимаю вы говорите про эти болт с гайкой? N10425301 и N10286110
Вопрос: обязательно ли покупать новый рычаг? или достаточно будет купить сайлент-блок?
Сейчас автомобиль припарковал там, где обнаружил проблему. Отдаю себе отчет, что ездить на такой машине нельзя, ибо небезопасно...
2 года назад при покупке машины мне там же в сервисе заказали 4 рычага... очень плохого качества (как позже прочел здест на форуме) — febi или delphi. Через 3 месяца один из тех рычагов уже заменил, когда постукивало.
в пятницу попал в дтп на трассе, видимо этот удар внес свою лепту. рано обрадовался, что легко отделался.Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
08.06.2015, 14:15 #7067
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
08.06.2015, 14:16 #7068
- 13.08.2013
- Татарстан
- 33
- 65
0стука сильного не замечал. Наверное недели 2 назад появился, и то не такой сильный. А вчера (уже после дтп) вечером почему-то решил заехать в сервис на диагностику ходовой, но они не работали в выходной. И когда оттуда уезжал, был заметен серьезный скрип (или скрежет) когда поворачивал руль, стоя на месте.
08.06.2015, 14:29 #7069
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Спасибо: Получено: 71
Отправлено: 13
08.06.2015, 14:53 #7070
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,572
- 4
Отправлено: 7,690
0У нас точно бензин не бадяжат. Стоят камеры наблюдения. А место злачное и заправщики всегда имеют.......
Просторы у нас не российские. Дырявить нефтепровод "Дружба" и ставить самовар, когда все навиду, а сроки конкретные и жесточайше
А в РФ ситуация, видимо, серьезная, раз сам ВВП с экрана ТВ озвучил, что из 1000 проверенных АЗС на 300 бадяжат и дал распоряжение разобраться.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.06.2015, 14:56 #7071
08.06.2015, 14:57 #7072
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
08.06.2015, 15:05 #7073
- 24.05.2012
- 42
- 191
Отправлено: 71
0Всем привет!
Подскажите чайнику: предстоит замена правого переднего суппорта.
1.) Если открутить тормозной шланг от суппорта, то вся ТЖ вытечет или только часть из шланга и суппорта?
2.) Может проще тормозной шланг пережать (например, струбцинкой с мягкими лапками), но слышал, что не рекомендуется...
3.) Как открутить тормозной шланг от суппорта, слышал, что используют какой-то хитрый разрезной ключ, а обычными можно обойтись?Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
08.06.2015, 15:14 #7074
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1panai, можно и обычным... но в этом случае велик шанс сорвать грани... и потом долго мучаться... после снятия суппорта трубку тормозную лучше просто заглушить соблюдая чистоту... но прокачивать систему придется 100%...
08.06.2015, 15:20 #7075
- 13.08.2013
- Татарстан
- 33
- 65
08.06.2015, 15:22 #7076
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
08.06.2015, 15:26 #7077
08.06.2015, 15:35 #7078
- 24.05.2012
- 42
- 191
Отправлено: 71
08.06.2015, 15:53 #7079
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
11. вся не вытечет если сразу закрыть отверстие.
2. шланг можно закрыть чем угодно подходящим для этого, и это уже объём вашей фантазии... можно хоть пальцем заткнуть, если это только для того чтобы отбросить в сторону старый суппорт и поднести к шлангу новый. частичная потеря будет, и чем чётче и быстрее будут Ваши действия - тем меньше вытечет. и тут правильно, лучше не пережимать.
3. хитрый ключ это обычный накидной или даже головка с утолщёнными краями (что бы не было деформации при усилие на грани ключа) и прорезью для одевания на трубку. можно использовать простой рожковый ключ, но нужно что бы он как можно плотно одевался на грани штуцера, тогда вероятность что он соскочит с граней и повредит их намного меньше. например новый ключ с хорошими длинными и толстыми рогами, и главное что бы рога плотно одевались на грани. если такого в наборе нет, то лучше для работы с тормозными трубками такой заиметь.
если жидкости в бачке при работе с тормозами будет примерно норма (следить и подливать регулярно), то прокачать нужно будет только тот суппорт который снимался. всю систему при этом качать бессмысленно.VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
08.06.2015, 16:02 #7080
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0К чему такая экономия на безопастности? Скупай платит дважды.
Наколдовав с шаровой можно попасть на нее же через пару месяцев! И опять придется покупать, снимать... . Оно надо?
Если бюджет ограничен, рассмотри фирму RTS, это достаточно хорошая Италия, за адекватные деньги. При чем у меня полный комплект рычагов, с наконечниками и стойками стаб. этого производителя прослужил больше 40 000 км, затем машину продал без нареканий.AHL, Octavia 1Z3- были
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
