31.05.2015, 08:04 #6861
- 28.05.2015
- 36
- 8
Всегда думал что уменя толька штатная
т.к. брилок один который сам и прописывал из за поломки старова года 2 назад. А счас меня засмущало то что аозле реле вчера обнаружил блок удара, дальше откинул панель реле и обнаружил коробку к которой обнаружел идущую маленькую кнопочку, пробовал ее пожмакать в разных вариациях разницы не какой.
еще заметил что (Уменя дверь водительская не с первого раза закрывается до конца) если я жму 1 раз то машина мигает один раз и встает на охранку, но похоже не от штатной, так как если стукнуть по датчику удара то начинают мигать поваротники. Если закрываю и водительская закрывается до конца то встает на две как я понел.
раскрутил я блок этой ноунаме сигналки но внутри не чего кроме названия платы не написано
гуглил по названию платы без результатно
думаю может она както подключена к штатной и под ковриком было мокро
31.05.2015, 09:22 #6862
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
31.05.2015, 09:35 #6863
- 28.05.2015
- 36
- 8
Нет названия не на ней, не в ней
31.05.2015, 13:55 #6864
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Что значит закрывается не до конца????
Комфорт отвечает за работу ЦЗ - открывает/закрывает двери , стеклоподъемники, люк, освещение салона. И в нем стоит приемник ДУ брелком. К работе ДВС никакого отношения не имеет. Влагу в обязательном порядке сушить, пока не сгнили жгуты под ковролином.
Ищите врезки нештатки и смотрите есть ли +12 на клемме 15 замка зажигания. И дальше прозванивать проводку до ЭБУД. Может сам замок или разъем на нем не зафиксирован.
Название сигналки смотрите на ее корпусе.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.06.2015, 11:54 #6865
- 02.12.2013
- Краснодар
- 42
0Добрый день. Загорелся чек, диагностика показала на замену датчик ДМВР и Катализатор. Заменил ДМВР и почистил дроссельную заслонку, машина пинаться перестала, расход пришёл в норму. Чек продолжал гореть, я поехал и в место катализатора поставил пламя гаситель и о чудо чек перестал гореть и второй день не горит! Все пишут что после замены катализатора на пламя гаситель или прямоток должен гореть чек и что бы его убрать нужно в мозгах заглушить 2 лямбду, вот и я понять не могу почему чек перестал гореть?
VW PASSAT B5+ AWM 1.8T Америка. 2003г. WVWPD63B23P204975
01.06.2015, 14:40 #6866
- 21.03.2015
- 33
- 19
0Народ, здравствуйте!
Есть вопрос по поводу датчика G17 (температура наружного воздуха): он показывает температуру на панели приборов и на климатронике?
Дело в том, что у меня на панели приборов температурные показания верные, а на климатронике в +20 может показать -30, например. Ну и ошибка висит на него постоянно и не сбрасывается (+ еще висит на G89, но она успешно сбрасывается и снова со временем появляется). При включении климы она моргает секунд 5 всеми символами. Подскажите пожалуйста, в чем тут может быть дело? Спасибо. Сам грешу на провода, если показания датчика G17 подводятся к приборке и к климату разными путями. Буду очень признателен за помощь.2002 г.в., ALT 2.0 бенз.
01.06.2015, 16:32 #6867
- 14.11.2011
- Великие Луки
- 41
- 45
0товарищи, такой вопрос: что должно произойти , если на дизеле афн поставить прокладку под гбц с 3 дырками вместо 2ух? может кто сталкивался или хотя бы теоретически.
1.9 тди AFN механика универсал 1998 гв
01.06.2015, 18:11 #6868
01.06.2015, 18:17 #6869
1Я тут спрашивал касательно горящих поворотников.
В общем решил проблему.
Снял блок комфорта, почистил плату, которая была в не плохом состоянии, и не сказать что окислившаяся или еще что-то такое. Но профилактики ради.
Оставил на пару дней полежать снятую, подключил, поворотники больше не горят
Может кому пригодится.)b5 AHL AT 97г
01.06.2015, 19:08 #6870
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
01.06.2015, 20:01 #6871
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
01.06.2015, 20:04 #6872
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
01.06.2015, 20:35 #6873
0после того как заглушу, бурлит вода в расширительном бачке. Прокладка гбц под снос?
Но не дымит и масло не гонит, не греется. Антифриз уходит через РБ.VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
02.06.2015, 01:15 #6874
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.06.2015, 12:30 #6875
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0Привет. а кто нибудь сталкивался с вопросом замены проводов идущих к катушкам на AWM и подобных двигателях. покупать подкапотный жгут под номером 8D1971074PQ не вариант там цена около 100000 рублей. Можно ли их заменить другими проводами, если да то отчего?
и еще вопрос. Если выбить кат нафиг и не заморачиваться с перепрошивками и обманками, чем это грозит? p.s. первая лямбда уже мертвая, разницы в езде не вижу.Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
02.06.2015, 14:11 #6876
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Крышку проверь подав в бочек воздух, к примеру из компрессора или сразу замени ее.
Ну во- первых 60- 70 000 руб это стоит, во- вторых как вариант можно собрать самому с применением паяльника, оставив родные разъемы или подобрать и их и собрать все заново.
Вода именно? Если так, то может быть с температурой проблемы, т.е. вентилятор не включается? Или ты путаешь с обраткой с радиатора которая возвращается? При хорошем нагреве она может выдавать что то похожее на бурление.AHL, Octavia 1Z3- были
02.06.2015, 14:43 #6877
02.06.2015, 15:18 #6878
0VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
02.06.2015, 15:48 #6879
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
02.06.2015, 17:10 #6880
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
