30.05.2015, 14:35 #6841
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
DIMAN543, и что? Что там?
30.05.2015, 14:38 #6842
- 29.03.2015
- 35
- 38
Отправлено: 13
0Доброго времени суток мужики) я все насчет своего ADR с оборванным ремнем грм при заводке...так вот,вчера снял клапанную крышку,распредвалы..гидрики все стоят на одном уровне...мне тут просто товарищ сказал мол якобы если клапана загнуло то гидрики должны стоять не на одном уровне типа тот клапан который загнут гидрик будет утоплен.....так ли это? Не хотелось бы просто так голову снимать может кто что подскажет?или по любому без снятия гбц ничего не сказать?можно по гидрикам что либо определить?
30.05.2015, 14:38 #6843
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
1VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
30.05.2015, 14:43 #6844
- 29.03.2015
- 35
- 38
Отправлено: 13
0гидрики все стоят на одном уровне...мне тут просто товарищ сказал мол якобы если клапана загнуло то гидрики должны стоять не на одном уровне типа тот клапан который загнут гидрик будет утоплен.....так ли это? Не хотелось бы просто так голову снимать может кто что подскажет?или по любому без снятия гбц ничего не сказать?можно по гидрикам что либо определить?
инет тупит извиняйте смс полностью не напечаталась
30.05.2015, 15:28 #6845
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
1DIMAN543, так ты ничего не поймешь. Лучший способ проверить клапана, это замерить компрессию, правда делать это лучше на прогретом моторе. Так все-таки ремень ГРМ оборван? Если он целый, то необходимо проверить все ли на месте зубья ремня. Бывает ремень не рвется, а зубья у него срезает. Если зубья ремня целые, то необходимо проверить целостность шпонки на зубчатом колесе привода распредвала (выпускного). Если шпонка оборвана, то 100% что некоторые клапана загнуты. Если шпонка целая, то аналогично могла полететь шпонка на шестерне коленчатого вала, но проверить это не росто, к тому же бывает это ОООчень редко. Если все целое, то необходимо рассмотреть вариант перескока ремня ГРМ из-за плохого натяжения. Проверить гидронатяжитель ремня, если шток утапливается от руки, то натяжитель в топку, если нет, то еще живой. Меняется он по регламенту каждую вторую замену ремня ГРМ.
30.05.2015, 15:55 #6846
- 28.05.2015
- 36
- 8
0Подскажите куда капать?
VW passat b5 1.9 tdi 98г. не зажигается спираль свеч накала, стартер крутит, двигатель не заводится, подключили с компа нету Эбу, проверил 12в постоянки на эбу нету, все предохранители проверил все целые и в эбу.
было мокро у блока комфорта просушил (может быть это связано с бк?) бк компу отвечает
30.05.2015, 18:22 #6847
- 29.03.2015
- 35
- 38
Отправлено: 13
0ремень не оборван снизу зубья срезаны
кстати.....шестерня грм,та которая стоит на коленвалу...сильно поношена..края стертые ...скорее вина вся в ней...
30.05.2015, 18:45 #6848
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 20
0Всем привет.
В картере под датчиком оборотов двигателя есть негерметичность - шипит при опресовке. Понятно, что это вызывает небольшой подсос воздуха, но исправить пока нет возможности. Может ли это вызывать ошибку 16840 "вентиляции топливного бака: небольшая утечка" и 17887 "вакуумная система тормозов - механическая неисправность"?1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
30.05.2015, 19:56 #6849
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Здорово деда ты про какой ящик .. Конь готов к бою...на юга на нем запланировал скакать в следующие лето... ждем сентебря..поход к гайцам за правами...теорию сдал.. (у вас то батька еще не придумал при лишении перездовать теорию? )осталось дождаться окончания процесса вело-пешеходных прогулок
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
30.05.2015, 20:24 #6850
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
1снял один гидрик? или все? это опечатка или читать как написано?
считаю есть два варианта развития событий:
1. в твоём случае, не снимая головы, крутишь стартером и замеряешь компрессию. если гидриков и р/валов нет, то клапана все закрыты и компрессия будет в тех цилиндрах где клапана не тронутые. если все горшки покажут (боле-менее) одинаково и стука при этом ни какого не будет, решай вопрос со шкивом к/вала, натяжителем ремня ГРМ и собирай. если будет какой-нибудь стук при замере или не будет компрессии, то снятие головы неизбежно.
2. сразу снимаешь голову. осматриваешь всё визуально и проверяешь собственноручно: шляпы поршней, заливаешь в перевёрнутую голову керосина или соляры - проверяешь клапана. если всё норма, то меняешь прокладку голова/блок, решаешь вопрос со шкивом к/вала, натяжителем ремня ГРМ и собирай. если будет какой-нибудь дефект - устраняешь и собираешь.
тебе решать.VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
30.05.2015, 22:22 #6851
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Привет Кандалакше. У нас все жесточайше . Штраф офигенный. Если ЗП $300 и загашника на такой случай нет, то кредит под 40% годовых. Пару лет почти без зарплаты + перездача ПДД. Если повторно в течении года - штраф в два раза больше и конфискация авто независимо кто владелец Уже сколько по ТВ жужжали - Дал машину брату, а он повторно залетел - конфискация или оформляй как угон, тогда уголовное дело брату
А ящик это не тебе. Ошибка вышла.
Я вот с замками воюю. Дверь водителя сделал, а сегодня увидел две детальки. Вроде от нее Обнаружил, когда снял замок задней правой двери. Вот сейчас раздраконил, моторчик живой, два микрика как с конвейера, а вот который на открытие весь в гадости, но щелкает. Проводка КЗ не дает, а до разборки плиты в разомкнутом состоянии микрики показывали 18 Ом. Вот проводил ненаглядную с сыном и внуком после того как скумбрию закоптили, щас буду уже на разобранном замке шукать (искать)Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.05.2015, 23:52 #6852
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
31.05.2015, 00:14 #6853
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.05.2015, 00:25 #6854
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
31.05.2015, 00:32 #6855
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Спасибо. В этом много фото не открывается, но посмотрю, Может там про смазку что надыбаю.
Я смотрел другой отчет https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816 .
Ты бы знал, какие трели у меня под окном соловей выдает. АбалдетьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.05.2015, 00:43 #6856
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
1опять какие то тормоза...писал тебе что у себя только микрики менял...и ссылки еще кидал..а отобразилась только одна...вот тут еще глянь....
https://passatworld.ru/showthread.ph...- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
31.05.2015, 00:45 #6857
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Скачайте книгу "Ремонт и эксплуатация Пассат Б5 1996 - 2000". Или руководство по ремонту и эксплуатации....
Там есть цветные схемы. Забейте в гугл и скачайте. Если конечно не с телефона пишите. Можно книгу купить. У меня и книга и на ноуте.
А +12 на ЭБУ идет с 15 клеммы замка. Если только кто-нибудь нештатной сигнализацией ее не порвал.
Нештатка есть???? Турботаймер какой-нибудь???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.05.2015, 00:46 #6858
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Соловей у нас замерз бы ..здорово.
не пойму ..кидаю ссылку..отображается..потом исчезает... https://passatworld.ru/showthread.ph...- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
31.05.2015, 00:52 #6859
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
31.05.2015, 00:57 #6860
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Я смотрел https://passatworld.ru/showthread.php?t=194380 . Не без изъянов, но вполне достаточно.
Только запчасти остаются
Тебе про смазку может где-нить,что-нибудь не приходилось читать.??? . Я пока поиск не включал, так к слову пришлось.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
