15.05.2015, 11:34 #6601
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
15.05.2015, 12:27 #6602
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.05.2015, 12:38 #6603
- 27.08.2012
- 23
0Хочу проверить проводку от бензонасоса, + и массу. Подскажите где копать (локальную схему проводки)?
PASSAT B5 1.8T AEB
15.05.2015, 13:03 #6604
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
15.05.2015, 13:12 #6605
- 27.08.2012
- 23
0Это все есть, проверено, эл.цепь по измерительным приборам целая. Хочется визуально проконтролировать. Переодически горит предохранитель (около 400км пробега) на насос не похоже (крайний вариант).
15.05.2015, 13:31 #6606
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
15.05.2015, 13:47 #6607
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Вот как обещал О Рычагах
15.05.2015, 13:54 #6608
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0ded_491, то есть если процесс в самом начале, то даже если я загерметизирую там все, то со временем все равно она у меня накроется?
Получается надо ее замазать эпоксидкой двухкомпонентной, и купить запасной трансформаторPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
15.05.2015, 14:00 #6609
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0noxeone, купить катушку отдельно от комутатора и заменить... катушки отдельно продаются и выбор там не плохой...
15.05.2015, 14:04 #6610
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0да нет же!
каво там резать? наверное мне нужно конкретнее спросить: какие сложности возникают при снятии и одевании пыльников передних рычагов? там же каждый пыльник имеет большое кольцо нижнее (пружинное в полтора оборота) и проволочное кольцо верхнее. какие проблемы возникают при установке этих колец на установленные пыльники? как пыльник не порвать при установке на него этих колец и кольца не растянуть?
наверное это меня больше всего интересует, а не то как рычаг устроен, это я и так знаю. просто буду каждое лето ставить новые пыльники (с девяточных рулевых наконечников точ в точ) закладывать туда новую смазку и не думать что скоро придёт конец рычагам... есть там правда ещё и сайлетблок, но это уже другая история.VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
15.05.2015, 14:10 #6611
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0temerbaev75, Если замена пыльнико то непарься снимаеш как получится, а ставить новый пыльник сложностей не будет. При установке сам поймеш как одеть без гемора, там же все расжимается раздвигается. Сжимаются колечки все сами.
Просто этим самым ты набьеш смазкой только пыльник, а в низ пальца мало вероятно что что то попадет.ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
15.05.2015, 14:17 #6612
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Я всегда так и говорил - при сверлении туда стружка мелкая все равно попадает, тем более там смазка.
Раз уж такое дело, что они все пластиковые - покупать JP Group и сильно не париться.
А вообще там пластик я смотрю не сильно стерся, интересно из-за чего они стучат то? Может то внешняя сторона пластика стирается и внутри самого алюминия туда-сюда скачет?
Да и кстати по поводу "наших дорог" - ездил я по хорошим ровным дорогам и по говнодорогам, так вот никакой разницы не заметил.
Еще хочу обратить внимание, что точно такие же рычаги стоят на Audi Allroad, а там подвеска прыгает будь здоров! Нашим амортизаторам фору даст. И точно так же меняют с такими же периодами.
Вообще основная нагрузка ложится на верхние два рычага, нижние почти не нагружены.
Не совсем понял, на AHL же вроде все вместе идет в общем блоке.
15.05.2015, 14:17 #6613
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0noxeone, Почему так стучат я сказать затрудняюсь. Но то что когда стучит то на свалку это точьно!
15.05.2015, 14:18 #6614
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
15.05.2015, 14:19 #6615
15.05.2015, 14:32 #6616
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Сначала надо определить где и что стреляет. И уж если стреляет, то где-то есть зазоры меньше чем в свечах или искровой промежуток большой и высокое находит куда стрельнуть проще.
Еще во времена ВОВ, находчивые водители, когда из-за дохлой АКБ пропадала искра, из пуговицы устраивали дополнительны зазор в цепи ВВ провода. За счет этого высокое на катушке поднималось намного выше. Про помехи тогда не думали.
Если хочешь, можно проверить шьет высокое или нет. Можно в аналоговый ТВ вместо антенны вставить кусок провода метров полтора и на расстоянии метров 20 от машины на экране будут бегать искры. Полосочки синие и беспорядочные, но в такт с искрообразованием. Смотреть надо в метровом диапазоне - 1-4 каналы. Когда шьет - это не видно и не слышно. А когда стреляет - разряд вылазит на поверхность.
У меня на даче от антенны до шоссе метров 70. Когда проезжает машина или мотоцикл с неисправной системой зажигания по высокому напряжению видны помехи хорошо.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.05.2015, 14:43 #6617
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Вот с этим то и проблема, сухая погода наступила и все как рукой сняло! Не могу определить где шьет.
Воды что-ли полить на него?
Шучу конечно, нельзя так делать.
Значит буду еще копать и ждать искры. Вон астрономы годами ждут образование сверхновых в соседних галактиках, и я дождусьPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
15.05.2015, 21:02 #6618
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Привет, Володя.
Да все просто, Володя. Любая трущаяся пара изнашивается даже при избытке смазки. Ну трутся они друг о друга.
По мере износа появляются зазоры, которые ускоряют старение за счет ударных нагрузок. Удары еще не слышны, смазка их немного глушит, но удары делают свое дело и зазоры уже растут ускоренно. Смазывай ее или нет.
В советских машинах - Запорожцах, Москвичах, использовалась смазка, которая за сезон превращалась почти в мыло. Поэтому там меняли смазку. Современные смазки кроме более высоких смазывающих характеристик служат гораздо дольше. И их вполне хватает до полного износа деталей.
Не маловажная деталь. Мы не ценим свое время. Что значит разобрать подвеску, заменить смазку и собрать обратно. Следуя такой логике, надо бы и ШРУСы наградить новой смазкой........ За это время можно заработать на новые рычаги и замену их на СТО. Ну а что. Меняли же смазку в крестовинах карданов. И что, давай и мы в ШРУСАх поменяем. Каждый сезон по новой смазкеPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.05.2015, 21:12 #6619
15.05.2015, 22:41 #6620
- 01.12.2011
- Нижний Новгород
- 39
- 332
- 1
Спасибо: Получено: 7
0Привет народ. Скинти пжлст схему подключения круиза для ADR
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
