Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 330
  1. #6581
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Тааакс, а можно поподробней какой прогой прошывку эбуд можно слить этим шнурком? ваг-еепром програмер?
    на столе с помощью чип лоадера в бут режиме... или через разъем с помошью неф-мото... но эти процедуры требуют грамотного подхода... и целесообразны при наличии путей отхода... в виде слитого рабочего еепром и флеш... короче риск есть всегда... но все оживляемо в бут режиме или при наличии программатора...
  2. #6582
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    temerbaev75, Спробую завтра видос снять чтоб все сомнения развеять по поводу рычагов! Есть у меня старые, постораюсь разпилить и все показать!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #6583
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    александр 683, хотел в Смол сгонять на праздниках... жена не пустила... и товарищь в гости не торопится... цензура вдруг читает
    да жёны они такие родня есть в Смоле ?
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    я кстати поставил себе датчик омывайки, все просто, но пришлось подумать и доработать датчик))
    мне тоже надо ставить ,опиши подробнее плиз
  4. #6584
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Имеется у меня давняя, и ничем себя не выдающая на практике ошибка по VAG-Com
    " Сигнал определения передачи - спорадическая - недостоверный сигнал". Перекопав массу материала на профильных и дружественых форумах так и не пришел к однозначному заключению, что может являться причиной.
    Вариантов обсуждалось масса: банально от якобы перегоревшей лампочки в стоп-сигналах, потом датчик какой-то в педали тормоза, и вплоть до какого-то датчика в АКПП
    В VAG-Service тоже общался по этому поводу, там под подозрение тоже АКПП попала.
    Однако, вот что меня смущает: ошибка эта числится в группе 03 (ABS/ Brakes), а не в 02 (АКПП)
    Хотелось бы всё-таки обсудить, куда стоить копать поближе, чтобы попробовать победить эту ошибку.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  5. #6585
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    sphoenix, точно не в лампочке и датчике тормоза.
    Надо почитать первоисточник - передает ли блок управления информацию на блок АБС об включенной передачи в АКПП. Если да, то скорее всего это и есть тот самый датчик, который в АКПП стоит.
    В эльзе не копался, какие есть датчики на твоем EYF?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  6. #6586
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Не, не копался - нет Эльзы.
    А как узнать, идет ли информация от от БУ на блок АБС о текущей передаче АКПП?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  7. #6587
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Поставь эльзу, проще будет. Или попроси кого-нибудь у кого она стоит, у меня сейчас ноут старый сгорел, на новый еще не скачал.
    Узнавать придется из всех возможных источников - та же эльза, абс (найти описание твоей системы), коробки описание и т.д. Может даже в описании системы управления двигателем может что-то быть.
    Или может кто подскажет на форуме, кто уже изучил этот вопрос
  8. #6588
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    тока друзья и "Подруги"
    sphoenix, там тестное взаимодействие трех блоков... и многих систем... контроль передачи ведет блок акпп по датчику первичного и вторичновала коробки... блок абс а точнее ESP/ASR имеет прямое влияние на систему нагрузки двигателя (в бензинках EPC В дизеле хз... живет в ЭБУД )...
    коробка так же слушается EPC c поправкой на влияние ESP... так же ESP оказывает влияние на запрос нагрузки на мотор... короче круговая порука... в теме по акпп с пол года назад был случай когда по вине блока АБС буксовала третья передача... и коробка вставала в аварию... чел ее пять раз снимал разбирал, собирал ставил... при чем он походу занимается переборкой коробок... надо в алгоритмах копаться... все имхо... из моего понимания процессов... могу ошибаться...
  9. #6589
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да, непросто, однако
    Может, тогда попробовать для начала с этого датчика первичного и вторичного валов? Он один идёт на оба вала?
    Пойду номер уточню в нужной теме.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  10. #6590
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    sphoenix, там их два... и была бы ошибка ошибка по контролю передачи в блоке акпп... тут связь блок акпп - абс... нарушена... имхо... думаю блок абс первый подозреваемый... ESP Вырубается при этой ошибке?
  11. #6591
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Нет, всё работает, ни единого сбоя. ABS, ESP, логика АКПП - всё отлично!
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  12. #6592
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    я кстати не внимательно прочел... определение и контроль передачи это разные вещи... вообще для ESP Важно знать какая передача включена в данный момент... и для EPC Это пологаю тоже важно... думаю отдает эту инфу блок акпп... и моторник ее получает... а блок абс судя по ошибке нет... имхо сто раз.. мысли в слух
  13. #6593
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Значит, всё-таки датчики первичного и вторичного валов надо попробовать?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  14. #6594
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    думаю они не при чем... я за блок абс... имхо
    по этим датчикам есть отдельная ошибка... и сопутствующие... и они в блоке акпп бы висели... коробка вставала бы в аварию... тут связка акпп - эбуд Думаю в норме... если не мешает проще забить... до более серьезных проявлений...
    Деда Василий... доброго здоровья... про ноут писал вчера победил... не поверишь дело было в винде... я ВСЕ поменял включая мост!!!... не думал что винда может шипеть в динамиках... при чем драйвера переустанавливал, разные версии... видимо сбои в службах каких то были... я реально всю мать перепахал вдоль и поперек
  15. #6595
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    У меня подход превентивный. неохота с новой АКПП потом встать где-нибудь из-за хрени какой-то.
    Поэтому раз ошибка имеется в записи, нужно её исправлять, так думаю.
    Блок ABS это, конечно, жопа. Стоит под полтинник, даже при всём желании и возможности смысла не вижу, б/у - кот в мешке, а за ремонт с пропайкой-перепайкой грамотно не всякий возьмется. Да еще и нужно точно определить причину ошибки.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  16. #6596
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    не, не, не. ни чего НЕ пилить!!! а снять рычаг, снять пыльник, убрать старую смазку, заложить новую, одеть новый пыльник, поставить рычаг на место!
    сильно данная процедура геморная? и стоит она того что бы делать её вместо покупки новых рычагов раз (скажем) в три-пять лет?
  17. #6597
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    ded_491, привет, Василий!
    Слушай, погода стала совсем сухая и катушка зажигания перестала "щелкать". Что, неужели там трещина в ней и из-за этого в сырую погоду пропуски идут?
    Как думаешь, чем лучше загерметизировать ее? Думаю насчет обычного силикона, кровельного герметика или эпоксидки. Что скажешь?
  18. #6598
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Приезжаешь на разбор ставишь электронную часть блока... Кодируешь ... Если все путем забираешь... Если нет возвращаешь блок и даешь ребятам рубль за доброту душевную... Новый это безумие...
  19. #6599
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Какая же будет обида, если окажется, что просто при включении одной из передачи датчик немного "проскакивает" и не дает данные о включенной передаче. В первую очередь надо начинать с него и с логики работы этих блоков. А там решение само найдется. Поменять можно пол машины, а найти маленький косяк и исправить его - искусство
  20. #6600
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Эти датчики считают число оборотов вала... И если будет несоответствие... То будет ошибка в блоке акпп... Либо по датчикам либо по контролю передачи= пробуксовка коробки...
Страница 330 из 2403 ПерваяПервая ... 2302803203283293303313323403804308301330 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
