08.05.2015, 01:10 #6401
08.05.2015, 06:59 #6402
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0floyd, поздно,я их закрепил навека,чтобы больше не терять....
Так для чего они?круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
08.05.2015, 10:31 #6403
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Licwwin, реле вкл./выкл. насоса вторичного воздуха.
08.05.2015, 14:38 #6404
08.05.2015, 15:18 #6405
- 20.09.2012
- г.Лида, Беларусь
- 249
Спасибо: Получено: 12
0Хочу заказать вот этот замок. Мой замок 3B1837016CA, а там 3B1837016A. Будет ли он чем отличаться?
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
08.05.2015, 15:35 #6406
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
08.05.2015, 15:58 #6407
- 07.05.2015
- 27
- 11
0Добрый день - проблемма такая , может стилкивался кто то.
Passat b5 1.8t awt
Когда сбрасываешь с передачи (около 2000-2500 оборотов и выше) обороты падают слишком быстро , и низко - глохнет машина , если же плавно тормозить на передаче и около 1500 сбрасывать на нейтралку то этой проблемы нет.
Грешил на дросельную залонку - снял почистил , проадаптировал, без изменений.
Поехал на диагностику , прописывало 2 ошибки - не помню дословно но что то связано с топливом в 1 и 2 цылиндрах , то ли недостаточная подача , то ли недостаточное сгорание.
Сбили на диагностике - проехал 5 км проверить - проблема не изчезла - но ошибок больше не прописывает
К чему лезть еще смотреть можно?
К сожалению коды не переписал и скринов нет
08.05.2015, 18:01 #6408
- 19.08.2014
- Рязань
- 35
- 49
0Оооо, брат. у меня на ADR та же проблема.на 314 странице писал. Глохнет, ошибок нет. Заслонку промыл, адаптировал, воздушный фильтр жив, нигде не сосет.После шаманства ошибки скинул - новых не появляется.
Может это как-то связано, но..Позавчера облазил всё под капотом...ничего подозрительного не нашел, а тут такое дело:
Машину брала девушка.Я сказал проверить уровень жидкости в ГУРе,т.к. рейка сопливит потихоньку, если низкий, то долить.
Она и долила,почти полный бачок.Шприцем откачал жидкость обратно в банку до среднего уровня щупа(между мин и макс).3 Дня езжу - все в норме.
Я сам в машинах нуб, но во всем есть логика.
Гуру, подскажите, может ли машина так себя вести, если жидкость в гуре была больше максимума?
Ну там например сильная нагрузка на насос гура была и двигатель глох и не тянул.VW Passat B5 1997 1.8 ADR MT DHZ Climatronic
08.05.2015, 18:29 #6409
- 25.08.2011
- 45
0Народ, такой вопрос, а старые з/ч в металлолом или кто то занимается восстановлением? Есть рейка с б5, текла, заменил на новую, раньше я даже объявления видел: куплю рейку под реставрацию. Сейчас это актуально? Рычаги все по кругу, тоже помню кто то их восстанавливал, сейчас уже наверно нет. Ну и последний лот это блок абс. Как обычно электроника сглюкнула, купили и поменяли целиком бу, вот теперь лежит старый, с рабочим насосом, но без электроники. Тока место занимает это все, думаю в металлолом сдать, но вот решил уточнить.
Passat B5, 1.6, AHL, 99
08.05.2015, 18:33 #6410
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Наверное тебе сюда: https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=62
08.05.2015, 19:54 #6411
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0ser jon, На рейку купи сальники , разбери почисти где течет и продай по нормальной цене!
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
08.05.2015, 20:22 #6412
- 25.08.2011
- 45
08.05.2015, 20:58 #6413
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Собрался поменять лампочку подсветки передней перепельницы. Снял панель, снял саму пепельницу, сняял защелку
Всё, как в БЗ:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=161566
Однако, сам патрон со старой лампочкой снять так и не смог. На фото показан уже снятый патрон
Как его вытащить из корпуса пепельницы?Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
08.05.2015, 22:28 #6414
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Отправлено: 125
0floyd, а я уж подумал что для замены лампы на ближнем...
08.05.2015, 23:58 #6415
09.05.2015, 00:05 #6416
- 01.12.2011
- Нижний Новгород
- 39
- 332
- 1
Спасибо: Получено: 7
0Люди добрые, у кого стоит круиз контроль на двигателе ADR, какая длина тяги от груши до дз??
09.05.2015, 01:27 #6417
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
0Там, вроде, надо на неработающем ДВС обеспечить зазор между "флажком на ДЗ. Где-то у меня был снимок для АХЛ. Тягу можно сделать с запасом, а потом откусить лишнее. . Щас поищу.
А гайкой (с контргайкой) выставить зазор.
Сама тяга как спица от велосипедного колеса. Со стороны груши наболдажник, а со стороны колеса ДЗ резьба сантиметра полтора.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.05.2015, 01:31 #6418
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0studin, старая у тебя тож китайская была... а новая, 029-я... этого достаточно... прислали то, что нужно... только вот песок в коробке как то не культурно... качество сам проверишь... что уж теперь... главное, чтоб присутствовали следы балансировки (запилы в области гайки)... но про фиксацию гайки видимо "Производитель" не слыхивал (зеленое пятно краски на старом компрессоре)... еще есть фотки?...
09.05.2015, 08:01 #6419
- 01.12.2011
- Нижний Новгород
- 39
- 332
- 1
09.05.2015, 11:06 #6420
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
