29.04.2015, 20:55 #6281
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
Artem_735, работает... я на АЕВе делал, тема где-то есть. Но там бачок омывайки не мешает. А сейчас у меня бак большой - под дворники/фары и он висит прямо между кулером и локером, так что не получается порезать локер. У тебя на AWM надо смотреть
у меня получилось так:
при движении по трассе - помогает, охлаждение/обдув кулера лучше. В городе/пробках - видимо, смысла нетВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
29.04.2015, 20:59 #6282
- 20.04.2015
- 71
Спасибо: Получено: 5
29.04.2015, 22:01 #6283
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
29.04.2015, 22:12 #6284
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0ded_491, посмотри мой вопрос про катушку зажигания, может есть какие мысли, у тебя ж такая точно стоит: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5066672
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
29.04.2015, 22:16 #6285
- 20.04.2015
- 71
30.04.2015, 00:10 #6286
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
Спасибо: Получено: 6
0Кто бы что не говорил, но если не че мешать не будет, то сделаю)))
Чисто мое мнение....все ведь какая то "дырочка" будет, что бы воздух фунцеклировал, а то жарко ему (ин.кул.) там наверно))))
Только сначала основное сделаю, а потом, когда занятся не чем будет и херней пострадаю)))))))))VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
30.04.2015, 09:07 #6287
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,358
- 1
Спасибо: Получено: 433
Отправлено: 905
0Камрады, слева имею люфт привода вдоль оси. В чем проблема, внутренняя граната?
п.с. Шрус (внешняя) менялся около 2 мес. назад.Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
30.04.2015, 09:55 #6288
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1Надо в темное время суток или в темном гараже посмотреть где шьет. Искру, как правило, хорошо видно, если она не спряталась внутри. Пробивать могут ВВ провода. Распределитель.. Катушка, провода и распределитель не любят грязь, большие зазоры в свечах. Приходилось видеть свечи с полностью выгоревшим центральным электродом и обугленный как окурок ВВ провод. До своей катушки пока не добирался. Тьфу три раза. Пишут, что появляются трещины.
Поднимите наконечники ВВ проводов на распределителе и на катушке. Посмотрите их состояние. На советских распределителях видел пробитые крышки (из которых выходят 4-е ВВ провода) Выглядит как тонкая ломаная линия черного цвета. Может на Пассатовских ее воспринимают как трещину. Умельцы тогда выбирали этот пробой бормашинкой и заливали эпоксидкой. Помогало. Если следов пробоя на катушке не видно, я бы заменил ВВ провода. В них бывает выгорает сам проводок из-за плохого контакта. И свечи посмотрел.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.04.2015, 11:05 #6289
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0ded_491, спасибо за подсказки, со свечами и проводами конечно обижаешь - они почти новые, про них и мыслей не было. В темное время суток отличная подсказка - сегодня вечером посмотрю что где искрит, но уже приготовил себя морально к замене.
Во внутреннем ШРУСе в любом случае будет ход вала внутрь-наружу (у тебя ж обычный ШРУС вроде стоит, не трипоид). А вот вопрос скорее по качеству замены внешнего - чего у тебя пыльник болтается по валу как использованный презерватив? Это первое, а второе - стопорные кольца ставил вообще на вал? Если да, то видимо не зафиксировал внутри, или они слетели. В общем внешний ШРУС разбирать надо смотреть.
P.S. а внутренний ШРУС когда портится, у него люфт поперечный будет. В исправном состоянии даже малейшего люфта не должно бытьPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
30.04.2015, 11:45 #6290
- 26.08.2013
- 45
- 3,358
- 1
Отправлено: 905
0Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
30.04.2015, 12:24 #6291
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
30.04.2015, 12:30 #6292
- 16.08.2014
- РБ Гомель
- 12
0Добрый день всем! Подскажите пожалуйста менял АКБ и нашел с правой стороны от него провод с фишкой? что это? Фото ниже, заранее благодарен!
Passat B5+ 2003 2.8 бензин USA АКПП седан
30.04.2015, 12:46 #6293
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0похож на датчик(кнопку) закрытия\открытия капота, для сигналки.
какие страшные фотки
когда ты купишь нормальный фотопарат?????
СерёШка привет
как нет смысла, берёшь 8 вентиляторов\кулеров от компов(есть там большие такие), они от 12 вольт и ставишь их ЗА кулером так, что бы они тянули воздух НА СЕБЯ через кулер!!!!B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
30.04.2015, 14:07 #6294
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
30.04.2015, 14:15 #6295
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
30.04.2015, 21:07 #6296
30.04.2015, 21:15 #6297
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
30.04.2015, 21:40 #6298
30.04.2015, 21:58 #6299
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
30.04.2015, 22:30 #6300
- 26.08.2013
- 45
- 3,358
- 1
Отправлено: 905
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
