14.04.2015, 15:25 #6041
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
14.04.2015, 15:34 #6042
14.04.2015, 15:45 #6043
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
Спасибо: Получено: 6
0[QUOTE=Seregas;5056913]Artem_735,
двигатель:
КПП:
Супер, спасибо!VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
14.04.2015, 16:02 #6044
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Ауди сына. 2002 год. Типтроник, полный привод. Достала уже. Сейчас при сбросе оборотов вроде цепь скребет, Давление масла проверил - нормально. Из под ГНЦ масло гонит. Видимо прокладку надо менять или сам ГНЦ. У сына тяжелые времена, фирму закрывает, денех нет, а у меня брать не хочет. Убьет ведь.. машину.
14.04.2015, 16:06 #6045
14.04.2015, 16:24 #6046
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Спасибо находится в правом углу сообщения, в котором Вам дали полезную информацию
Спасибо. Надеюсь если придется, залезу под машину и найду три отличия в креплении подушек АКПП.
После того, как он (сын) отдал за ремонт АКПП $1200+ замена масла, фильтра, прокладки машина проехала 60000 кМ. Пока без проблем, но масло опять надо менять. Время пришло. Еще +$150
Тут поневоле зауважаешь свой АХЛ и МКППPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.04.2015, 18:48 #6047
14.04.2015, 20:05 #6048
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0bounty, Утверждать тоже немогу. Но судя по своему ДВС есть мысль что потшибник всегда удерживается у корзины, и по этому имею такую мысль что он вместе с корзиной вращается. Но это как мнение что там по факту происходит незнаю. Сильно сам в подробности невдовался при разборе.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
14.04.2015, 20:30 #6049
- 01.12.2011
- Нижний Новгород
- 39
- 332
- 1
Спасибо: Получено: 7
0[QUOTE=sanyoua;5056772]Вторая лямбда не участвует в образовании смеси.
Я конечно хз, где в ADR стоит второй лябда зонд, но тот что рядом с соединением выхлопного коллектора с трубой думаю участвует. Если мне не изменяет память, через лябду мозги авто, анализирует состав газов, типа если много топлива убавляет подачу, много кислорода, добавляет подачу топлива.VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
14.04.2015, 20:33 #6050
14.04.2015, 21:43 #6051
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Народ имею вопрос: С зади где стоит тройник на головке есть пробка ! Что это за пробка ( ее функция )? Она с системы О/Ж или нет? На моем ДВС!!! Есть видео про головку там ее видно! все необязательно примерно с середины.
14.04.2015, 21:57 #6052
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
1[QUOTE=BobBarker;5057129]Первая лямбда находится до ката,вторая после него. Но на адр одна лямбда. И стоит она там где я написал. Может фото пришлете?
Ну поменял я микрик. Не знаю, долго ли проживёт, этот мпз-1 мне показался хлипиньким по сравнению с бургесом.
Микрик нажат когда дверь открыта. Синий провод припаял на ножку 1, красный на ножку 2. Смастерил скобу.B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
14.04.2015, 22:06 #6053
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Seregas, Может подскажешь чего?
Пока разобрано было непосмотрел, а сейчас антифриз опять погнало на коробку. Тройник новый ставил уже на герметик. А сегодня глянул через зеркало, есть подозрение на эту пробку. И незнаю для чего она? Из какой системы?ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
14.04.2015, 22:36 #6054
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
0vovik5, это заглушен масляный канал, точнее оставшееся отверстие после обработки на станке. Если внимательно присмотришься, то обнаружишь не один такой шарик на ГБЦ. Посмотрел видео, это не та штука, о которой я говорил.
15.04.2015, 01:22 #6055
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0Доброй ночи
Что за датчик? Температурный для климы?B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
15.04.2015, 01:48 #6056
15.04.2015, 11:26 #6057
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
15.04.2015, 19:11 #6058
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0BobBarker, Одна на ADR стоит.
15.04.2015, 20:44 #6059
- 15.02.2015
- Рязань
- 39
- 122
Спасибо: Получено: 4
0Подскажите завтра буду менять грм на новый (до этого устанавливал старый). Как надо ставить метку на маховике "0" по срез (разделен пополам) сейчас стоит так динамика не та. Или что бы край толчал на несколько миллиметров выше от края среза? Везде пишут по разному.
Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан ,куплена а6с5 AFN.
15.04.2015, 21:54 #6060
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0VerTer, Я ставил так чтоб 0 был виден полностью, и при этом метки на шкиве к/в и на р/в совпали точь в точь. После установки покрути руками но не меньше 2-х оборотов ДВС. Я раз 20-ть крутанул неполенился ( сам себе неверил что все ровно поставил )
александр 683 Приветствую! Сегодня еле разглядел. Датчики на панели слегка дергаются когда вкл. зажигание! Мысли есть почему нехотят они казать?ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
