Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 294
  1. #5861
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Пассаты очень любят воду:D свой покупал как после водоёма,стекло поменял лобовое,смотрю в ногах сыро,проклеил чудо черную коробку под капотом с левой стороны,высушил все Ок,затем вода пошла в багажник через уплотнитель стопа короче немцы не продумали уплотнители
  2. #5862
    Народ подскажите чем промазать передние рычаги пока не поставил? или обычного солидола напихать под пыльники? может смазка есть специальная для шаровых?
  3. #5863
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 11
    Привет,если рычаги LEMFERDER ,то ничего мазать не надо-там под пыльниками все норм со смазкой.А так ,уж если очень хочешь заморочиться,вкручивай тавотницы и шприцуй.Затем слегка отжав колечко удали лишнюю смазку. Поищи на форуме-есть тема с фотками.Просто добавив смазку под пыльник ничего не добъешься,особенно для нижних рычагов.
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  4. #5864
    да рычаги лемфёрдер. ну если так тогда поставлю как есть. спасибо
  5. #5865
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Этим занимались очень давно по 2-м причинам : 1 небыло запчасте, 2 если что то и было то качество было так себе! А жизнь этим узлам продлевала не тавотница ( но не без ее помощи ) , внутренности были стальные. Сейчас же все производители делают пластик. Итог : нет смысла портить раньше времени пластмассу, она и без вас неплохо истерется! Смазки там достаточьно чтоб проползать годик может полтора. Но и шприцеванием ты непоможеш!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  6. #5866
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Я то, старый дурень, думал,что немцы дааавно придумали как уйти от запорожской болячки шприцевать шаровые. Видимо все возвращается на круги своя. Особенно впечатлил саледол А засланцы обещают пожизненную смазку.
    Врут, наверно.
  7. #5867
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Всем привет. Владельцы сараев, выручайте. Сегодня обратил внимание, при отпущенных стеклах задних дверей, внутренний уплотнитель стекла, в уголках виден метал. У кого как ? Название: P1170625.jpg
    Со стороны салона если смотреть на этот уплотнитель, то визуально и на ощупь сидит в своем посадочном месте и до конца.
  8. #5868
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    На моем сарае не замечал такого. Чуть позже схожу и посмотрю.
  9. #5869
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    ded_491,
    komsernik,
    avia74,
    Спасибо вам большое за теплые слова!))
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  10. #5870
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    У кого как ?
    у меня тоже такого не помню. позже посмотрю, отпишусь.
    а вот интересно: уплотнители вот эти резиновые на дверях, вернее в дверных проёмах - они кольцом или стыковые? тоже надо глянуть...
    и помоему с дверями сарай или седан разницы нет? или я не прав
  11. #5871
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Да, просто раньше не обращал внимания. Металл виден.
Размер: 154.1 КбНазвание: Окно_1.jpg
    При закрытом окне это не видно.
    Но не так, как у Вас. Немного скромней
  12. #5872
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Привет! Сегодня ЕСЛИ приедет ключь то начнется процесс сборки !!
  13. #5873
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Привет Володя. С большим интересом наблюдаю за всеми вашими перипетиями, проблемами и способами выхода из них. Жаль только, что они разделились на две темы. Причина понятна. В этой теме можно быстрей получить ответ на вопрос, совет. Тема владельцев 1.6 более узкая, хотя приобретение, измерения ремонт/стандарт не менее важен всем, не зависимо от 1.8 или 1.6 у них ДВС. Важно где и как можно найти информацию, заказать, как проверить.
    А недостаток этой темы в том, что за неделю уходят до 10 страниц и найти то, что интересно и полезно - надо хорошо полистать страницы. А поиск не всегда дает выход на нее.
    Удачной и без проблем сборки.
  14. #5874
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    ЕСЛИ приедет ключь
    словарик в комплекте не приедет?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  15. #5875
    просто подбить рукой из-за грязи сползает резинка.
  16. #5876
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Спасибо! Если найду камеру хорошую то видео записать попробую!
    Но отчет то точно постараюсь написать подробно! Разве что без фото, их тут и без меня полно!
  17. #5877
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Это я проходил, когда сам автогеном вваривал пороги горбатому Запорожцу. А здесь усохла резина по уплотнению стекла. Вылечить можно только заменой. Пока держит.
    А вот avia74 Название: Авиа_уплотнитель.jpg
Размер: 12.4 Кбвполне можно попробовать подбить. Если стык внизу не увеличится до безобразия.
    Так что спасибо хранитель,
  18. #5878
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    хранитель, Придется менять. От горячего Казахстанского климата, резина усохла. Отгибал, смотрел, подбивал. Усохла.
  19. #5879
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Можно попробовать снять уплотнитель слева, справа и снизу и поставить заново, начиная сверху. Будет примерно как у меня. Возможно до Вас снимали и поставили абы як. Излишки отрезали. Стык снизу будет пошире, но в салоне,как правило, избыточное давление за счет работы вентилятора отопителя (кондиционера). Уплотнение по стеклу будет работать лучше. А когда созреет ситуация, можно и заменить.
    Правда усохшая резина хорошо "запоминает места изгиба, но попробовать можно.
  20. #5880
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Парни, кто в курсе, отломился один вертикальный отлив ограничителя от проворачивания верхнего башмака ГНЦ, я попал на его замену или есть варианты?
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
Страница 294 из 2404 ПерваяПервая ... 1942442842922932942952963043443947941294 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
