07.03.2015, 22:51 #5141
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
Точно кривая. Старею. Не проверил. вот та что хотел показать https://passatworld.ru/showthread.php?t=157014
теперь проверилPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.03.2015, 22:52 #5142
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0нашел уже но все ровно спасибо
08.03.2015, 09:46 #5143
- 27.08.2014
- Москва
- 30
0Что это за коробочка в багажнике седана Б5.5? Никак не дает мне покоя На фото она сверху справа.
08.03.2015, 09:51 #5144
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0Всем привет!вчера остановили ДПС.как всегда доставал документы и как назло отвалилась ручка открывания бардачка.как мне теперь её сделать у кого какие предложения?
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
08.03.2015, 09:55 #5145
08.03.2015, 14:03 #5146
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Если вылезли металлические штифты, то можно обратно их вставить и укрепить
https://passatworld.ru/showthread.php?t=192910
https://passatworld.ru/showthread.php?t=152904
А вот если сломались петельки, которые держат эту ручку (часть самой крышки), то никак это не сделать, только менять крышку.
Я так и делал: купил здесь в цвет, разобрал, снял ручку, вытащил личинку родную, и поставил в новую крышку.Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
08.03.2015, 18:33 #5147
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
08.03.2015, 18:47 #5148
- 02.01.2015
- 32
- 75
0нет. не так
было много ошибок... я разобрал весь салон... перелопатил проводку салонную, спаял кучу проводки...заменил БК, т.к. электрик даже не спас его, повскрывал все двери..перелопатил проводку там в соединениях.. поменял ей сигнализацию.. пропаял проводку дпкв(он был на скрутке), заменил включатель головного света. теперь ошибок нет
ваг видет же из мозгов код двига...а мозги могли оставить старые
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AUG.clb
Part No: 4B0 906 018 BQ
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
Кодировка: 16551
Мастерская #: WSC 05315
VCID: 71E3F3223BED46A9905-515A
Неисправности не найдены.
Готовность: 0110 1101
да умею я переключать мнгновенный\средний расход. дело в том, что я сбрасываю оба расхода! и ставлю на моментальный! и он растет, точнее пока стоишь на месте...они оба растут! одинаково!
антифриз течет...но через радиатор ( хотя я очень надеюсь что оттуда именно!
ничего я не менял. щас масло заказал и фильтр...поменяю...подвеску перетряхиваяю на машине.
машина не моя, я уже объяснял!
вопрос по поводу обманки остался открытым! ведь катализатор выбит!!WVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
08.03.2015, 21:39 #5149
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Отправлено: 160
0Нет, штатное место для аптечки - задний откидной подлокотник
Не усилитель ли случаем это? Обычное его место слева на крыле за крышкой, но как вариант
Там не так много чего можно пометить: усилитель, чейнджер, да блок парктроника. Хотя, повторюсь, для этих блоков обычно другие места крепления идут
Провода какие-нибудь отходят от этого блока?Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
08.03.2015, 23:10 #5150
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Тк и есть. ВАГ подключает LBL на AUG, а отвечает контроллер AWT.
Пишет Ошибок нет, о готовность : 0110 1101 что не очень вяжется с
; 1ххххххх - Ошибок не зарегистрировано
; х1хххххх – Значение можно не учитывать
; хх1ххххх - Компрессор кондиционера отключен
; ххх1хххх - Распознан режим холостого хода
; хххх1ххх - Лямбда регулирование в норме с
; ххххх1хх - Дроссельная заслонка закрыта
; хххххх1х - Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
; ххххххх1 - Температура ОЖ выше 80 °C
Нуль в первом поле говорит вроде о наличии ошибок.
А что показывает мгновенный когда машина едет????
Белый дым признак антифриза. Понюхайте выхлоп. Может что-то прояснится. Если на трубе висят капли попробуйте на вкус
Класс по экологии прописывается в кодировке ЭБУД. Надо искать темы по расшифровке кода У Вас вроде Кодировка: 16551 Серьезно этой темой не озадачивался. Цифры обозначают класс токсичности, наличие АБС.... АКПП/МКПП....
Кодировка может зависить от года выпуска, производителя ЭБУД (Бош и т.д).
Если в кодировке прописали Евро-2, значит ошибки по ЛЗ-2 фиксиоваться не будут. Пишут, что таким образом отключается тестирование на эффективность нейтрализации выхлопа, но будет ЭБУД снимать показания ЛЗ-2 не знаю.
Попробуйте посмотреть ВАГом все группы, в которых упоминается ЛЗ-2. Может что-то подскажетPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.03.2015, 23:26 #5151
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,942
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
ded_491, привет.У меня машина с Евро-2, ошибка по второму ЛЗ бывает, все группы в которых он задействован - работают.
Насколько я понимаю, на таких машинах, как моя - второй ЛЗ выполняет те же самые функции, что и на Евро-4, за исключением контроля катализатора. Просто лампа CHEK у меня не задействована - при включении зажигания она не загорается, в тесте исполнителей приборки её тоже нет.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
09.03.2015, 00:04 #5152
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Привет, привет.
Т.е кодировка ЭБУД изменена на Евро-2 ???
По лампе чек. Она с завода не предусмотрена ???
Вместо нее при ошибках загорается ESP (яих вечно путаю)???
Машина американка???
Может сохранился файл диагностики??? Было бы интересно посмотреть шапку и сравнить с тем, что выложил xodavit. Чтобы был виден ЛБЛ файл, котроллер, кодировка и готовность.
Если есть, скиньте. Буду признателен.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.03.2015, 00:54 #5153
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,942
Отправлено: 227
1Кодировка начинается с цифр 26ххх - последние 3 цифры точно не помню, кажется 001 или 002. Это кодировка Евро-2.
Лампа CHEK не загорается, вообще никогда, с завода не предусмотрена.
Лампа EPC на панели есть, при включении зажигания загорается. При мне ни разу не срабатывала.
Машина "европейка", для российского рынка.
Номер ЭБУД - 4B0 906 018 DJ. Если скрин файла диагностики интересен, то завтра могу сделать, если не забуду.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
09.03.2015, 12:54 #5154
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.03.2015, 16:22 #5155
- 02.01.2015
- 32
- 75
0ну я скопировал из лога...как есть!
ну он сбрасывается на другие показания...но не как в среднем на машинах... разгон дал 20 литров...а выравнялся на 110 и идешь дкржа газ в одном положении 5-6.... показывает до 45 пр рахгоне...потом до 10 выравнивается...в общем странно все это!
я 1 раз глотнул случайно антифриза... мне хватило )) ну он не совсем белый белый... он просто густой и беловатый...и пахнет именно бензином...а не едким антифризом(когда антифриз выкипает..например на выълоп пролить..очень едко пахнет)
ладно...че=нить попробую посмотреть
чек не горит...а вот EPC горит при включении электрики..после зажигания гаснет
p.s. а это нормально, что дроссельная заслонка(электрика) при включении электрики....тоненьким звуком таким...зудит... полминутки...потом проходит...на работу не влияетWVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
09.03.2015, 18:07 #5156
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0С расходом у Вас все в норме. В справочных данных приводят 6.5 литра на 100 кМ. при скорости 90 кМ/ч. на ровном участке дороги.
Если Вы проехали 2 кМ, а потом стояли и сожгли 10 литров, компьтер расчитает сколько это приходится на 100 кМ. Т.е 2лх50 = 100л/100 км
Вы уверены что запах бензина.????
ДВС работает на ХХ ровно, его не колбасит???
На некоторых машинах так проходит адаптация ДЗ. На всех при включении зажигания пару секунд зудит бензонасос. Но этот звук из под заднего седенья.
Тут floyd может на своем ДВС посмотреть. У него тоже AWT. На АМБ я знаю, что при включении зажигания на холодном ДВС зудит какой-то доп двигатель. При температуре более +5 на улице на секунд 30, может больше, включается насос СВВ под правым передним крылом.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.03.2015, 19:28 #5157
09.03.2015, 20:09 #5158
- 15.02.2015
- Рязань
- 39
- 122
0Совершенно верно это усилитель. У меня стоял такой на американце 2004 года. И недавно такой девайс продавался на форуме https://passatworld.ru/showthread.php?t=206112
Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан ,куплена а6с5 AFN.
09.03.2015, 20:38 #5159
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0Привет народ!
Сегодня пришел с ебэя новый выкидной ключик. Очень милый
Осталось только отнести мастеру выточить дорожки.
Ссылочку надо кому?B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
09.03.2015, 20:52 #5160
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
