06.03.2015, 10:02 #5101
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
потёки могут быть и в салон, от печки. желательно просмотреть все несущие ОЖ патрубки и места где стоят датчики ОЖ. звук закипания это побочный эффект нехватки ОЖ в головке, то есть малое давление на прокачку, головка горячая, а воды для охлаждения мало.
да, можно, но лучше обратиться к людям которые это уже делали....может ни самим ваг комом, а командером или =васей=.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
06.03.2015, 10:40 #5102
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Да не! Это не закипание 1000% Это не звук кипятка, а как-будто в жидкости воздух пропускает. Повторюсь, возможно, я ошибаюсь и причина звука вообще не в этом. Стрелка еще даже ни на миллиметр не начинает двигаться, там температура двигателя максимум 40*, а то и меньше. Какое кипение.
Вообщем, я понял, надо везти машину показывать, так тут не отгадать.Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
06.03.2015, 11:22 #5103
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0ну в целом ты прав...
тут только гадания на кофейной гуще и бубенB-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
06.03.2015, 11:47 #5104
- 10.11.2011
- Мурманск
- 42
- 134
Спасибо: Получено: 1
0Мужики ткните на мануал как свечи по менять на ауди а6 quattro 3.0 BBG 2003г, а то ту друг не может по менять)
VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
06.03.2015, 12:21 #5105
06.03.2015, 12:26 #5106
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
06.03.2015, 13:35 #5107
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 20
0Всем привет!
Подскажите по схеме:
1. В какую сторону пропускает воздух обратный клапан 17?
2. Зачем у n112 (№15) свободный штуцер в атмосферу, и по какому алгоритму этот клапан работает?
3. Откуда вакуумник (№8) берет воздух, он учитывается ДМРВ?
1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
06.03.2015, 14:01 #5108
07.03.2015, 05:07 #5109
- 02.01.2015
- 32
- 75
0WVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
07.03.2015, 06:39 #5110
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0Привет
xodavit,
Поделись опытом как исправил Уже собрался лечь спать, но уж больно ты меня развеселил
И так. Как я понял ошибки ты подчисил. После того как поездил немного они появились сново.
Какие ошибкиесть сейчас?????
Для того, чтобы не вводить тебя в заблуждение, выясни какой все же стоит ДВС. Для этого ВАГом зайди в 01 (ДВС). Прочитай ошибки и сохрани их в файле. Потом выложи их здесь. Даже если будет написано кодов не найдено. По номеру контроллера вычислим тип твоего двс. Если ВАГ нашел ЛБЛ файл, то в левом верхнем углу будет написан LBL файл для твоего ДВС. Тоже сюда его.
Это ты наблюдаешь не мгновенный, а накопленный расход бензина. Переключить на мгновенный надо переключателем в торце стрекозы (подрулевой рычаг управления стеклоочистителямителями).
На стр. 6 этой темы скачай книгу по ремонту, обслуживанию и руководству пользователя Пассат Б5 2000-2005. Там на стр.324 подробно расписано какие кнопки и как нажимать и много еще полезного. В том числе про мгновенный расход.
Плохой признак. Скорей всего это не бензин, если дым белый. Это похоже на антифриз в выхлопе.
Как давно владеешь машиной???
Что поменял??? Ремень ГРМ и вспомогательных механизмов, масло в ДВС и АКПП, все фильтры, включая фильтр АКПП???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.03.2015, 15:18 #5111
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребята привет сегодня вышел небольшой трабл вчера заправился 20 литров, проехал 48 км сегодня резко развернулся и через 10 менров пути на дисплее появляется пиктограмма бензин и писк стрелка лежит на красной зоне на нуле, подключаю ваг ком топливо в баке 16 литров что за дела не понятно кто что подскажет
07.03.2015, 17:23 #5112
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
1Возможно поплавок, датчика топлива в баке, подклинивает.
streamer,
В сторону ДВС
Чтобы после отработки СВВ комбинированый клапан закрылся гарантированно. Алгоритм заложен в ECU
Вакумник воздух не берет на то он и вакумник, это двс и энжекционный насос высасывает из вакумника воздух. Не чего учитывать, система герметична.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
07.03.2015, 17:44 #5113
07.03.2015, 17:49 #5114
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0александр 683, Сань привет сделай тест приборки. Может она чего глюкнула?
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
07.03.2015, 18:03 #5115
07.03.2015, 18:06 #5116
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0александр 683, Ну реально просто мож приборка глюканула.Чудес так то небывает. мож там чего стряслось.?
07.03.2015, 18:20 #5117
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0ну все может быть но это случилось после очень резкого разворота вот в чем дело
07.03.2015, 18:26 #5118
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Это то я понял. Ну неможет же быть чтоб провод отпал правильно. Раз ваг бенз в баке видит. Тут что то другое произошло. Методом исключения надо идти просто.если тест покажет живой датчик то дальше по цепи проводов и может быть даже вытаскиванием насоса с бака и руками пробовать подымать поплавок.
07.03.2015, 18:28 #5119
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Залил 20 литров, проехал 48 км, сжег 5-6 литров погороду + чуток в баке = 16 литров. Все сходится. приборка считала до последнего. Если бензин не выливался на стоянке - последнее что зафиксировала приборка сходится с примерной оценкой.
Скорей всего обрыв проводки или сам датчик. Проводка могла уйти в обрыв на разъемах, скрутках. Может замкнуть - не помню как она показывает. Проверить просто. Подставить подходящее сопротивление вместо Датчика.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.03.2015, 18:29 #5120
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0александр 683, Да а после этого не заправлялся больше? Может чего покажет??? Бак то у нас все же 60 литров, и я пологаю что как раз эти 16 как резерв. или раньше такого небыло? У меня то совсем все на внутреннем подсознании считается каждый км.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
