Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 246
  1. #4901
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Юрий это со штатной так?у тебя есть вообще гараж?ну или у соседа?сними ты боковую обшивку,отодвинь сиденье назад до упора и достань БК там делов то копейки,проверь что там особенно штекера на окисление у тебя одной проблемой меньше станет
    Это с обоими сигналками так. И с кнопкой. Ну нет у меня возможности в гараже разобрать,иначе давно сделал бы. Отсаётся ждать лето.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  2. #4902
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    пасиба всем за ответы
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  3. #4903
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Кстати соседи почти
  4. #4904
    Lupo Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Вот эта 1.5 ват.Вложение 138888 похоже светодиодная
    В поиске вроде есть разные
    Деда, а LEDешки уже придумали для лампочки из бордочка? А то я везде уже все поменял, остается только за ним дело!!!)
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  5. #4905
    лампы Т10, ищи.
  6. #4906
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята при перескоке на 3 зуба грм каки последствия с гбц
  7. #4907
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Если клапана с поршнями не встретились - никаких. Поставить метки на место и ехать дальше.
  8. #4908
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да я тоже не знаюэто не у меня ну три зуба вообще это критично
  9. #4909
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    деда ща замерял я сопротивление на датчике коленвала так вот при температуре двигателя 36гр он показал 525ом завтра замер сделаю на горячую а датчик распредвала тестером не проверишь так ведь?на сопративление, и самое интересное я от обоих отключал разъемы затем покрутил стартером и снова подключил их,проверил на ошибки их нет,в чем прикол?и еще от датчика каленвала заметил что стерлась оплетка, он терся об железку которая греится
  10. #4910
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    .... самое интересное я от обоих отключал разъемы затем покрутил стартером и снова подключил их,проверил на ошибки их нет,в чем прикол?и еще от датчика каленвала заметил что стерлась оплетка, он терся об железку которая греится
    Прикол видимо в том, что Вы смотрите ошибку по Климату.
    [I]Компонент и/или Версия: CLIMATRONIC D2.2
    1 Ошибка найдена:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    На немецком это выглядит:
    Signal fur Zeitspanne Zundung aus. И можно перевести как НЕТ СИГНАЛА ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
    Подробно ответил в теме Всеошибки.....
  11. #4911
    Pointer Аватар для gvardy_matros
    Московская область
    Фольц В5+ 2002г, AWT 1.8T
    При резком нажатии на педаль газа, появились рывки в районе 2800-3000 оборотов, сначало грешил на бензин, попробовал заправлятся на разных запарвках (лукойл, газпром, шелл) но проблема не ушла.
    Проверил ошибки через ваг-ком: единственнная из ошибок что наводит на мысль это пропуски зажигания в 3 цилиндре(катушка скорее всего) — это не новость, она давно была и на работу ни как не влияла, и сейчас думаю врятли.
    Еще подумал что за свои 14 тысяч км пробега на этой машине я не менял воздушный фильтр.давно его купил просто менять не стал.ну значит разобрал всё, вытащил корпус целиком, вытащил фильтр и ох*ел, наверно килограмм песка и столько же листьев, пипец…поставил новый фильтр, всё обратно собрал.завел машину, работает нормально, заглушил и ушел домой пешком т.к. выпил немного пива и за руль нельзя!
    Сегодня прихожу за машиной, начинаю заводить и … вся дергается, обороты не держит, чих-пых. полез смотреть под капот.еще раз проверил плотность подключения датчиков которые снимал дмрв, клапан абсорбера, и какой то еще клапан N75. Пробую заново ваще не запускается.опять лезу опять шевелю проверяю, ВДшкой брызгал на разъемы — ваще не заводится( опять лезу и делаю то же самое, просмотрел провода идущие к датчикам на обрыв, всё в норме. Проверил Ошибки, новых ошибок не выдает…
    теперь мои личные наблюдения:
    1.как то давно я менял лампы ксенона и когда лазил у фары, задел только провода идущие к клапану N75,в следствии чего тачка не заводилась, это я потом только понял что причина где то в нём (не буду вдаватся в подробности) скажу коротко — потому ничего другого я в тот день не касался. потом пошевил провода/клапан и машина с трудом, но завелась, повалил белый дым, потом всё стало в норме, ну я и забыл про этот нюанс.
    2.Еще вчера долил дистилированой воды в ОЖ. там был антифриз, такого же в запасе не было, а мешать с другим я не рискнул, долил воды максимум грамм 300 — МОЖЕТ ЛИ ЭТО КАК ТО ПОВЛИЯТЬ НА РАБОТУ?
    В последний раз всё таки что-то я сделал и машина завелась, обороты поднялись до прогревочных 1100,но звук был какой-то стремный.как и положено обороты опустились до 900,и секунд через 20 началли затухать и упали до 500-600. у меня порвана гофра на глушителе, чисто случайно решил наклонится и посмотерть И УВИДЕЛ что из неё обильно что-то капает — ЧТО ЭТО? конденсат, хм…- слишком дохрена. на вид желтоватого цвета, запах не смог определить…
    в Общем грешу на клапан N75, всегда между пробами что-то исправить я его шевелил, менял положение, и машина периодически схватывала но обороты не держала ваще либо незаводилась…
    Даже не знаю, выручайте мужики! как раз сегодня страховка закончилась, продлевать пока не стал)
  12. #4912
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Вы поступили правильно, подробно изложив все детали. Упустили главное.
    О какой машине идет речь. Это важно для понимания проблемы.
    Поставьте машину в подпись. Как сделать посмотрите в моей подписи. Кабинет в правом верхнем углу страницы. Не забудьте сохранить.
  13. #4913
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    усем доброго дня и хороших выходных! решил на этих выходных попрощаться с сотами в кате, но как его(кат) вытащить даже не представляю... подскажите кто сталкивался уже, через верх или низ лучше и можно? какие подводные камни могут возникнуть да и к чему готовится в целом....
  14. #4914
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    И тебе хорошего дня) Придумал как обмануть лямбду после ката?(если есть) Вообще лучше на пламягасиель заменить, а то перегрев выхлопной системы с вытикающими...
    Привет Жень. Мультиметром в дпрв можно проверить диоды, там на всех ножках какието цифорки должны быть. А полноценно он проверяется по той инструкции которую я присылал.
  15. #4915
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    В базе знаний есть мой отчет по замене гофры. Я там откручивал кат.
  16. #4916
    Московская область
    ну вот, отредактировал!
    VW Passat В5+, AWT 1.8Turbo, МКПП,Climatronic, 2002г, Европеец. WVWZZZ3BZ3P117563
  17. #4917
    Pointer Аватар для Clayman-67
    Смоленск
    Ребят, подскажите, как должны работать стоп сигналы? Сколько лампочек? Сколько пасиков не видел-везде по-разному
    VW B5+ Универсал 2002 г. 2.0 AZM МКПП
  18. #4918
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    1. Учитывая состояние воздушного фильтра, топливный видемо е заводом поставленный стоит. Заменить.
    2. Послушайте как работает бензонасос при включении зажигания. Должен прозудеть 2 секунды и выключится. Зудеть должен равномерно, без надрывов.
    3. Проверьте состояние свечей.
    4. Если после покупки машины не меняли ремень ГРМ, меняйте срочно. Ресурс его ограничен, а обрыв или перескакивание на несколько зубов может убить ДВС.
    Регион Вы не указали, не знаю какая там у Вас температура на улице. Прогревочные появляются когда температура воздуха более +5*.
    С учетом непонятных звуков (я их не слышал), прежде чем запустить ДВС, я бы проверил метки на ГРМ и состояние натяжителя....
    5. Маслянный фильтр если хорошо забит, могла зашумет цепь (кажется она у Вас есть на РВ). Вспомните когда менялся фильтр
    6. Если из гофры действительно течет не реально много, то что там може течь??? Видимо ОЖ. Почему желтого цвета - ХЗ. Может с маслом вперемешку.
    Дерзайте. Удачи.
  19. #4919
    Pointer Аватар для Nic_Nic
    Брянский лес
    Добрый вечер, Парни подскажите. Ударил машину. на фотографии с сайта я отметил куда был удар (лежала глыба в луже) После удара машину стало трясти .( Начал детонировать двигатель и рычать) На улице темно и дождь. То что я увидел светивши тел. так это что в отмеченном месте вмятина. Может кто подскажет что там может быть , а то до утра не усну.
    Passat B5 / МКПП / 1.8 не турбо 1998 года рождения
  20. #4920
    Добрый день! Подскажите пожалуйста!
    Беда такая на насос не приходит 12 в висит постоянно 3 вольта предик цел на нем 12в релюха вроде щелкает замыкал вручную не помогает!
    что делать????
Страница 246 из 2404 ПерваяПервая ... 1461962362442452462472482562963467461246 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
