25.02.2015, 23:14 #4881
- 14.06.2012
- г. Кулебаки, Нижегородская область
- 47
- 243
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 67
andryxer, рано еще, только опубликовал... там ващще лажа одна, редко что стОящее встречается...
VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
25.02.2015, 23:16 #4882
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 32
- 1,804
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
25.02.2015, 23:16 #4883
- 14.06.2012
- 47
- 243
Отправлено: 67
0Юрий karp0ff, это разные двери
25.02.2015, 23:17 #4884
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
25.02.2015, 23:18 #4885
25.02.2015, 23:19 #4886
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0мужики может ли эта ошибка влиять на ГОРЯЧИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ( 01206 - Нет сигнала момента зажигания) холодный с пол оборота а горячий то хорошо заводиться то крутить нужно?помогите пожалуйста
25.02.2015, 23:23 #4887
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0тут читал про ошибку? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01206
01206 - Сигнал Продолжительность выключения зажигания недели
Возможные причины
Замок зажигания неисправен
Проводка между приборов (J285) и Climatronic управления (J255) неисправного
Приборная панель (J285) неисправен
Управление Climatronic (J255) неисправен
Возможные решения
Проверьте выключатель зажигания
Проверьте проводку между приборов (J285) и Climatronic контроля (J255)
Проверьте приборов (J285)
Проверьте управления климат-контролем (J255)B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
25.02.2015, 23:29 #4888
25.02.2015, 23:32 #4889
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
25.02.2015, 23:34 #4890
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0Юрий karp0ff, а подскажи номер эбу своего ?
25.02.2015, 23:59 #4891
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
1B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
26.02.2015, 00:33 #4892
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,473
- 4
Спасибо: Получено: 3,967
Отправлено: 7,678
0Это на дизеле????
Видимо датчик КВ не всегда имеет достаточную амплитуду. Он же видимо задает момент впрыска. Дизель плохо знаю. Тут gta-2 мог бы сказать свое веское слово.
При нагреве ДПКВ его сопротивление увеличивается, может проводка к нему еще подсажиает.
А как проявляется на горячем.??? чихает, вспышки беспорядочные или тупо крутит, потом дрынь и заработал??Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.02.2015, 01:04 #4893
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0А что это за интересный формат лампы такой, K12V?
Лампочка эта стоит в центральном плафоне, средняя которая
Хотел LED найти, только не noname, а что-то типа Osram, Philips, да не тут-то было. C5W - пожалуйста, но они примерно на 5 мм короче по длине, чем эта K12V
Может еще какой-то есть формат обозначения этого типа? Редкая вещицаVolkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
26.02.2015, 01:49 #4894
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,473
- 4
Отправлено: 7,678
0Вот эта 1.5 ват. похоже светодиодная
В поиске вроде есть разныеPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.02.2015, 03:03 #4895
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0taras32, перехвалил я двери,всётаки двери с глюками открываются. Если машину час(к примеру) не трогать, когда нажимаю на снятие с охраны то первый раз открываются не все двери, эти червячки щелкают(звук такой,будто пластмассовая шестеренка проворачивает по другой шестерёнке)но не выскакивают, если нажать еще раз то всё работает как исправное, вместе открываются и вместе закрываются. Предохранитель проверил и спереди и сзади блока. Дальше что проверить, бк?
26.02.2015, 07:44 #4896
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Дед приветствую,вот вчера при температуре 90гр заглушил,стал заводить дрынь и завелся,доехал до магазина заглушил,сходил в магазин начинаю заводить о она фига один раз схватила и все,выкл зажигание и снова вкл его и трынь завелась,раз на раз не приходиться
26.02.2015, 07:54 #4897
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Юрий это со штатной так?у тебя есть вообще гараж?ну или у соседа?сними ты боковую обшивку,отодвинь сиденье назад до упора и достань БК там делов то копейки,проверь что там особенно штекера на окисление у тебя одной проблемой меньше станет
26.02.2015, 09:24 #4898
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
1главное, что бы были симметричны
зазоры быть должны, что бы не тёрлись панели двери с основной консолью.
значит такая фишка, из физики....
w-ватты.(мощность)
v-вольт. (напряжение)
и никак иначе.
K12V-лампа на 12 вольт.
C5W-лампа на 5 ватт.
=К= и =С= - принадлежность цоколя.
это цоколь - =С=.
дед, скинул тебе лампу с цоколем =G=, это новое обозначение цоколя =К=
лампы с цоколем =С= имеют размеры 31 и 35 см, есть ещё на 25, сам поиском поиши.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
26.02.2015, 09:43 #4899
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Отправлено: 160
0Так вот и фишка, что С-цоколь сколь угодно предлагается, а вот К - штука для LED редкая, по ходу.
А заменить К на G не получится, совершенно другие контакты в колодке
Причем, насколько я понял, в том же сарае ламп формата К две: центральный плафон, и подсветка багажника.
ВАГ-овский формат?Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
26.02.2015, 09:58 #4900
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0тогда .....либо ищи, либо колхозь под другой цоколь, есть вариант на китайских сайтах покопать лед лампы с таким цоколем.
а лампа старая =К=, осталась, фотку дашь?
http://avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=54645
она?
по накупят крутатени, а потом мучаются с ней...B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
