08.02.2015, 12:03 #4361
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 55
08.02.2015, 12:12 #4362
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
08.02.2015, 15:28 #4363
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1Могли налить до вас. Вы опишите как выглядела кака на ДТОЖ. Кроме ДТОЖ, надо полагать, она везде на стенках, каналов, трубок.... Если слой налета приличный, его современем может срывать и забивать каналы, вызывая местный перегрев.
Какой там знаток. Так себе, начинающий сельский знахарь
Для АБС последствия - будет работать только на передних. Ручник используется как стояночный тормоз и для аврийного торможения при отказе основной системы тормозов.
На сколльзской дороге ручником лучше не пользоваться в качестве тормозов. Можете полицейских разворотов штук несколько исполнить, пока ручник отпустите. На этот случай и придумали АБС.
Думаю и Вы не раз замечали, когда на голольде ( М. Задорнов) приходится тормозить, испытываешь ощущение, что машина еще быстрей поехала. А на заднеприводных машинах рекомендовали тормозить двигателем, не выжимая сцепление.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.02.2015, 18:56 #4364
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0Всем привет=)
Искал сайт где есть расшифровка кодов ошибок с советами об возможных причинах ошибки.
Вот такой нашел http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-h.html
Кто-нибудь видел его? Можно опираться на его советы?B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
08.02.2015, 19:27 #4365
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
1привет я тут иногда шарюсь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1267/004711
08.02.2015, 21:06 #4366
- 17.09.2014
- Мурманск
- 46
- 361
Спасибо: Получено: 1
0Приветствую форумчане.Подскажите пожалуйста ссылочку по ремонту привода лючка бензобака на б5+,у меня перестал закрыватся, моторчик при нажатии на кнопку работает.
08.02.2015, 21:29 #4367
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Часто просто замерзает, ВД-40 и продувка помогает
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
08.02.2015, 21:32 #4368
08.02.2015, 21:58 #4369
- 17.09.2014
- Мурманск
- 46
- 361
0WD-40 заливал,непомагло думаю слитела тяга
08.02.2015, 22:12 #4370
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,944
Спасибо: Получено: 5,193
Отправлено: 227
0Посмотри тут - https://passatworld.ru/showthread.php?t=185463. Фотки только не открываются, но по тексту поймёшь.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
09.02.2015, 08:07 #4371
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1В прямоугодьничек с подписью ПОИСК всавляете ..ремонту привода лючка бензобака на б5+. и сразу много тем https://www.google.by/search?sitesea...XJN43saL2WgYgL
И машину в подпись полезно вставить. Как сделать - читайте в моей подписиPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.02.2015, 18:43 #4372
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Отправлено: 20
0Всем привет.
При осуществлении обхода n249 при управления байпасом (те, кто это делал), как снять заводской хомут на длинном шланге к байпасу? Он с одной стороны упирается вплотную к корпусу датчика, поэтому съемником не подлезть... и пространство для маневра под коллектором нет, даже после снятия ДЗ. Кто как делал?1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
09.02.2015, 19:11 #4373
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0streamer, лучше так не делать... байпас должен быть подключен через 249-й клапан... пользуясь зеркальцем (чтобы видеть, что крутишь)открутить болты крепления клапана или площадки... будет легче с ним справиться... кусачки типа "Бокорезы" В открывании заводского хомута хорошее подспорье...
либо тонкой отверткой разжать место обжима и стащить со штуцера вместе с хомутом...при этом не сломать штуцер#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
09.02.2015, 19:58 #4374
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Отправлено: 20
0FLYTs, это для проверки, подозрение на n249: "пустая" педаль газа, рывки, пинки при сбросе/нажатии педали, опоздание наддува относительно запроса. Хуже чем есть сейчас, я не сделаю.
А схема креплений есть (в эльзе/этке не нашёл)? Или хотя бы словесное описание, чтобы хотя бы знать количество болтов. Желательно только крепеж датчика без площадки.1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
09.02.2015, 20:21 #4375
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Два болта ... Там под шестигранник или торкс не помню... Зеркало у жены возьми... Сто раз так делал... Одно даже заиграл[emoji23]
09.02.2015, 20:30 #4376
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
09.02.2015, 20:37 #4377
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Самый смак там назад прикручивать... Открутить то легко[emoji23]
09.02.2015, 20:40 #4378
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Только вот проблема думаю не в нем... Мне по крайней мере таких случаев не попадалось...
09.02.2015, 21:07 #4379
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Отправлено: 20
0FLYTs, если это не n249, придется всё начинать менять по второму кругу Всё что могло влиять на наддув я уже поменял, да и по симптомам вроде сходится
komsernik, FLYTs, cпасибо На неделе попробую, уже со снятием n249.1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
09.02.2015, 21:22 #4380
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Сними трубку с колектора которая идет на 249 и попробуй создать вакуум... Если создается то клапан закрывает калитку в вакуумный аккумулятор... Это работает при живом байпасе и целых трубках...
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
