07.02.2015, 00:01 #4321
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
vovik5, на форумах про царя зверей читал?... про панель я тебе сразу сказал, что ММ ассоциируется со словом геморрой проще другую купить...
07.02.2015, 00:06 #4322
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0FLYTs, так а попытка то не пытка, еслиб был бош то думаю встала бы, а тут сименс гребаный блокирует гад.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
07.02.2015, 00:38 #4323
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0еще вопросик по тормозам.порядок прокачки колес кто подскажет с какого колеса начинать?
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
07.02.2015, 00:45 #4324
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Саш с заднего правого колеса,т.е с самого дальнего
07.02.2015, 00:47 #4325
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Износ задних колодок одинаковый?
07.02.2015, 01:06 #4326
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0FLYTs, Как проверить сам датчик давления наддува? Две недели парил мозг новый датчик, вылазили ошибки раза 4. Последний раз показания в 115гр = 0 едит если очень плавно газ давить, если резко то сначало провал потом рывок Просто жуть, пришлось поставить старый пока, с ним в момент трогания как троение чтоли, заглохнуть хочет, приходится больше газа и плавнее сцепление отпускать. Вот не хочется еще 3т.р. выкидывать, может есть способ проверки снятого датчика?
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
07.02.2015, 01:07 #4327
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0С БЗ начни
07.02.2015, 01:11 #4328
07.02.2015, 01:13 #4329
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Igor P, если честно не видел я этих датчиков дохлых никогда... ... но наверное когда-то и они ломаются... попробуй записать лог, просто во время езды, может с контактами что или проводкой, тем более датчик уже заменил... если показания будут резко пропадать или зашкаливать за допуски, я бы смотрел в сторону проводки... имхо...
правильно...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
07.02.2015, 01:21 #4330
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Все провода прозвонил, от мозгов до датчика, напряжения на датчике как в инструкции 5в и 1,9в между собой и на массу не замыкают, пины обработаны спиртом, все целы. Датчики в день установки нового показывали разное сопротивление. Кстати логи мои, что ты смотрел на новом датчике.
ты имеешь ввиду начинаем ЗП.ЗЛ.ПП.ПЛ.?[/QUOTE]
Если система не завоздушена, то пофиг как качать.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
07.02.2015, 01:37 #4331
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1Я только один раз видел чтоб датчик надува показывал всегда бар... просто парни купили не тот интеркуллер, и старый датчик не лез в новую "отверстию" ну и решили, что не очень то это нужный элемент системы... машина тоже ехала со срывами нагрузки...
найди машину на подкидку датчика... будет ясно, в нем проблема или нет... других вариантов не могу предложить проверки... можешь со включенным зажиганием опресовать магистраль наддува и сравнивать показания мех манометра и того что показывает ваг ком... может датчк не соответствует тому что должен быть установлен по калибровкам... имхо#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
07.02.2015, 01:50 #4332
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Датчик сейчас родной стоит, а способ проверки с опрессовкой реальный, как то сам не додумал. Спасибо.
07.02.2015, 02:50 #4333
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Наткнулся тут на тему одну про регулировку света фар. Меня интересуют моменты для фар со штатным би-ксеноном.
Что такое "нулевой уровень", для чего это задается через VAGcom перед регулировкой, и, собственно, как этот режим задается программно?
Если у кого доступ, поделитесь выдержкой из Эльзы, как грамотно регулировать фары со штатным би-ксенономVolkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
07.02.2015, 07:11 #4334
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
07.02.2015, 12:47 #4335
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0Доброе утро
Вчера приехал и заметил что холостые у меня не 840, а 900 и стрелка плавает, то 950, то 900, то 850. Измерил сопротивление дпкв "на горячую", 577ом. Вот он и попался. Видимо принагревании он чудит, потому что если поехать на несовсем прогретой то всё норм,а потом начинает подтраивать.
Буду менять.B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
07.02.2015, 16:04 #4336
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Добрый день. Не знаю, расстрою Вас или порадую.
Дело в том, что медь имеет относительно большой температурный коэффициент сопротивления: 0,4 %/°С.
Если его сопротивление при 20* = 500 оМ. И на каждый градус растет на 2 оМа, можно просчитать, какая температура датчика была при замерах на прогретом ДВС. Разница 577 - 500 = 77 оМ. 77/2=38.5*. 20*+38.5*=58.5*, что выглядит вполне реально. Так что проверка по сопротивлению показывает, что датчик скорей всего живой.
Другое дело, если в нем есть хотя бы один короткозамкнутый виток. Тогда сильно падает добротность катушки и амплитуда сигнала, а сопротивление почти не заметно изменится.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.02.2015, 16:42 #4337
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0Привет деда)
Я уже с этой стороны размышлял. Ну устал я уже на него думать. Внутрь не заглянешь, и осцилографом надо при разных температурах тестировать, гемор одним словом. Как пишут в большенстве тем где он фигурирует - проще заменить и забыть.
Тем более по степени его загрязненности могу сказать что он родной.
Кстати вы писали что изза загрязнения может быть ослабевший сигнал.B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
07.02.2015, 17:16 #4338
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.02.2015, 17:46 #4339
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
07.02.2015, 17:52 #4340
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0я когда свой снимвл он был весь в стружке металлической
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
