Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 205
  1. #4081
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    При пережатии обратки показания те же, видео было бы точно таким же. Вот не пойму то ли регулятор не даёт давлению стать выше 4 (как и задумано), то ли обратный клапан бензонасоса
    На видео заметно, что помимо провалов на 1 бар при открытии форсунки, к концу видео давление падает к красной стрелке. Т.е насос не успевает восполнить потерю при открытии форсунки.
    Тут либо насос не справляется с производительностью форсунок, фильр тормозит сильно или форсунки льют слишком сильно. Может они от ДВС большего объема???
    Заметно, что к концу видео стартер начинает крутить медленней. Проседает АКБ. Соответственно на насосе напряжение падает, насос качает хуже.
    Зарядите АКБ. Если она старая - даже заряженная будет проседать сильно.
    Чем выше давление, тем лучше форсунки распыляют. При низком давлении летят капли, которые трудно поджечь свечам.
    Свечи. Вы писали, что их заливает черной какой. После этого Вы их помыли, почистили прокалили (просушили) и снова поставили???. Или заменили???
    Напомните историю. После чего и как появилась проблема.
    Снимите логи по:
    длительность впрыска
    напряжение борт сети (клема 30)
    обороты ДВС.
    Крутите стартером секунд 5
    Может сам ЭБУД сума сходит когда напряжение проседает сильно.
  2. #4082
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    отогрелся немного, пойду с ваг-комом туда
    Время впрыска на один поворот кв 6.5 мс! Чёто много!
    Вот лог
    LOG-01-001-002-xxx.zip
    новые купил и поставил. когда заливает вынимаю *сушить*
    Было прекрасное морозное утро, -20 градусов, машина не завелась, после чего начались танцы с бубном
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  3. #4083
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Вопрос откуда оно взялось... Хотя машина холодная и будет около 4-х при пуске... Дтвв что показывает?... Лог с тел не посмотреть...
  4. #4084
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    они с 1.8, проверено
    Вложение 137464
    -6 показывает, как и есть снаружи
    еслиб машина заводилась то снял бы по всем датчикам логи.... но увы...
    Напомните историю
    начал проверять свечи, давление топлива, датчики, ошибки, компрессию, метки... всё в норме
    даже если бы, допустим, дтож врал, ну не 6 мс же это если б я в гору пёр то да, 6мс
    Что могло случиться с временем впрыска? я уже не знаю что проверить ещё
  5. #4085
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    А что дад показывает ?... Это все можно посмотреть на вкл зажигании... И потребление насоса амперметром замерь...выше писал как...
  6. #4086
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    юрий ну не завели еще
    а если ему дать давление принудительно компрессором в рампу с бензином?
  7. #4087
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    что такое дад?
    сделаю) в предохранителе напряжение замерить как я понял
    привет)
    да где ж взять. у меня машина во дворе на улице...
    чето не пойму что за способ такой?
  8. #4088
    Брянская обл.
    Получено: 76
    что такое дад?
    привет)
    ахренеть на улице это жестко,ДАД -вроде как я понял датчик атмосферного давления
  9. #4089
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    ни то слово не заболеть бы
    что за зверь?
    ща погуглю
  10. #4090
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я так делал когда насос умер на Б3 и машина не заводилось а давление нечем было замерять вот и подал в рампу давление компрессором и машина завелась и тогда я купил китайский насос поставил и все работает и сейчас насос
  11. #4091
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    где он на адр?
    в теме Расположение датчиков под капотом - не нашел его
    судя по всему в ЭБУ он?
  12. #4092
    Брянская обл.
    Получено: 76
    у Флутса спроси я не в курсе
  13. #4093
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    FLYTs, ау
    аву смотрю сменил, теперь путать будут все)
  14. #4094
    Брянская обл.
    Получено: 76
    FLYTs, ау
    уговорил
    у моего двоюродного была ауди с АДР двиглом постоянно мучался что обороты плавают покатался наверное он с годик и продал деньги нужны были она мне так нравилась та ауди ухоженная я сам на ней подвеску и грм менял в итоге он через месяц и продал на новой ходовой с новым грм и помпой жалко было капец
  15. #4095
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    это она была на аве?
  16. #4096
    Брянская обл.
    Получено: 76
    нееее, это мой пассат 5й погрунтованный год назад красил,занимаюсь покраской просто потиху
  17. #4097
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Дочку качаю он в Эбуд стоит... Смотри лбл... И в нужную группу загляни... По замеру мерять надо силу тока... Для этого перевести мультиметр в режим амперметра... Вынуть пред... И вставить вместо него щупы мультиметра( тогда он станет проводником... И будет измерять силу тока)... Писать дольше чем делать обычно требуется менять подключение щупов на мультиметре... Там подписано...
  18. #4098
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а ты не мерял случайно давление без рампы?просто на выходе насоса?до топливного фильтра
  19. #4099
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    где он на адр?
    Попробуйте в 18 блоке посмотреть. В ЛБЛ файле, которй Вы, кажется, выкладывали
    ; 4) Высотный корректировочный фактор, определяется разницей значений п.2) и п.3), выражается процентным отношением,
    ; -30... +25%. При уровне моря и до высоты 400 м. - 0%, высота 2000 м. - примерно -20%.
    ; Значение -30% соответствует давлению воздуха 70 кПа (т.е. на 30% ниже 100кПа).
    ; Высотная коррекция влияет на различные параметры работы двигателя, например количество топлива при пуске двигателя,
    ; компенсацию пульсаций во впускном коллекторе.
    18,1,Обороты двигателя,(760... 960 об/мин)
    18,2,Нагрузка на 1 об. КВ по ДМРВ,без выс. кор. (1.0... 2.5 мс)
    18,3,Нагрузка на 1 об. КВ по ДЗ,с высот. кор. (0.5... 3.0 мс)
    18,4,Высотный корректировочный,фактор -30... +25%
    Смотреть, видимо при работе стартера. Лог опять надо сделать по ДАД наверно.
    Заодно в лог включить напряжение бортсети (клема 30) если там есть.
    Может получится увидеть как АКБ проседает при работе стартера
  20. #4100
    Брянская обл.
    Получено: 76
    флутс а если ему на прямую провода кинуть от АКБ до насоса?
    [QUOTE=FLYTs;5003500]Дочку качаю
    за что?или спортсменка
Страница 205 из 2402 ПерваяПервая ... 1051551952032042052062072152553057051205 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
