Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 199
  1. #3961
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Файлик этот мой, я его скидывал))
    По п.1 и вправду не ясно,при чём тут дтож, ну видимо так и надо. А вместо этих колодцев можно взять открытые шприцы
    только фиг где найдёшь сопротивление 15 ом, у меня большие все
    По схеме расположения датчиков на АХЛ ДТОЖ стоит там же где не других пассатах. Что за датчик на термостате ?????.
    gta-2 верно подметил, что сопротивление 15 ом вместо ДТОЖ даст на ЭБУД значение температуры за 100*. Т.е якобы ДВС прогрет и форсуки не будут лить по черному. Если сопротивление не ставить, на ДТОЖ, ЭБУД будет думать, что температура ОЖ -40* и богатить смесь до предела. Это разумно, поставить сопротивление на ДТОЖ.
    Вместо сопротивления взять какую-нибудь лампочку, померить сопротивление. Ничего страшного не будет, если оно будет побольше чем 15 оМ. Например 200 оМ соответствует температере 100*. Максимальное, при КЗ вместо сопротивления будет соответствовать 143*. А 15 Ом - это чтобы с гарантией не лилось и не грузить ЭБУД.
    Колодцы - стаканы, куда будет стекать бензин из форсунок. Желательно прозрачные, чтобы лучше видеть вакел распыла и сколько капель накапает через минуту после выключения стартера. По количеству налитого бензина в каждом стакане, можно найти плохую форсунку. Либо больше нальет (течет), либо меньше (забита). У немцев, наверно), эти стаканы с делениями при проверке форсунок на стенде с калиброваанной длительностью, определенным давлением.
  2. #3962
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    ded_491, Привет... заходи к Адамсу на огонек... мы там проэкт обсуждаем интересный
  3. #3963
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Ссылка на тему не сохранилась, набрал в поиске АДАМС. И в третьем адресе "Адамс, ты вирус... и нет на тебя антибиотика"
    НАбрал теория АДАМСА и нате. На первом месте.
  4. #3964
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    что-то сегодня у меня не проходит отправка быстрого ответа Адамсу
    Прошло
  5. #3965
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    ded_491, ты ж волшебный тубус у него еще не приобрел
  6. #3966
    Всем привет) Имеется вот такая приборка(как на фото). Может кто подскажет как ее влепить вместо приборки на Пассат 97-го года рождения)))
  7. #3967
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Сделайте подпись.
    Поиск ничего не выдал?
    Приборка вроде от дизельной тачки.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  8. #3968
    Да я и не знаю толком что и писать Это моя первая иномарка)
    Может и от дизеля, я под капот не смотрел когда снимал)
  9. #3969
    от дизеля.
    во вторых уже разбиралась(хром кружки), в третьих, стрелки от ауди.
  10. #3970
    Да нет) Такие стрелки и кружки на всех стоят)) Оу... Точно с дизеля))
  11. #3971
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Всем привет)
    Продолжаю борьбу с машиной. А именно с нежелание заводиться.
    Проверил лампочкой сигнал на фишке форсунок, при кручении стартером сначала лампочка горит постоянно потом начинает моргать. И так на всех 4х фишках. Тут всё ок.
    Поменял уплотнительные колечки на форсунках, 25р за штуку теперь подтёков нет.
    Проверил вживую как распыляют форсунки,тоже ок,видео прилагаю:
    Сегодня не стал пробовать завести, забрал акб домой на подзарядку, крутил то им много уже...
    Завтра отпишусь.
    Проверил дтож, там два контура,контакты 1-3 и 2-4: +25 2000 ом и 900 ом, -10 9000 ом и 3800 ом, +100 200 ом и 150 ом соответственно. Вообщем исправный.
    Завтра всё соберу и попробую завести, если не заведётся то я фиг знает уже куда там лезть...=(
    Нормально у меня форсунки то брызгают на холодной машине? (в дтож сопротивление не вставлял)
  12. #3972
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а не много это
  13. #3973
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    а не много это
    Добрый вечер.
    Извиняюсь, это мне?)
  14. #3974
    ребят как правильно называется тройничек брызговика в капоте? идет шланг пластиковый к 1 форсунке стеклоомывателя.. и от нее идет к дркгой..а соединяет это всемаленький Т образный тройник...только с двух сторон у него пипки, а по середине впадина
    сломался у меня, и тепрь брызгалка не работает, как его найти или номер у него есть.. где заказать?
    WVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
  15. #3975
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Понял что не понял график, помогите разобраться, эти два графика экспоненты это первый и второй контур датчика? или некая полоса допустимых значений?
  16. #3976
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Добрый вечер.
    да да
  17. #3977
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Стукнись сюда, подскажут https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849
    да да
    А именно?)
  18. #3978
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    форсы брызгают это не много ? я видел на стенде правда от паджеро так там токо облако
  19. #3979
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    ну типа на холодной машине бенза больше льёт
  20. #3980
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну это понятно
Страница 199 из 2404 ПерваяПервая ... 991491891971981992002012092492996991199 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
